Kompros, давай, признавайся, где такую бумагу искать? Для струйников она или как?
Пользующимся (или собирающимся пользоваться) ЛУТом, ищите:
бумага "SuperKote"
плотность 105гр/м
формат листа 62х94(см)
ориентировочная цена за лист USD 0,09
В чем прелесть?![]()
При отсутствии на бумаге типографской краски ее (бумагу) не нужно отдирать от платы - после отмачивания в теплой воде (время не засекал) бумага сама отстает, оставляя тонер на меди.
Температуру прогрева подбирайте опытным путем, но долго греть не нужно.
Удачи!
Не уверен, что стОит так усложнять - типографская бумага, судя по формату. Редко продается полистно. Я покупаю тоннамиА для ЛУТ элементарно подходит Lomond для струйников - после перевода легко отстает, в крайнем случае, отслаивается верхний слой. В принципе, он не мешает травить, но лучше стереть его спиртом. И не надо ничего отмачивать. К тому-же Ломонд легко доступен. Я использую плотность 150-250 г/м2. А спирт можно купить в аптеке - пузырек стоит 13 рублей. Только называется "Раствор антисептический" (потренируйтесь дома произноситиь) - это для конспирации
- таким образом обходят закон - торгуют бухлом для синяков через аптечные ларьки. Только не пытайтесь купить в приличной аптеке - спрашивайте в передвижных автоларьках. Ну и само собой потренируйтесь - подбор температуры, нажима и времени прогрева. Удачи.
Black_Diamond_12
Обращайся к местным полиграфистам и/или их поставщикам бумаги.
Добавлено Пт Авг 20, 2004 10:32:
FullEnd
Во-во, спирты, шмирты... конспирацияНе уверен, что стОит так усложнять
А с SuperKote - просто добавь воды!![]()
Вот с этого места надо бы поподробней.И не надо ничего отмачивать
To Kompros
А к полиграфистам обратиться - это элементарно, да? То-есть проще, чем в аптеку зайти? Или купить Lomond, который и так есть практически у каждого владельца струйника. Можно для эксперимента у знакомых попросить листик-другой. ИМХО Ваш случай - частный. Впрочем, я не спорю - просто предложил свой вариант. К тому-же спирт в радиохозяйстве всегда пригодитсяЯ долго пытался купить, всех знакомых медиков достал, пока грамотные люди не объяснили, что спирт давно не продается, а есть "Антисептический раствор".
"И не надо ничего отмачивать" - таки при точном подборе температуры/ времени/ нажиме ломонд просто отстает от остывшей печатки и все. Спиртиком оттирать приходится если перегрел - тогда МОЖЕТ отслоиться тот самый специальный слой, рассчитанный на впитывание чернил струйника.
FullEnd
Бонально обзваниваешь местных полиграфистов и поставщиков бумаги.А к полиграфистам обратиться - это элементарно, да?
Учитывая. что вся страна кормится от центральных поставщиков, шансы найти такую бумагу в регионах очень велики.
Спирт, конечно, в нашим хозяйстве штука полезная, но, как уже обсуждали на этом форуме, не везде он доступен. в т.ч. и в качестве антисептиков - у нас эту лавочку прикрыли уже достаточно давно.![]()
Такой режим не так просто определить и выдержать.при точном подборе температуры/ времени/ нажиме ломонд просто отстает
Например, прогреть плату меньше подошвы утюга и плату бОльших размеров - две большие разницы.
Впрочем, ты правильно заметил - мое дело предложить, а уж решать будет каждый самостоятельно.![]()
Ух, насчет размеров у меня даже мысли не мелькнуло - все платки, которые до сих пор приходилось делать, примерно в 1,5-2 раза больше поверхности утюга - поэтому постоянно приходится переставлять утюг для равномерного прогрева. Именно ПЕРЕСТАВЛЯТЬ, а не елозить как по рубашке, в противном случае можно размазать тонкую дорожку. Если делаю подряд несколько платок, то начиная со второй получается достаточно точно прогреть, а вот после долгих перерывов приходится немного экспериментировать, а то забывается сила прижима. Но диапазон прогрев/прижим/время довольно-таки широк у Ломонда. Разница только в плотности бумаги - толстую греть дольше. Да, чуть не забыл - грею не напрямую, а проложив листика три-четыре обычной бумаги.![]()
FullEnd, по поводу плотности, лучше брать более плотную или менее плотную, вообще, что думаешь какая больше подойдёт? Кстати, вот смотрю на пачку, а там плотности от 90 до 230ююю
FullEnd
Материнки на поток поставил?все платки, которые до сих пор приходилось делать, примерно в 1,5-2 раза больше поверхности утюга![]()
Дык, это даже не вопрос.Да, чуть не забыл - грею не напрямую, а проложив листика три-четыре обычной бумаги.
Добавлено Пт Авг 20, 2004 13:04:
Google рулит:
http://www.bereg.net/assort/m_superkote.html
To Black_Diamond_12 Мне больше нравится 150 грамм - достаточно плотная, чтобы не покоробило при первом контакте с утюгом, когда прижимаешь только часть, и в то же время проще прогреть. И еще - далеко не каждый лазерник безболезненно для себя пропускает бумагу плотностью выше 150 грамм на метр. Как правило, в паспорте стоит ограничение в 156 грамм. Советую доверять инструкциям - просто печка принтера рассчитана на прогрев определенной плотности бумаги и тракт проводки бумаги тоже. Запас прочности у лазерников, особенно HP и Xerox велик, но зачем портить технику, если можно взять бумагу потоньше? Но особо я не заморачиваюсь - беру что есть под рукой и корректирую временем нажима.
Kompros - неа, не материнки - усилки на TDA - самые простейшие варианты. В подарок друзьям автовладельцам, пострадавшим от воров. Берешь TDA, делаешь простенький усил и прячешь его в панели приборов, а наружу выводишь шнурок для подключения карманного CD- плейера. И будет тебе счастье - музон всегда с собой и хрен кто сопрет. Правда, акустику с собой не унесешь![]()
