Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 216
Тема: Схемы ИТУНа и их обсуждения
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    По умолчанию Схемы ИТУНа и их обсуждения
    Давайте поговорим о разнообразии схем ИТУН, на примерах общедоступных и недорогих микросхемах ТDА2030-2050. Все кто знает какие-либо схемы с подобным подключением выкладывайте сюда, а кто разбирается В ИТУНе просьба комментировать и объяснять принцип работы. Очень много всего непонятного, а информация разбросана не только по всему форуму, но и в сети. Думаю, что многим было бы интересно разобраться во всем. Тем более, что звук усилителей, собранных по схеме ИТУН, сильно отличается по своему звучанию, от собранных по типовым схемам.
    Начну с сайта Линкора: http://lincor-lib.narod.ru/ У него много схем ИТУНа, но вот эта мне кажется должна быть первой:Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая схема, достойная обсуждения, мне впервые попалась здесь:http://datagor.ru/amplifiers/685-obr...lampovyjj.html Вот сама схема с однополярным питанием:Нажмите на изображение для увеличения.
    "Чистый ИТУН":Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь хочу обратить внимание целый ряд Линкоровских разработок MF1 -можно увидеть у него сайте и на сайте AudioKiller: http://www.electroclub.info/invest/tda7294/r_out.htm MF2,MF3 - можно найти здесь:. https://forum.vegalab.ru/showthread....4-MadFeedback1 Приведу схему MF3:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106890 Прошу высказываться.
    Последний раз редактировалось MiSol62; 14.11.2011 в 23:13. Причина: небольшое уточнение см.пост 34
    По умолчанию Re: Схемы ИТУНа и их обсуждения
    А что, уже что-то придумали новое, кроме и заведения обратной связи по току с шунта?
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    Так, я и хочу узнать, нет ли, что нового среди всего этого "старенького". Плюс к этому и замечания, рассуждения, подсказки, если есть конечно.
    Насколько я знаю, ничего нового для перевода обычного операционного усилителя в источник тока - не придумали.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А что можно придумать??? Контролировать (измерять) ток можно только на сопротивлении (шунте) включеным последовательно с нагрузкой. А вот где этот шунт будет стоять - до нагрузки (и она, соотв. заземлена) - либо после (тогда нагр. оторвана от земли) - так это кто на что учился. Вышесказанное относится к ИТУН, реализованным с помощью ОС. Естественно, ИТУН можно сделать параметрическим - и без всяких ОС - тогда и шунты не нужны.
    Ну расскажи как на операционнике сделать "параметрический ИТУН"?
    Наверно, предполагается встроить аналог динамика (или целой колонки) в обратную связь предварительного усилителя.
    Примерно так, как встроены головки воспроизведения в статье из журнала РадиоМир :
Название:	Проблема воспроизведения ВЧ 1.png
ID:	107125 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Проблема воспроизведения ВЧ 2.png
    Плюс был бы в том, что не надо лезть в готовый УМ.
    Интересный журнал, я думал ТАКОЕ могли только в "Коневодстве" (ака "Радио") времен Крылова-Солнцева напечатать, ан нат - и в Радиомире бывают статьи о магнитной записи от совершенно не понмающих что в ней происходит....
    Впрочем. если в 2004г человек мжернизирует магнитофон 70-х годов, это говорит только о "работе ради процесса" а не о практической ценности.
    И какое это будет иметь отношен е к ИТУНу ?
    Геленджик - СПб
    А почему на операционнике?
    Ну, чтобы ИНУН вёл себя примерно как ИТУН.
    Ведь все противоЭДС и пр. уже будут отработаны в предусилителе с какой-то достоверностью.
    Это только моё предположение, не пробовал, конечно.
    Себя отношу к "совершенно не понимающим"
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    - пожалуйте в первый пост - Линкоровская разработка MF1 или на сайте AudioKiller. Именно так и задумано.
    потому что такое было условие топикстартера, см #1.
    РФ Саратов
    Как вариант намотать катушку на керне динамика и снимать с неё сигнал для ОС,разумеется не игнорируя традиционную ООС.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не надо так глубоко лазить - мотайте катушку прямо на магните.
    РФ Саратов
    И что это даст кроме индуктивности?
    А Вы попробуйте... Думаете, поле у магнита при работе динамика не "дрожит"? Причём, изменения этого поля пропорциональны ошибке между током через катушку и фактическим смещением диффузора которое вызвано этим током. Попробуйте провести такой эксперимент: замкните у динамика катушку, возьмите катушку с диаметром чуть больше магнита (я брал петлю размагничивания кинескопа и сворачивал ёё несколько раз), подключите эту катушку к генератору ЗЧ (для пущего эффекта - можно через УМ) и оденьте на магнит.
    Но это всё тут оффтоп. Давайте тут ИТУНЫ обсуждать...
    Последний раз редактировалось Elms; 13.12.2010 в 02:41.
    Тоже самое, что и на керне - отслеживание изменений магнитного потока.
    Геленджик - СПб
    Только толку - равномерно ноль.
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    Добавляю ссылку о ИТУНах на транзисторах на сайте у Notа Bene http://reanimator-h.narod.ru/index.html Кстати, там же есть ИТУН для мостового включения МС.
    РФ Саратов
    А Вы попробуйте...
    Простите ребята но это то-же самое что намотать катушку поверх трансформатора
    В магнитной системе поля возбуждаемые катушкой динамика в керне и в магните противоположны по этому катушка намотаная на магнит поймает только малую часть от того поля что возбуждается звуковой катушкой в керне,поскольку для этой катушки поля противоположны по направлению и по большей части взаимокомпенсируются.
