Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Замена транзистора в БП
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Замена транзистора в БП
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли заменить в нижеуказанной схеме транзистор VT1 без изменения прочих элементов схемы. В оригинале стоит BD912, в продаже такого не нашел, взамен предлагают MJE2955T, подойдет ?Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Замена транзистора в БП
    Аватар для msgkras
    Цитата Сообщение от LuxMann Посмотреть сообщение
    Да, этот источник видел. Просто я не понимаю чем одни транзисторы от других отличаются, ведь у них у все по 3 ножки Казалось бы любой вставляй и все
    Подойдет, если не требуется максимальный ток.
    ДВР
    Ну как же так?! К примеру, у того же BD912 в корпусе ТО-220 максимальный ток коллектора 15А и максимальная мощность 90Вт, а у нашего КТ837... в таком же корпусе максимальный ток коллектора в два раза меньше, а мощность в три.
    Теперь представь. К примеру, этот стабилизатор при достаточной мощности трансформатора и диодов моста(остальное опустим) теоретически может выдавать на выходе напряжение от 5 до(к примеру) 24 вольт при токе до 5 А, при входном напряжении около 30В. Очевидно, что транзистор при выходном напряжении 24В и максимальном токе уже должен рассеять 30Вт мощности. А сколько нужно будет ему принять "на грудь" при выходном напряжении 15В и том же токе? Явно, что уже и BD912 с этим навряд ли справится.
    Кстати, а почему бы не заменить транзистором, у которого 2 ноги, или 3, но в другом корпусе?
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для msgkras
    У меня платы питания промышленного изготовления, там уже дырки заготовлены под TO-220 Ну и соответственно будет этот транзистор крепится к радиатору приличному, 33-50 мм размером с кучей ребер в виде звездочки. Т.е. по сути все транзисторы отличаются только величиной тока и мощности (ну не считая типов pnp и npn) ?
    ДВР
    Конкретно для этой схемы в общем-то - да. Параметры всего стабилизатора задаются интегральным. Поскольку у "крен"-подобных имеются цепи термостабилизации, стоило бы обеспечить тепловой контакт интегрального стабилизатора с транзистором.
