Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
    Аватар для T1000
    По умолчанию Wharfedale Valdus 500 - возможна ли модернизация?
    Уважаемые господа. Прошу компетентного совета на предмет возможной доработки имеющихся АС Warpfedale Valdus 500.
    Было желание развязать динамики на бай-вайеринг, но после вскрытия тела установлено, что установленный кроссовер примитивен до жути, посему возникло сомнение - не приведет ли вмешательство в его схему к негативным последствиям.
    Конструктив таков - два включенных параллельно басовика выведены на вход через большую катушку (ф провода ~0.5мм, витков 30-35, параметры неизвестны) на сердечнике, среднечастотник включен напрямую, без каких либо довесков, пищалка в параллель с другой катушкой (без сердечника, ф ~0.1, порядка 50 витков) подведена на вход через последовательно влюченные микроскопическую (размером с пикушечный конденсатор-флажок) индуктивность и конденсатор в 2.2 мкф - единственный элемент в схеме, который можно опознать по номиналу навскидку.
    Я планировал оторвать басовики на отдельную клемму, но опасаюсь, что поползет вся схема.
    В сязи с вышеизложенным, прошу компетентных людей дать совет.
    PS особенность данной конструкции - басовики (пара) и среднечастотник - одного и того же номинала динамик диаметром приблизительно 7-8 дюймов
  2. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Re: Wharfedale Valdus 500 - возможна ли модернизация?
    Напихаем много динов хороших и разных в одну коробку.
    Вариантов апгрейда много, но надо определяться с его направлением.
    Потому как заменой катушки или кондёра в данной конструкции может
    чего и улучшится , но не услышится.
    Именно в этой модели ВЧ дин грубовато звучит - жёстко, СЧ с его размером
    в 8" должен работать от 200Гц до 1500-2000 и не выше и иметь соответствующий
    внутрений объём, НЧ - два дина по 8" на 50-55 литровую коробку, надо сильно посчитать , что там получается на их горбах.
    (Может красивее будет бас при одном НЧ в этой коробке).
    А потом уже фильтрами замарачиваться.
  3. Новичок
    Аватар для T1000
    Пока я выполнил виброизоляцию корпуса. Боковые поверхности басового отсека резонировали, в связи с чем готовится распорка.
    Напихаем много динов хороших и разных в одну коробку.Потому как заменой катушки или кондёра в данной конструкции может
    С поправкой на мою малограмотность в этом вопросе, с чего посоветуете начать? Может, применить какие то готовые решения, которые потом можно адаптировать? может, укажете на софт для расчета? Буду очень признателен.
  4. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    http://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=21
    Начать , как всегда, с обмеров. Замерить основные параметры НЧ и посмотреть ,
    как они укладываются в данный объём ящика (внутренний, чистый объём).
    Посколько смены динов не предполагается , то придется идти медленно
    по порядку - сначала коробка (усиление и заглушка стенок и стояков в "пенале"),
    потом проверка и доработка динов (по возможности), ну и конце фильтры,
    в соответстии с АЧХ динов.
    Вот в кратце и всё. И занять это может от нескольких месяцев до лет.
    В надежде , что конечный результат будет соответствовать вложенному труду.
    Успехов.
  5. Новичок
    Аватар для T1000
    Успехов.
    Спасибо большое, попробую
  6. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Попробовать заткнуть фазик, попробовать отключить один из НЧ динамиков.
    ВЧ желательно сменить, кроссовер посчитать и настроить для новой комбинации НЧ+ВЧ...
  7. Новичок
    Аватар для T1000
    Я по началу (до того, как разобрал колонку) думал о возможности существования пассивного излучателя, но в эту теорию не укладывался фазик.
    ВЧ сразу менять не хочется - хочется выжать из наличествующего максимум. . Да и что брать? Сканспик?
  8. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Начни решать проблемы колонок с низкочастотного звена.
  9. Новичок
    Аватар для T1000
    Начал решать все проблемы параллельно. Одна беда - заявленных производителем параметров динамиков нет.
    Известна только чувствительность АС - по одним каталогам 92, по другим 94 дб. Замена пищалок представляется адекватной на Vifa XT25TG30-04 - у них чувствительность 91.5 дб, и низкая Fs. Только вот теперь просчитать кроссовер, да и оценить объем ящика и для СЧ, идля НЧ (там абсолютно одинаковые динамики) проблематично - не могу найти данные по динамику Whafedale 2075A. Видимо, все забыли про этот антиквариат основательно.
  10. Частый гость Аватар для headhunter
    не забыли - этих данных просто нет и никогда не было в свободном доступе, динамики-то делались фирмой для собственного пользования, а не на продажу как сисы или вифы (или вообще заказывались у oem прозводителя какого)
  11. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Даже если что-то найдёшь нет никакой гарантии , что это будет соответствовать
    рельным твоим динам. Поэтому - мерь, не ленись.
  12. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Знакомая ситуация. Были у меня колонки Sony SS-MF-450, там басовик был напрямую, сч через 3 мкФ, а вч через 1 мкФ
    ИМХО - выдрать эту канитель в 3 полосы, поставить в дырку от НЧ нормальный широкополосник, остальное заколотить нафик и радоваться жизни. Ни затрат ни проблем и петь круче будет намного.
    Не стоит буквально понимать, я всего лишь нестандартно мыслю)
  13. Новичок
    Аватар для T1000
    да не ленюсь. Генератора под рукой нет... а без него какие нафиг замеры
  14. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Но низко играть их заставлять не надо.
    С уважением, Игорь.
  15. Новичок
    Аватар для T1000
    Там для этого мидл и два басовика (хотя все одинаковые) есть
  16. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Генератора не надо - достаточно комп+усилитель+мультиметр+резистор.
    Fs нащупывается на раз, тильсмолл - калькулятором...
    Music is art. Audio is engineering.
  17. Новичок
    Аватар для T1000
    да знаю я этот способ замены гены.... только не лежит душа... хотя... не прецизионку ж мерять ... попробую
  18. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Можешь диск записать с НЧ частотами с шагом в герц... Тот же генератор, и частота не плывет
  19. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Простой генератор можно скачать отсюда http://www.marchandelec.com/ftp/fg_lite.exe
    "Проверено, мин нет."
  20. Новичок
    Аватар для T1000
    О. О це дило. Благодарствую.
