Показано с 1 по 2 из 2
  1. Частый гость
    Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    Внимание! Ремонт SB Live! 7.1
    Что послужило смертью точно не знаю. Либо сжёг линейный вход, тестируя усилок в RMAA, либо виноваты сильные скачки и просадки напряжения в тот день.
    Сейчас на выходе раздаются громкие щелчки, либо серии щелчков независящие от громкости. В промежутках между ними даже слышно тихую музыку. Также раскаляется 79L05.
    С помощью мультиметра прозвонил ноги операционников и стабилизаторов, то, что получилось прикрепляю.
    1шт. 4556 и 3шт. 4558 - линейные выходы, 33078 -лин. вход. В одном канале ОУ 33078 замкнуты инв. и неинв. входы на отрицательное питание и на землю. Понятно почему греется 79L05, ток более 100мА. Непонятно, что за сопротивление 46,5Ом в цепи питания. Если грешить на 33078, то всё равно получается, что ещё есть неисправность где-то в другом месте, что-то коротит питание ОУ на землю.
    Что мне делать дальше, вот в чём вопрос, куда смотреть? Гарантии нет, ничего не теряю.
    Последний раз редактировалось Mugs; 01.12.2005 в 12:11.
  2. Частый гость
    Аватар для Mugs
    Улыбка Re: Ремонт SB Live! 7.1
    Молчите да? Ладно-ладно
    Вчера попробовал накидать схему входы-АЦП и ЦАП-выходы. Обнаружил, что 33078 это микрофонный усилитель. Лин. вход идет сразу на АЦП через коненсатор и резистор. Тыкал мультиметром около получаса и каково было моё изумление, когда я обнаружил, что сопротивление между выходом 79L05 и землёй оказалось около 860Ом. Теперь получается, что 33078 питается от однополярного источника +5В и левого замыкания на землю уже как бы нет. Тут же воткнул звучку в комп и, о чудо, она заработала. 79L05 перестал греться. Только при переключении в миксере раздаются щелчки и шумы. И всё. Что это могло быть? Ведь пробовал и на другом компе, трещала и грелась. На выходных попробую заменить 33078.
