Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Полочники Forsage 75АС
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Полочники Forsage 75АС
    Всем доброго времени суток....
    Помогите с размерами корпуса...
    Ездил по магазинам и присмотрел и купил себе... Авто-динамики Forsage 75АС-1600-1
    Внешне очень понравились да и параметры относительно нормальны...
    Просьба не хаять эти дины... просто дома музыки вообще нету... Хотя бы что нибудь поставить для прослушки компа...
    Какие размеры корпуса будут наиболее оптимальны и размеры фаза...
    Вот собственно что написанно в паспорте.. Параметров Тела-смола я не нашел(((
    Номинальное электрическое сопротивление 4 ома
    номинальная мощность 75ватт
    Чувствительность 94дБ
    Диапазон частот 50-12000
    Пиковая мощность 375ватт
    Размер 6" , 16см
    Зарание всем спасибо!!!
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Полочники Forsage 75АС
    Николай_87, В асу напишите на почту - может пришлют.
    Я прямо у них заказываю, ТК мне привозит.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Тут назревает очередной проект, ну конечно после реализации этого, просто охота щас инфу подбить, что да как и счем есть.
    Нашел такую фирму как "SEAS" из серии "Prestige" Помогите определиться в выборе Динамиков... Упор на детализацию звука и равномерность АЧХ
    Выбор пал на
    НЧ динамик H1192
    СЧ/НЧ динамик H1215, H1216
    ВЧ динамик H1149, H1211, H0881, H1025, H1096
    Хотелось, бы еще узнать. какое оформление корпусов для них нужно, Размеры и размеры фаза, И какой усилитель лучше использовать, Но кроссовер опять же будет активный.
    Заранее всем спасибо...
    А пока ждем прихода Т260.8
    сюда
    Че то не хочет, Пишет "Firefox не может найти сервер www.troelsgravesen.dk."
    Частый гость Аватар для Suntechnik
    СПБ
    Отлчиный ресур с обзорами http://www.zaphaudio.com/
    Vifa - Sees - ScanSpeek - JBL -Focal с этими диниамиками не прогадаешь. Заказывать можно тут http://www.madisound.com/
    Спасибо!!!, аж глаза разбегаются
  8. #47
    Николай_87, http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm http://geokrilov.com
    А вообще, динамики дорогие - надо хорошо подумать, оценить свои силы.
  9. #48
    Со временем реализуем, Очень охота хороший звук иметь (не смотря на затраты) особенно собранный своими руками, Тем более я еще увлекаюсь написанием треков.
    Юрий-Dos, Спасибо за ресурсы
  10. #49
    СПБ
    Когда у человека есть фрезер, и он умеет им хорошо работать, тут думать уже поздно, строгать надо Я до сиз пор к фрезеру Макитовскому хожу и облизываюсь.
    Потом, чем дороже динамики, тем как правило качественнее они сделаны, ровнее играют, тем легче с ними работать.
  11. #50
    flipper
    И тем критичнее они с тракту, как ни прискорбно. Мои на сизах 1456+1149 слушать через сонар ДС нивазможна просто.
  12. #51
    Я планирую на 7293 их посадить... Или есть что нить получше
  13. #52
    flipper
    У меня сейчас довольно сложный ЦАП на AD1865, усил по мотивам dekko на 3886, но я недоволен, делаю Никитина.
    Потенциал у них есть, но без приличного источника и усилителя, если честно, ну полная фигня а не звук.
    1149 - довольно детальный пищик, и это сильно вредит звуку в случае посредственного тракта, грязь сильно раздражает.
    Получается, что звучат они хуже, чем балалайка какая-нибудь свеновская. То есть, вроде бы и слышно что АС детальные и тд, но звук некомфортный, слушать неприятно.
  14. #53
    делаю Никитина.
    А что за Никитин??? Можно сцылочку посмотреть...
  15. #54
    flipper, Вы прям пугаете. Получается что на 1149 (в связке с АСА) и мп3 не полушать через ресивер???
  16. #55
    flipper
    По мне, нет. Кому то может, и нормально, уши у всех разные.
    В данный момент кино с компа смотрю через свен IHOO 5.1. Звук тупой, но гармоничней в связке с сжатым звуком и сонаром.
    Мои АС просто начинают "орать".
    Никитин:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ьных-полевиках
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ыходной-каскад
  17. #56
    Хотелось бы все таки узнать какую частоту раздела устанавливать между Форсаж 75АС и АСА Т260.8 хочаб приблизительно... щас просто занимаюсь кроссовером, и микрофон пока что в ближайшем будущем не смогу приобрести, чтоб измерить форсаж.
    Кроссовер у меня будет 3-го порядка
    Программа для расчета filtr3nd.zip
    Из паспорта АСА-Т260.8.pdf
    Видно что:
    Диапазон частот,Гц ............................................12500-22000
    Номинальный диапазон частот,Гц .......................3500-22000
    Применение:
    Использование в качестве ВЧ звена в многополосных акустических системах
    Частота разделения полос с НЧ, СЧ звеном
    2500 Гц. - Фильтр 4 порядка.
    3000 Гц. -
    Фильтр 2 порядка с режектором на частоту 1350 Гц.
    3500 Гц. - Фильтр 2 порядка.
    5000 Гц. - Фильтр 1 порядка.
    Не совсем для меня понятна разница между "номинальным диапазоном" и обычным "диапазоном"
    А в интернет магазине вообще диапазон частот предоставлен другой.
    http://www.svet-zvuk.ru/
    АСА-Т260.8
    Или это просто опечатка в паспорте???
    Если опечатка то по счет
    "номинальный диапазон" и обычный "диапазон" все ясно...
    И не слова про 3 порядок фильтра... Или эти данные относятся к пассивным фильтрам???
  18. #57
    Николай_87, Судя по ачх выходит в полку между 2 и 3 кГц.
  19. #58
    Юрий-Dos, Спасибо
    Фильтр с разделением 2500 Гц
    Как в этом фильтре подрезать НЧ, что нибудь типо субсоника что ли, поставить чтоб диапазон у него был герц от 100-150. Так как это все дело буду подпирать басом.. Но чуток попозже...
  20. #59
    Новичок Аватар для hiroques
    Воскресенск, глубокое подмосковье
    Если опечатка то по сче "номинальный диапазон" и обычный "диапазон" все ясно...
    Где-то в ветке по динамикам АСА сами калужские ребята отписывались, что это опечатка, и что имели в виду 1250-22000 Далее, по диапазонам:
    Номинальный диапазон это имеется в виду тот, который оптимален, а "просто" диапазон-это просто диапазон, в котором пищалка будет играть, хоть как-то )))
    Это неважно. Важны именно конечные цифры. Например, Сегрей Бать рекомендовал такое сочетание порядка фильтра и частоты раздела, чтобы на частоте резонанса пищалки (в данном случае непонятка кстати: по написанному в даташите резонанс на 1350 Гц, а по кривой импеданса на рисунке в нём же-в районе 1600 Гц) спад составлял 24 Дб, тогда резонанс этот не пролезет в общую звуковую картину. Например, если в данном конкретном случае взять циферки из написанного, то при третьем порядке на 3500 Гц затухание на резонансной частоте выходит 25 Дб, а если из нарисованного-то 21 Дб, что тоже близко к правде
    Последний раз редактировалось hiroques; 24.09.2010 в 22:59.
  21. #60
    Еще хотелось бы узнать какой ОУ лучше использовать для кроссовера.
    5532, TL072, 4558, или opa2134
