Страница 1 из 36 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 718
Тема: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    По умолчанию Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Представляю вниманию общественности еще один ЦАП на PCM1794. В основе разработки- концепции, предложенные Nazar_ом в Picardian Chord и Lynx_ом в Lynx P45.
    Цифровая часть и система питания не претерпела никаких принципиальных изменений. Питание цифровой части переведено на другую элементную базу-смд, питание аналоговой части- умощнено для обеспечения лучшего теплового режима и возросших токовых аппетитов выхлопа. Основное отличие- в аналоговой части, а именно в буферном каскаде. Почему пришло такое решение? Опыт изготовления и прослушки нескольких экземпляров ДАКов по схемотехнике Пикардиан показал очень хорошую повторяемость и отличное звучание схемы. Однако, потенциал для улучшения, как оказалось, есть, и немалый. При опытах с прикручиванием трансформатора после каскада и/у на ths4131 было обнаружено существенное улучшение воздушности звучания и полное отсутствие пресловутой пластмассовости, зажатости звука. Оказалось, что причиной был вовсе не трансформатор- вернее не столько трансформатор, сколько уменьшенный втрое номинал резисторов i/u. Что именно влияет на звук- изменение частоты среза фильтра или же другой режим работы THS - непонятно. Но звуку именно "легчает". Причем попытка просто уменьшения номинала емкости, стоящей параллельно этому резистору давала бОльшую открытость, но при этом привносила некоторую жесткость в звук. Предполагаю, что возросшая частота среза первичного ФНЧ субъективно "облегчала" звучание каскада I/U (многие отмечали, что в ДС преобразователях уменьшение емкостей, шунтирующих токовые выходы ЦАПа сильно "облегчает" звук). Но при этом, из за возросшего уровня вч составляющих на входе второго каскада в последнем возникает перегрузка по входу, на частотах за пределами слышимого диапазона, что и приводит к жесткости звучания.
    Уменьшение же номинала I/U резистора дает еще лучший эффект, причем без жестких ноток. Каскад I/U при этом работает в облегченном режиме, а следующий каскад аккуратно усиливает (в 2-4 раза)-фильтрует-буферизует выходной сигнал до необходимой кондиции. В общем, вырисовалась такая концепция: и/у с малыми номиналами резисторов, после - фильтр-усилитель- буфер с необходимым усилением, высокой перегрузочной способностью по входу и мощным буферизированным выходом в классе А. Таким условиям прекрасно, как мне кажется, удовлетворяет связка AD744 + КП 902. Как в LYNX P45. Вот такой вот гибрид.
    Неизбежная плата за такую топологию - потеря нескольких теоретических дБ динамического диапазона. ИМХО- абсолютно несущественно.
    Измеренные параметры для версии без подтяжки токовых выходов:
    При уровне выходного сигнала -3дБ на 1кГц:
    THD- 0.00053%, THD+N- 0.00055%
    -20дБ на 1кГц:
    THD- 0.00072%, THD+N- 0.00152%
    -10дБ на 10кГц:
    THD- 0.00074%, THD+N- 0.00091%
    Первый, отладочный вариант платы уже запущен. Первые впечатления исключительно положительные. Впереди- сравнительная отслушка и подбор номиналов элементов в фильтрах. Конструктивные замечания, особенно по обвязке фильтра особо приветсвуются .Схема пока неполная, нарисовал только выхлоп по сути. Номиналы- прикидочные. Нарисовал полную схему с рабочими номиналами.
    Новая ревизия
    БП здесь
ID:	162455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162456   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ARPT2 300dpi.JPG
ID:	168833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192152   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 05.02.2014 в 00:35. Причина: Добавлена схема и партлист версии Т2 (Rev. 2.2)
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: Arpeggio- ещё один цап на PCM1794.
    Djemshut, интересно, какой спектр помех с выхода ЦАПа на выходе? На чакой частоте дискретизации слушали, от какого источника? Какова синхронизация? Обычный S/PDIF с восстановлением тактовой частоты или другое?
    Если спектр на выходе более-менее приличен, выход можно считать удачным. Вижу фильтрацию 3-го порядка - обычно хватает, если номиналы удачные. Ещё интересно посмотреть на переходную характеристику фильтра и АЧХ/ФЧХ.
    Почему выбрали ths4131 для I/U?
    P.S. Выход солидный. Транзисторы смотрятся. Читал описание от Lynx*а, тестирования ОУ. Такой выход с транзисторным ВК на ОУ в классе "А" - лчшее, что встречал. Критиковать нечего.
    Частый гость Аватар для zmax
    Емкости входные мне кажется не очень большого номинала и стоят близко к радиатору - греться будут.
    Конденсаторы блокировочные попробовать поближе к к ногам ОУ переташить.
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Nikolay_Po, Cпектры,осциллограммы будут немного позже. Сейчас хочется разобраться именно с номиналами- подобрать наиболее удачные по звучанию. 4131 - выбор, собственно, не мой. Основной критерий там был обеспечение работы всех каскадов в режиме А. При достаточно мощном выходе 1794-й выбор получается не так уж и велик.
    ---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение в 20:27 ----------
    Емкости вполне достаточные, в основном БП -банки будут по 10000 минимум. Провода короткие. У Назара, в оригинале после моста стоят на 2200 мкф и всё. И никаких проблем. Умеренный подогрев конденсаторов наоборот, предусмотрен специально- радиатор в закрытом корпусе нагревается до 40- 50*С. Такой прогрев только положительно скажется на работе емкостей.
    Блокировка- от ног микрух на расстоянии не более 3-4 мм. Ближе не тулится. Собственно, после транзисторного фильтра там кроме россыпи 0.1 мкф NP0, равномерно распределенных по шине питания ничего и нет.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 19.12.2010 в 18:16.
    Частый гость Аватар для ypvypv
    По умолчанию Re: Arpeggio- ЦАП на PCM1794.
    Добрый день. Расскажите пожалуйста о технологии монтажа радиаторов на THS4131.
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    На плате виден небольшой thermal pad под микросхемой. Микросхема монтируется на небольшую каплю теплопроводящего силиконового клея "Радиал". С лицевой стороны на этот же клей монтируется небольшой
    радиатор. Температура корпуса в таком варианте, как правило, не превышает 60*С.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 19.12.2010 в 18:18.
    Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    Чем можно заменить КП 902 если импортные использовать?
    Какой Ку буфера на AD744?
    им- советовать, а слушать потом- Вам...(c)vd_two
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Ничем, похоже.
    Ку "буфера" и нужно подбирать для оптимизации режимов каскадов. Планирую поработать со значениями от х2 до х6.
    А зачем их менять - они и так 30 р в любом магазине
    Питер
    А постоянку на выходе чем убрать?
    Djemshut, а как на звук повлиял буфер на AD744 по сравнению со старым?
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Ну вообще то выходной каскад включен в цепь оос, так что при отключенном каскаде и/у на выходе буфера получается круглый стабильный нолик. Разброс номиналов подтягивающих резисторов на входах THS4131 приводит к появлению небольшого смещения ноля на выходе, что компенсируется балансировочным подстроечником.
    Прямого сравнения еще не проводил- выходные уровни цапов сильно отличаются, прецизионные мелфы нужных номиналов еще в пути. Как приедут - сравним в лоб. Но в общем звучание очень нравится- открыто чисто на средине и верхах, энергетика в басовом регистре по моему даже избыточная. При этом ни бубнежа ни рыхлости не наблюдается.
    Грили на колонках отстрелило сегодня . крепление там правда, раздолбано- но всё равно
    Питер
    Djemshut, к какому выводу AD744 подключены КП902?
    Дорисуй схему нормально!
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    dolin, в первоисточнике схема есть, см. Lynx P45.
    ---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение в 00:09 ----------
    Мне лень. Так же, как некоторым лень посмотреть первоисточники. Извините, если что не так - но я вообще то не давал повода для повелительного тона.
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    По умолчанию Re: Arpeggio- ЦАП на PCM1794, с мощным H-MOS выхлопом
    Какие хар-ки у выхлопа такого? Нагруз способность? Размах при 0дб(максимуме) на выходе?
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    На схеме указаны номиналы обвязки- этого более чем достаточно, чтобы узнать амплитуду сигнала на выходе. Она близка к стандартной, 2В. У меня сейчас стоят другие номиналы, отсюда и фраза о различии выходных уровней.
    Характеристики выхлопа описаны ЗДЕСЬ. У меня отличается только напряжение питания- 15 вольт против 16 в оригинале.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 19.12.2010 в 18:21.
    Питер
    Нужно схему нормальную показать а не это убожество.Так у нормальных людей принято
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    dolin, сказали бы спасибо и на этом.
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    dolin,
    Так то ж у нормальных. А я не претендую. Ненормальные и по такой схеме понимают о чем идет речь.
    Сразу отвечу на частые вопросы, по существу. Полевики не подбирал. Ток покоя ВК- 30 мА. Выставляется подбором пары токозадающих резисторов, подстроечники не люблю. Полевики здорово греются, поэтому нужен радиатор или радиаторы. Схема чуствительна к монтажу- пока тщательно не отмыл плату один канал заводился на очень высокой частоте- 20 мГц осциллом видно не было, однако ноль на выходе не держало, и сильно грелись AD744. После отмывки всё стабильно. Транзисторные фильтры в питании пересчитаны на суммарный ток 85 мА, поэтому здесь никаких маломощных ВС 337 и подобной мелочевки. Потянут BD139/140 или 4793/1837. Желательно отбирать с максимальной бетой при токе 30-40 мА. От этого параметра напрямую зависит эффективность фильтрации.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 17.01.2011 в 23:07.
    ПИТЕР
    Djemshut,забей. А вот с уменьшением номинала резистора в Т/Н... Особенно "уменьшенный втрое номинал резисторов i/u"...?
    ДШ ведь не зря поёт про 390ом.
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    А я вот так и не добился ответа на этот вопрос. Меня этот момент тоже смущает.
    Как я понимаю, в таком режиме работы, при снижении номинала этого резистора пропорционально уменьшается и напряжение на выходе каскада и/у. Значит ток, отдаваемый в нагрузку выходным каскадом дифампа не меняется- он определяется только выходным током микросхемы цап. Так что ничего страшного не должно происходить. Может гуру поправят- вполне возможно, что я чего то недопонимаю...
    Зато в даташитах (1794 например) рисуют не убожество- каскад и/у выдает амплитуду 9 вольт Р-Р, причем с конским смещением рабочей точки, потом сигнал на входе выходного фильтра тупо гасится резистивным делителем до стандартной амплитуды и фильтруется. Какая там перегрузочная будет? Или они посчитали что выше 0 дБ в цифре все равно ничего нет- значит можно загонять ОУ на границу ограничения сигнала при номинальном уровне. На ВЧ помехи с неконролируемой амплитудой мужики тупо забили...
    Последний раз редактировалось Djemshut; 19.08.2011 в 20:47.
