TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
Ну, я бы конечно так не делал, но явных ляпов навскидку не вижу.
Разве что - конденсаторы по питанию ОУ я бы развернул на 180 каждый, чтобы земли были рядом. Может и для больших по питанию ТДА тоже это стоит сделать.
Вообще это всегда компромисс, что лучше - меньше площадь контура плюса-минуса, или меньшее расстояние между землями конденсаторов. Я предпочитаю последнее.
Маурож, если мне память не изменяет, это ИТУН, а ИТУН - это ересь...
Да, ИТУН. А объясни с научной точки зрения, почему ересь? Как я понял в итоге, на собственном опыте, там геморрой возникает, когда первый горб импеданса колонок с фазиком равен или выше второго, тогда бас неприлично раздувает, ни середины, ни баса нормально нету-( А если оформление ЗЯ, то в принципе, слушать можно..-))
"Мой князь - Князь Тишины..."
А вот на несколько постов выше были как раз на 180 градусов в Лай-ке развернуты, но думал, что площадь контура питания важнее, и повернул - сблизил их...
---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
Такой вариант тоже есть (причем с перемычками под выбор 7293/94). Не совсем, что вы имели в виду, но короче дорожка:
---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
Кстати, даже в таком варианте бас лучше, чем у 3886 -))
---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
такой 3886
Целых два источника. Один - честно спионеренные маски (кажется это называется литографические шаблоны) родных (вроде утащили два комплекта отработанных, которые уничтожаются после определённого количества вэйферов), но полную документацию конечно восстанавливали сами. Второй - одна китайская контора сделала свой кристалл с такой же цоколевкой и похожими параметрами. Частично реверс-инжениринг, но другая схема, и естественно другая топология кристалла (и размер меньше).
Ну, поповорачивал кондеры компромисно и укоротил Выхода дорогу.
Теперь точно можно делать, тем кто хотел, но сомневается, вдруг китайская плата лучше-)))))))))))))
Последний раз редактировалось locki; 06.06.2019 в 16:23.
ннн-не-очень.
-5534 не всегда стабильна при усилении меньше 3-х.
- нужен капацитор с + на - питания 5534
- при малых коэфф. усиления у 5534 весьма пользительно соединить 7 и 8 ноги через капацитор в 50-100пФ.
- мелкокапациоры питания 5534 должны заземляться на полигоне самой 5534, через них текут возвратные сигнальные токи.
- у TDA питание преда и силы разнести через RC фильтр.
Арбайтен месье,солнце еще высокодо идеала еще далеко
Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2019 в 15:58. Причина: Чистка темы.
ТОчно такой же как и с +/- на землю. И электролит не помешает.
Точно такой же.
Для 5534 важна эквипотенциальность шин питания. Для других ОУ - очень желательна.
- отпаять конденсатор. Наличие посадочного места предпочтительнее его отсутствия.А вдруг кто-нить (или даже я, когда-нить) другой ОУ через панельку воткнуть решит.
- не ставить контактные площадки. 0805 ровно точно влезает между ножками ДИП-а.
Решает автор.
По феншую нужно добавить еще одно звено RC с электролитамине знал!
С заземлением этих электролитов какраз на сигнальный полигон. Тогда еще и на НЧ будут замыкаться сигнальные токи. Но ВЧ - обязательно, ибо индуктивность трасс возвратных токов.
И чё?может перерасти в Гига...
Ну станет на 5 мм длиннее, кто-то заплачет или разорится?
Лишняя неделя секса с разводкой компенсируют годы слушания более лучшего усилителя.
ПС.
5534 нужно таки защищать от входных ВЧ и синфазки, поэтому буфер должен быть посложнее.
ППС.
Например та же вольтодобавка.
электролит+0,1мкФ проще заменить на какой-нить твердотельник типа Capxon PS.
Без 0,1мкФ. Место сократится, все улучшится.
Хм... Вот надумал кинуть человеку печатку, которому она и не нужна была совсем... Ну что ж. Опыт лишним не бывает. Если не покинете вдруг эту тему, то под руководством вашим попробую усовершенствовать платку...
locki, а что если буферу стабилизатор на ИО-УО-ФШ, и для предварительных каскадов тда729х RC-фильтр, типа того фильтра как обычно на усилители на рассыпухе ставят. и желательно при этом не калечить ноги ТДА. да и под ногу клип детектора сделать контакт под отводик или даже прям там его организовать на таймере 555 по схеме аудиокилера. и все это в смд формате. 1206 -0805, Soic-8. я даже не против msop-8, и применить вместо NE5534 AD8065
Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
ну, если с нуля и в СМД (пока без учета пожеланий Николай_87) то такая примерно пока:
Последний раз редактировалось locki; 08.06.2019 в 22:29.
Мда, у лежачей очевидные преимущества по расположению обвязки, не ограничивает радиатор.
С уважением, Андрей.
locki, Да, так довольно интересно. про RC-фильтр это я так к слову. вообще мои слова в всерьез сильно не воспринимайте (так под шумок кое какие идеи накидал), я бы для начала провел ряд измерений хотя бы навесным монтажом как что и на что влияет, ну а потом разводка платы по канонам, вообще есть у меня задумка вышеизложенная. но когда доберутся руки мои до нее даже не представляю
SMD в питании ОУ - чертиде, особенно тот, который между шинами питания.
Под ДИПом полно места - 3 штуки падов 1206 для ручной пайки влазят легко.
Нужно быть внимательным с падами - для групповой пайки не подходят.
С целью экономии пасты у них размер почти в габарит детали - паяльником не подлезешь.
Учитывая, что это двуслойка (а зачем?) это однозначно завод.
Для завода - широковаты дорожки.
Это для ЛУТ приятнее, когда больше, чем меньше.
Заводу пофиг, а можно сделать компактнее.
Последний раз редактировалось Walter; 09.06.2019 в 19:49.
Э-Э-эх! Только такой вот еще вариант хотел выложить:
---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
То есть, тот смд, что с + на - прямо у ног должен быть? Я думал за теми , что на землю..
Последний раз редактировалось locki; 09.06.2019 в 22:15.
aganext, ага-) Поправил.
они все рядом должны быть.
Почему ты упорно не хочешь проводить дороги между выводами конденсаторов?
Для СОИКа выстрой их в ряд. Первый от ОУ - между питаниями. Следующий - до дальней ноги, последний до ближней.
У последних двух - землю соеденить вместе и от этой точки парой виасов прыгать на полигон земли.
Представь, что питание это дифференциальная пара, и относись к ней соответственно - разводятся вместе рядом друг с другом, рядом должна быть земля.
Земляной выход на АС - не тама.
Если это спринт, выложи исходник для подвигать.
Подумайте, может стоит включить 2х ТДА7294 в паралель в даташитном варианте (мастер-слейв) чтобы усилитель уверенно работал на 4 ома.
