Страница 12 из 307 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #221
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294
    Цитата Сообщение от Dj-Vlad
    что можеш считать, что тебе крупно повезло, что у теб я такой слабый трансформатор!
    Транс 60 Вт - хороший тор. Просто я включал на короткое время около 0,5 сек. А т.к. предохранителей нет, то смотрел на светодиоды индикаторов. А они горят "не в полный накал" - и я тут же отключал.
    Понятно, что на длительное включение не расчитано.
    Цитата Сообщение от _VANES_
    7293 и 7294 по разному включаются, это я понял уже
    Можно и по старому. Там просто кондер вольтодобавки можно подключить "по 7294-му", а можно через буфер, что лучше.
    ALL.
    Вчера начерно испытывал 7294 по моей разводке печатки (для Hi-Fi ). Ту самую, что включал питание наоборот. Что могу сказать:
    1. Сильно емкостная и индуктивная нагрузка не вызывает проблем, причем не только с устойчивостью, но и с линейностью (Кг < 0,01%!!!)
    2. Нужно все-таки делать стабилизированное питание (или хотя бы отдельное для предоконечных цепей) - 50 Гц и ее гармоники прут, несмотря на 4х4700 мкФ в каждом плече (один канал усилителя). Поэкспериментирую, тогда все распишу...
  3. #222
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Нарисовал универсальную плату. И предлагаю сразу 4 варианта усилителей на ней.
    1. Mad Freedback1 - давно обещанный инвертирпующий ИТУН с F-ООС (частное применение T-ООС). Собран в жлезе и опробован. Совершенно ураганное и абсолютно чистое звучание без паразитных шумов, гармоник и прочего мусора. Отличная отдача по НЧ, в отличие от неинвертирующй схемы.
    2. Инвертирующее с Т-ООС
    3. Классическое инвертирующее включение
    4. Неинвертирующее включение
    Вводные по схемам:
    1) Все схемы имеют Ку около 20..25. Для 1 - зависит от сопротивления нагрузки. Но не прямо, как при чистом ИТУН-е, а меньше. Это частично ИТУН.
    2) Для безопасности и эргономики цепям мьют обеспечено собственное питание. Режим может быть как зафиксирован джампером, так и переключаться выносным тумблером.
    3) Вольтдобавка увеличена до 100мкФ после множества испытаний.
    4) Задержка включения увеличена вдвое.
    5) 5 ножка при установке 7293 должна быть откушена. Лучше и для 7294 - тоже.
    Мысли, комментарии, вопросы?
ID:	10990   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10992   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #223
    Новичок Аватар для $erega2net
    ВоронежЪ
    народ! что скажите про схему здоровую из даташита? как она?
    Lincor а лайот файлы можно? и принципиальные схемки бы...
    а так два вопроса: какой стабилитрон ставить и че за шина?
  5. #224
    Новичок Аватар для _VANES_
    ставрополь
    Можно для деревообрабатывающих разъяснить? что нужно переделать?
  6. #225
    Стабилитрон любой на 12-15В 0,5..1Вт
    Шина - это из-за универсальности платы. Просто перемычка, если это не ИТУН.
  7. #226
    ВоронежЪ
    Lincor тогда понятно електролиты есно ставить получше, точность всего обычная? критические места есть? и принципиальные схемы бы... а то читать лень... думаю первую сделать. для саба. что можешь сказать про здоровую схему с даташита?
  8. #227
    У меня Sanyo в вольтдобавке и Matsushita в питании. На мьюте Jamicon.
    Они пока на бумаге только набросаны.
    Мне понравилось. Не хватит динамики - легко перейдешь на 2 или 3.
  9. #228
    ВоронежЪ
    Lincor пнтно.
    а сканера у тя нету?
    и выложи чтоль лайот файлы, а то как утюжить тО?
  10. #229
    Вот. Схемы потом
    Вот даброски схем
  12. #231
    _VANES_
    На рисунке часть, обведенная красным есть только в 7293 (это ее схема). И конденсатор С5 подключен сплошными линиями. А пунктиром показано как он подключается в 7294 (к выходу). В73-й тоже можно, но зачем? При таком подключении (через буфер) сигнал на вольтодобавку забирается не с выхода, а с другого спецусилка, и на выход не влияет (т.е. выходной сигнал уже не расходуется на питание вольтодобавки и не получает от этого искажений).
  13. #232
    Блин, вложить забыл
  14. #233
    Lincor
    Идеи прямо носятся в воздухе - я тоже как раз делаю и просто 7294(7293), и "полуИТУН", и проч...
  15. #234
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Там дело совсем не в искажениях - ток, который идет на вольтодобавку по крайней мере раз в 100 меньше выходного тока, так что никаких искажений там не получается. А сделан спец выхлоп на вольтодобавку только для того, чтобы при большом сигнале не наподдать на транзистор раскачки слишком большой напруги - чтоб не сгорел. И выход этот (загрузчик бутстрэпа) берет сигнал с выхода и всего навсего ограничивает его размах.
  16. #235
    Lincor
    Что ж, сравним. Но я все равно первый
    ВоронежЪ
    МУЖИКИ! что скажите про схему из даташита высокоеффективную? как она?
  18. #237
    Fenyx
    Не знаю, не знаю...
    токи хоть и небольшие от выхода отбираются, но когда ждешь искажения в районе 0,05%, то это в 2000 раз меньше выходного тока. И откуда известно про ограничение вольтодобавки от перегрузки? Кроме даташита есть еще какая-то инфа? Очень бы интересно посмотреть...
    Успел! Но уж где-нибудь я тебя обязательно перепервлю!
    Кстати, классная идея разводки! Только 5-ю ногу у 7293 жалко...
    Чисто идеологически - зачем городить полный усилитель, а потом еще дополнять его какими-то прибамбасами. Это все равно как пытаться увеличить скорость автомобиля, приварив к нему сзади другой автомобиль, более быстроходный! Уж лучше сразу делать нормальный усилок. Или 7293 в параллель, тогда можно поднять им напряжение питания и, следовательно, мощность.
  19. #238
    ВоронежЪ
    AudioKiller зао он есть в железе. вот думаю его скрестить с линкоровским...
    и кста, почему у линкора нету катушки на выходе? вроде стабильность повысить должна...
    офтоп-раскажите, как для опера сделать задержку включения...
  20. #239
    Задержку подачи питания на другом опере. Или топорно, на релюхе.
    И так все стабильно. Рубал 75ГДН так, что треснуло стекло в форточке. Кроме того, по дурости, замыкал входы на емкость... ГОТОВЫ? 100мкФ!!! параллельно динамику. Единственный минус - нагрелась сильно после долгой работы. (испытывал типа пассивный фильтр). Прада спецом для сабового канала я снизу платы защитные диоды приладил внешние. 1N4007.
  21. #240
    г.Саратов
    У меня книженция есть - там практически все исилители микрушные от ST описаны и еще одной фирмы. В основном там инфа из даташитов, только переведена на русский и в начале каждого раздельчика (например тда 7293, 94 и еще несколько практически одинаковы как по параметрам так и по общему внутреннему устройству - они объединены, чтобы одно и то же не писать сто раз) имеется некоторое более подробное описание - там это и писАли. Говорят что информация взята с фирмы. Там же не только даташиты, еще и всякие обзоры есть - когда новый продукт выходит они его освещают более или менее.
