Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Замена динамиков в С-90
    Чернигов
    По умолчанию Замена динамиков в С-90
    Здравствуйте!!!
    Есть желание модернизировать свои старые колонки с-90(35ас-012).
    Многие скажут, что в них только *хранить картошку* но я их люблю из-за басса!
    В данный момент в качестве:
    ВЧ:Alphard tw318
    CЧ: 6гдш
    НЧ: родные но разные (разные магниты).
    Я знаю, что тема эта заезжена, но хотелось бы получить совет о выборе динамиков!
    Большой проблемой является недоступность динамиков(не могу найти в Украине).
    Буду признателен за советы!
    По умолчанию Re: Замена динамиков в С-90
    Если не хотите переделывать кроссовер, то как минимум пищалку вам придётся искать с сопротивлением 16ом, а среднечастотник - 8ом.
    Чернигов
    Переделать фильтр не проблема(уже переделывал так как поставил пищалку 8ом). Проблема с динмиками На СЧ, к примеру, все ставили visaton 13sc, но не могу найти их....
    Липецк
    Нужно значит заказать по почте.
    Чернигов
    В Европе??? Хотелось бы в Украине купить.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Чернигов
    Юрий-Dos,
    К сожалению АСА не отправляют в Украину
    Частый гость Аватар для SanSound
    Недавно где-то читал(может и здесь на форуме), что у вас в одном из городов Донбасса тоже делают динамики - целый спектр головок. ссылку дать не могу - не сохранил и уже не помню где видел. У них и свой сайт был.
    Для меня выбор доступной СЧ головки 5"(8 Ом) тоже вопрос открытый. Дорогие Сканспики и Вифы - не актуальны пока. Пробовал экспериментировать с автомобильными, но, во-первых, они все 4 Ома(значит однозначно - переделка фильтра), а,во-вторых, не всегда их заявленные параметры соответствуют реальным, в частности - по чувствительности.
    А головку Visaton SC13/8 (вроде неплохой вариант замены 15ГД-11А) можно заказать на AVC.ru - цена ок. 1150 руб. за динамик.
    Чернигов
    У AVC.ru тоже нет доставки в Украину(((
    В качестве ВЧ нашел у нас DX25TG05-04 по 34 euro. Буду брать их
    svershinin, А смысл их тогда ставить в С90 ? Может проще собрать новый проект? Или С90 и 75ГДН дороги как память?
    Ну, если 100 баксов за твиттеры недорого, то может,действительно, как советует Юрий-Dos, склепать новый проект?
    Чернигов
    Как память!)) И как средство пугания соседей))))
    Нашел у нас ДИНАМІК ALPHARD LW100A4 и LW1000A8, может кто-то подсказать - какой лучше???
    И ещё ALPHARD DW 100K2
    Последний раз редактировалось svershinin; 15.11.2010 в 20:00.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    svershinin, вы вроде земляки с DCorp. Попробуй к нему обратиться. Народ вроде хвалит его переделки.
    Игорь
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Здравствуйте!!!
    ВЧ:Alphard tw318
    CЧ: 6гдш
    У меня тоже такие зв.колонки. Бассовики я заменил 12" Ижевского завода, а пищалки польские. Басы звучат более естественно и мягче, но звуковое давление ничуть не больше. Хочу перемотать дроссели более толстым проводом, но позже сделаю обязательно.
    Чернигов
    Решил собрать, вернее повторить другую АС. Но всётаки были куплены динамики в качестве НЧ: Alphard lw 100a4(4ом), CЧ: Apphard ETP-1300S2(8ом) и ВЧ: Apphard tw318(8 ом). Подскажите как переделать фильтр желательно используя старые катушки(2,1; 1.67;0.55;0.23) МГ. Хочется сменить частоты раздела на 500гц и 7кгц.
    Последний раз редактировалось svershinin; 18.11.2010 в 23:08.
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    Мне этот среднечастотник очень не понравился.
    Чернигов
    Я много перечитал всего в идеале, было бы поставить visaton 13sc но их я не нашел(((. А по поводу Apphard ETP-1300S2 читал много отзывов, на одном форуме его ругали ОЧЕНЬ, говорили дубовый и что 6-гдш лучше звучит, а на другом говорили, что он их переигрывает и очень сильно. Решил попробовать, назад на 6гдш откачусь, если будет лажа. Кто, что может сказать по поводу фильтров? (ещё обнаружил что у меня в LC контуре на НЧ стоят ёмкости не 110мк, а 90мк нет конденсатора на 20мк). Я уже склоняюсь к мысли оставить всё как есть, кроме ВЧ так как поменялось сопротивление ВЧ с 16Ом на 8 Ом.
    Кстати, о замене на Visaton SC13 и SC10. Хочу попробовать послушать их в S-90B (8 Ом). Если с ВЧ более или менее понятно какие номиналы менять в фильтре, а как быть с CЧ? "Родные" динамики 8, 16 и 32 Ом, Визатоны - 8 Ом. Схема:
    Иркутск
    Как ни странно, оптимальной заменой СЧ из бюджетных 5-дюймовок для твика Ы90 (в период, когда им занимался), мне показался автомобильный 15ГДШ-14 (Гагаринский з-д по-моему стоил что-то порядка 100р. 5 лет назад). Правда, ему требовалась минимальная доработка - демпфировние корзины и обработка вибрпопоглотителем a.k.a. клей ПВА диффузора с обеих сторон на ширину 5 мм возле подвеса. При такой обработке звон на 1 кГц рассасывается, а остальное у динамика вполне себе на уровне.
    (сопротивление, конечно, 4 Ома и изменения в схеме фильтра необходимы)
    Чернигов
    Вот нашел фильтр на сайте http://35ac-018.ucoz.ru. Думаю повторить. Кто-то использовал её?
