Страница 4 из 87 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Цитата Сообщение от SaMaHa Посмотреть сообщение
    40В частотой 20кГц
    5 В/мкс
  3. #62
    А если 20 в?
    А 20 В у меня не будет, клип при 14.
    А если бы было, то и скорость при них была бы больше, т.к. время нарастания то же.
    Главное, чтоб хватило тока на заряд емкостей латералов, а они меньше вроде, чем у 630-х.
    А вот тут я совсем не уверен, скорее наоборот.(Посмотрел точнее - по емкостям они весьма близки) Правда разница невелика. Только учтите, что латералы надо будет параллелить для получения то же выходного сопротивления, а это естестественно увеличит емкость ВК. Хотя скорости все равно хватит, особенно если ток УН увеличить до 10-12 мА.
    ---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение в 22:19 ----------
    В какой музыкальной записи можно найти 10 вольт амплитуды на 20 кГц. Это примерно 6 ватт на 8 Ом.
    Это само собой.
    Но даже если чисто формально подходить к вопросу, то все в порядке.
    avtech@palabs.ru
  4. #63
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    Да, всё-таки интересный факт что идея Игоря С. нашла столько реализаций
    По схеме:
    С1 и С3 я бы увеличил до 1-2mF и 10-30mF.
    D2 заменил на пару светиков.
    Между УН и выхлопом поставил бы повторитель для прокачки выхлопа.
    А пробывали сравнить в УН српп на биполярах и Ваш вариант? Всё-таки добавили еще один активный элемент, вроде бы без явной пользы для дела...
    C уважением, Максим.
  5. #64
    Работать будет, но там понадобится как минимум двойка на выходе, и электролитов добавится. Как нибудь может и попробую, но не сейчас. Если хочешь - можешь заняться. Схему помогу рассчитать.
    Понятно. Сейчас времени нет на эксперименты
  6. #65
    Вы имеете в виду без джифета? Нет не пробовал. Но могу сказать, что обычный ОИ играет примерно так же, т.е. прибавка 2 биполяров делу не повредила. А вот без джифета пришлось бы ставить разделительный конденсатор, а я все-таки стараюсь свести количество конденсаторов к минимуму.
    ---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    Да ладно - монстра ты уже доделал, пора браться за что нибудь новое. Или боишься, что монстра обыграет?
    avtech@palabs.ru
  7. #66
    Геленджик - СПб
    1-2mF и 10-30mF.
    mF - это миллиФарады?
    А чем стабилитрон хуже светодиодов (по крайней мере в этом случае)?
    Так он там уже стоит - Q1.
  8. #67
    Выходное сопротивление УН - порядка 100 Ом.
    avtech@palabs.ru
  9. #68
    Россия, г.Киров
    А в чем проблема ?
    Ушастые голосуют в пользу " света"
    ок.
  10. #69
    Геленджик - СПб
    А в чем проблема ?
    В миллиФарадах
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Сухов, Olegyurich и SAPR правы. Вот, вывел (самостоятельно ) формулу:
    dU/dt=A*2*Pi/T
    А=амплитуда, T - период (в микросекундах!)
    т.е. 40 В * 6,28 / 50 = 5,02654816 В/мкС
    Ой, еще проще как написано выше A*2*Pi*F (получаем вольты в секунду) потом делим на миллион
    ---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение в 23:21 ----------
    Иными словами, выходной каскад имеющий скорость нарастания 5В/мкс превратит прямоугольный сигнал 20кГц 40 в амплитудой в некое подобие синуса (если не сгорит от сквозных токов)?
    Лучшее, конечно, впереди!
  12. #71
    Геленджик - СПб
    в некоторое подобие треугольника (если скорсть нарастания одинакова как вверх, так и вниз)
  13. #72
    Сообщение от SaMaHa
    Практически в синус. И начнет валить сигнал по амплитуде выше этой частоты.
    То есть нехватка скорости нарастания = ограничению АЧХ максимальной амплитуды сигнала.
    Малосигнальная АЧХ будет шире. Не будет.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 13.09.2010 в 10:37.
  14. #73
    В безоснике? Аргументируй!
    avtech@palabs.ru
  15. #74
    Исправил
  16. #75
    Сделать монстра круче имеющегося довольно трудно - я пока даже не знаю в какую сторону двигаться, но если новый проект обыграет текущий, то что в этом плохого? Я сейчас пока о новом корректоре думаю.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 13.09.2010 в 11:37.
  17. #76
    Исправил
    ---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее сообщение в 10:59 ----------
    Да, корректор - вещь нужная. По какой схеме будешь делать?
  18. #77
    Геленджик - СПб
    А если подать сигнал (синус) 40 В 40 кГц (при той же скорости нарастания 5 В/мкс) - тоже синус будет?
  19. #78
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    Здравствуйте, Олег. А какой ток покоя надо выставить резистором R7?
  20. #79
    Я как продолжение к старой теме написал тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....tmaster/page18 Хочу R-L коррекцию попробовать.
  21. #80
    Здравствуйте.Для нагрузки 8 Ом около 500 мА.
    ---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение в 11:48 ----------
    ОУ от предыдущего проекта остались?
    avtech@palabs.ru
