Что лучше для музыки ЗЯ или ФИ?
Полностью согласен с subsonic-ом.
Rus_T,это уже на Ваш вкус.
Просто у разных офомлений есть свои объективные преимущества,иногда по которым и можно предположить,что нужно собирать.
У ЗЯ,например это-малое ГВЗ и очень хорошая фазовая характеристика.
Но,относительно большие КНИ т.к. нет демпфирования(поглощения колебательной энергии диффузора колебательной системой оформления),соответственно,линейный ход диффузора из-за большой амплитуды смещения,несколько нарушается и это приводит к возникновению повышенного коэффициента гармоник.Как правило,проявляется он в нежелательных для возпроизведения,посторонних частотах,отличных от воспроизводимой,обусловленных нелинейностью хода подвижной системы ГД.
Такой эффект приводит к искажению реальной картины воспроизведения низких частот.
У ФИ-снижение КГ на резонансной и околорезонансных частотах,обусловленное демпфированием(поглощением энергии на раскачку колебательной системы),большее акустическое давление,но меньшая фазолинейность,особенно,на частотах выше резонансной и существенно большее ГВЗ(групповое время задержки),что может проявляться в некотором "запаздывании" воспроизводимого сигнала.
Последний раз редактировалось NGC 2; 28.12.2010 в 15:03.
Может поможет это? Сабвуфер для музыки и кино
MaxSpace,дак на разных частотах свое максимально допустимое ГВЗ,конечно.
Хотя,впрочем,сия величина(в мсек)от ушек тоже зависит.
На самом деле максимальное смещение подвижной системы динамика в ЗЯ меньше, чем показывают софтовые симуляции. Связано это не с ограничением, обусловленным собственным Xmax(Xmech) динамика, а с упругостью среды в замкнутом пространстве ЗЯ. Иногда умиляют софтовые расчёты ЗЯ по "оптимум", когда динамику предлагается "пинжачёк", который порой на него явно не лезет, не говоря уже о какой-либо нормальной работе. Динамик просто не в силах сжать/растянуть жёсткую "воздушную пружину" больше определённого его возможностями предела. Из-за этого увеличиваются деформации диффузора, подвеса, поперечные относительно основного вектора излучения колебания, и как следствие увеличиваются излучаемые динамиком паразитные звуковые волны. В таком случае, как правило, и не происходит виртуального увеличения объёма ЗЯ за счёт звукопоглощающего заполнения.
Думай. Думай всегда…
Vjumajlo,
Если активную коррекцию применять , всё равно эта проблемма остаётся ?
Значит сии деформации должны происходить и в ФИ..?
Ведь там "дело для динамика"-поболее,чем просто "сжатие воздушной пружины".
В таком оформлении адиабатическое колебательное воздействие на диффузор динамика-куда больше,чем в ЗЯ,т.е. на него действует "вторая пружина" в противофазе.
Однако практика показывает,что деформация,должная проявляться таким образом,не приводит к существенному увеличению КГ,более того,демпфирование даже снижает его.
Это,в свою очередь,указывает на то,что КГ зависит,главным образом,от амплитуды смещения подвижки ГД.
Не знаю,может в ФИ по Чебышеву и действительно проявляется что-то подобное.
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 23:25 ----------
Естественно,но объем закрытого ящика тоже играет немаловажную роль в упругости этой "пружины".
Более того,следует отметить,что в некоторых случаях создаваемая замкнутым объемом оформления "пружина" не остается "не растянутой" или ограниченой возможностями той или иной ГД.
В больших объемах добротность АС стремиться к добротности,в разумных пределах соизмеримой с добротностью открытого ящика.Честно говоря,мне неизвестен КГ акустических систем в открытом оформлении,хотя ход диффузора там еще больше,чем в ЗЯ.
Кстати,насчет симуляторов.
Тот же самый бассбокс показывает разный ход диффузора в ЗЯ разного объема,так что,наверное,не все симуляторы не учитывают этого.
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение в 23:32 ----------
Т.е. звукопоглощающий материал не повышает гибкость воздуха в заданном объеме?
А как же физическое явление,состоящее в понижении скорости распространения упругих волн в среде меньшей плотности?
Последний раз редактировалось NGC 2; 02.01.2011 в 23:54.
Я вот на какой момент обращу ваше внимание - в ЗЯ частоты ниже резонансной хоть плохо но воспроизводятся а в ФИ частот ниже резонанса фазоинвертора практически нет поскольку они противофазны колебаниям диффузора и взаимокомпенсируются. Это очень заметно на небольших колонках с резонансами около 50 герц,ещё в молодости играя на бас гитаре заметил,что если колонка ФИ то низкие ноты звучат очень не ровно или вообще невесомо а с колонками ЗЯ даже очень простыми вполне сносно.
Alexander,
в ФИ оформлении спад АЧХ ниже Fb составляет более 12дб на октаву.
Это как раз обусловливается постепенным АКЗ.
Более того,ГД в таком оформлении не только не воспроизведет частоты ниже Fb,но и вылетит при допустимой в нормальных условиях мощности.
Посему и существуют кроссоверы,содержащие сабсоники и ФНЧ(либо полосовые фильтры).
Последний раз редактировалось NGC 2; 04.01.2011 в 00:32.
Кстати, ГВЗ расчётный и измереный имеют свойство не совпадать...
...и АЧХ тоже.
Комната однако.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.01.2011 в 15:19.
