Завтра,если успею,выложу чертёж в более наглядном виде и HR-input.
Панель крепления динамика 12мм в толщину, ужос какойто. Задняя стенка не имеет распорок - гулять будет! У автора конструкции наверное фанера стоит дорого
из множества попыток, эта - самый приближенный конструктив к оргиналу ТН115.
---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение в 19:12 ----------
Смотрите второй пост, файл. Там в нормальных мм . а не в дебильных дюймах. Автор говорит об уверенных 40-150гц. Можно глубже и громче, но будет больше. А Так с одного листа фанеры за 100дб на 40гц... Жесткости не показаны потому что это расчетный модуль, а не чертеж для плотника. http://www.diyaudio.com/forums/subwo...allenge-9.html[IMG]
http://http://www.diyaudio.com/forums/subwoofers/170771-single-sheet-th-challenge-9.html[/IMG]
А на какой голове он манипулировал?
i-bon, Eminence 3015LF
Конструкция является хорошим примером использования бошки с 3" катушкой и низким BL. Для низкой компрессии в горле этого достаточно. Если использовать бошку с высоким BL, логичнее создать большую компрессию и перекроить всю конструкцию.
Касаемо вводных данных hornresp - обьем над дифузором надо добавить в Vtc. Тудаже можно перенести обьем первого сегмента. Длину второго сегмента нужно убавить сантиметров на 10, считать проточную часть от центральной оси динамика некоректно. Освободившийся обьем добавить в Vtc.
тогда как быть с этим?Отсюда - http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1212465
remountier, приведенный рисунок не относится к тому, как хорнресп считает у себя внутри. Для него первый сегмент считается как придаток к обьему предрупорной.
А про уменьшение длинны второго сегмента - мое личное наблюдение с установкой датчиков давления в предрупорке и рупоре (правда на 12шке только проверял). Если стенка напротив дифузора близко и компрессия высокая - то можно считать проточку и от центра и даже чуть дальше. В противном случае проточную часть уменьшать.
Всё понял,спасибо,буду обращать на это внимание.
remountier, Я не претендую на 100% истину и к томуже не всю теорию по расчету таппедов знаю. Но в таких конструкциях, где проточная часть сбоку входит в предрупорную, заметил много странностей. На одних частотах давление воздуха в начале рупора и предрупорке одинаковое - как будто предрупорки нет, на других сильно менятся от начала рупора к дальней стенке предрупорки. В хорнресп получится точнее описать либо с большой компрессией и предрупоркой = конусу воздуха под дифузором, либо что-то с большой предрупоркой и началом рупора на некотором удалении, как например EV-T18....
*WALL*
поднимаю
