Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Акустика Technics SD-CA1060
    Almeria, Spain
    По умолчанию Акустика Technics SD-CA1060
    Привет,
    Видел старую тему по этим колонкам, внимательно их послушал и
    посравнивал с тем, что есть сейчас дома. Купил за полтинник и
    в "минт" состоянии.
    Эти маленкие заразы играют однозначно лучше, чем KEF-iQ3 и даже тягаются с Yamaha NS-555 на малой громкости.
    Конечно дело вкуса, но они намного разборчивее Кефов и задвигают по низам
    на спокойной громкости даже в три раза большие Ямахи. У них хайфайный звук елки палки. Нравится.
    Пищаль тканевая и не кричит, а играет музыку. Немного тяжко от перегруза СЧ секции, но на малой громкости ОК. Низ приятный.
    Разобрал, и офанарел... думаю, что если немного поправить бюджетные
    ограничения япош, получится намного лучший звук.
    Потому прошу советов и помощи.
    Пока что сделал:
    1. Заменил эл.конденсаторы 1,5мф и 3,3мф фильтра на Виму,
    но не нашел нигде пленку на 100 мф и не знаю как с этим электролитом поступить.
    Набирать батарею наверное нехорошо.
    2. Заменил зажимы кабеля на золотые винты.
    3. Заменил внутреннюю проводку на приличную.
    4. Заготовил листовой поролон 5 мм для оклейки НЧ секции, толще
    не рискую из-за и без того малого объема. Сентипон тоже есть, надо бы наполнить
    СЧ скворешню.
    Вопросы разные: как же разгрузить СЧ, повысить нижний срез вполне реально,
    Басовый динамик включен напрямую и вроде как провал АЧХ не грозит.
    Пропитывать ли динамики и пассивный излучатель.
    До того, пока появится правильная АС, буду видимо играть эту.
ID:	110655   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110656   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110660   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110661   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Акустика Technics SD-CA1060
    У японцев с китайцами что-то есть все-таки общее на подсознательном уровне
    ---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение в 17:05 ----------
    Совершенно бесполезно. Нч секцию лучше не трогайте во-первых. Во-вторых поролон не для этого.
    СЧ оклейте войлоком. Заполнять не факт что нужно чем-то. Может стать хуже.
    Видимо придется Это не смертельно на самом деле. Лучше электролита это в любом случае.
    нет
    ---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение в 17:11 ----------
    Очень красивые колонки, главное - их не испортить
    Частый гость Аватар для xjr100
    с пленочным 100uF Mundorf могу помочь - но они большие и не дешевые.
    Снимите АЧХ с колонок, интересно было бы взглянуть...
    Almeria, Spain
    Спасибо, все уяснил. С конденсатором - постараюсь найти поближе.
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 14.01.2011 в 19:11.
    +1 к словам rogozhin
    Almeria, Spain
    нечем снять АЧХ. Читаю форум, но не все так просто... микрофон wm60 есть, но больше ничего пока.
    Игорь, главное - не меняйте провода и не паяйтесь к динамикам. Ой, прочитал, уже поменяли. Первая глупость. У Техникса лучше провода, чем у вас - точно.
    Паролона - не надо.
    Можете побаловаться с синтепоном или войлоком. Всегда можно вынуть.
    Надеюсь, Виму - МКР поставили хоть? МКТ - не надо.
    Посмотрите, можно поставить распорки из сосны между передней панелью и задней и между боковыми стенками. Только не забивайте - чтоб легко входили и залить эпоксидкой.
    Катуху на СЧ можно махнуть на воздушную.
    Almeria, Spain
    я родные провода не уничтожил. Их вернуть - делов-то на пять минут.
    Кстати, я не паял, а нашел разъемы точно как родные.
    Но родные провода тонкие очень, имхо.
    Не пойму, почему повсеместно народ наполняет и демпфирует акустику,
    СЧ боксы и т.д. - исправляют экономию фабрикантов, а вот эти мои низзя?
    Я еще соглашусь с НЧ - вроде как особенная конструкция, а вот СЧ ведь изолирован
    и играет в пластмассовый ящик. Это правильно?
    Подробно описано как и что делать http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft
    Я иногда проклеиваю корпус изнутри липким битумным 4мм материалом - типа как в автомобилях используется - корпус становится тяжелее и меньше резонирует.
    Но 4мм на стенку в полочнике объем немного съедает.
    Правильно.
    Это надо хорошо разбираться, где у фирмы - экономия, а где - просто знали, что делать.
    Текникс/Панасоник - фирма исключительно грамотная. Грамотная в том, как за небольшие деньги получить максимум звука. В этом смысле конструкции их очень сбалансированы. Это подтверждается продажами. А что пустобрехи пишут - Техникс - дерьмо... так пусть ч-л сделают такое, что хоть два человека оценят и купят.
    Набивать колонки ватой, паролоном, заливать битумом и пластилином - терять легкость подачи, которой с большим трудом добивались разработчики, не получая практически ничего взамен.
    Ещё +1 к словам Шитхеппенз-а.
    ---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение в 15:53 ----------
    Они этот метод друг у дружки копируют, ровно как сейчас вы собираетесь сделать, а какой от этого тол никто не знает.
    Принаполнении звукопоглотителем снижается добротность системы ящик-динамик, т.е если низ бубнящий то стоит ватки в бокс с НЧ немного добавить, если в СЧ пригнаки бубнежа, то в бокс с СЧ ватки, если признаков бубнение нет, то этот метод тупо убавит низ и сделает его невзрачным.
    Если эта легкость и "подпевание" корпуса часть дизайна и настройки АЧХ, то понятно, ничего не нужно делать.
    Распорки и/или проклеивание(=утяжеление) стенок снижает их вибрации, которые сказываются на средних частотах (где и как вылазит - зависит от конкретного корпуса)
    Igor_Speed, вы хотябы примерную АЧХ снимите теми средствами что есть - "до" и "после", просто чтоб убедиться, что нет изменений. Замены проводочков, конденсаторов на АЧХ не увидите, зато если что-то по неечаянности неправильно сделаете - это будет сразу видно.
    Я бы даже электролиты на пленку бы не менял, пока не увидил бы АЧХ - частое явление, когда ставится пленеочный конденсатор на неровную колонку он еще больше выделяет то, что было криво, а электролит там "смазывал" и ухо это не давило. Если есть завышение сч-вч начиная с 3кГц, то ухо может невоспринять такую вроде бы логичную замену "плохого" электролита на "хорошую" пленку.
    Угу. Надо понимать, что как звучит и куда звук уводит. Если глухо - яркости добавить, если ярко - подмазать. Разработчики аппаратуры обычно это хорошо понимают, а любители просто хотят, чтоб было "лучше", не понимая как и чем это можно сделать.
    Almeria, Spain
    Только что купил в Мадриде настоящий (перезвонил и подтвердили, что не кЕтай) Behringer ECM-8000.
    44 Евро.
    Во вторник будет у меня. сниму АЧХ и будет более предметный разговор.
    СПАСИБО всем.
    Новичок Аватар для Frontgeo
    Нижний Новгород
    Колоночки эти от блочного миницентра 93-94 гг. выпуска. Номера центров были 1060 и 1080, буквенного обозначения не припомню... Нравились мне эти колоночки, пытался их когда-то найти отдельно. С центром своим пели отлично. Вряд-ли там можно что-то "улучшить"... Корпус достаточно жёсткий, потому как небольшой. 20 лет назад ещё умели делать, не мучайте Вы их. Но на потроха глянуть было интересно, спасибо)))
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    сч пропиткой воробьева я бы однозначно пропитал
    пленка там где стоит 100мкф вам не нужна поставьте качественный електролит
    Almeria, Spain
    СЧ уже и так пропитан , в смысле диффузор. А вот на гофру руки чешутся.
    Almeria, Spain
    я уже получил микрофон Берингер 8000 и думаю все обмерять как есть, а потом уже пробовать дорабатывать.
    Оказывается у этих малышек есть старший брат, с выводм пассива НЧ вперед. Но это уже
    довольно большие напольники.
    Нижний Новгород
    Igor_Speed,
    Да, номер у них вроде SB-500. А был и "средний" брат SB-300, крупный полочник. Все звучали неплохо за свои деньги.
