Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Доработка 25АС-309
    Красноярск
    Вопрос Доработка 25АС-309
    Есть проблема. Необходима доработка акустики. Может кто знает чего. Динамики и фильтр стандартные.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Доработка 25АС-309
    Посмотрите тут. Возможно, прочитаете что-то полезное или новое на моей домашней страничке.
    Красноярск
    Спасибо. Но я уже прочитал ваш материал. Есть ли чего нового?
    г.Орёл, РФ
    Сильно нового ничего нет, уже года полтора, как никаких движений.
    Нового и хорошего тоже нет - однозначный вывод, что ВЧ в помойку, СЧ в помойку, для НЧ надо менять настройки ФИ, чего за два года я тоже не проделал (у 25АС-309 с НЧ еще хуже...).
    Прикладываю последнюю схему. Формально она дает хорошую АЧХ, на мой взгляд, лучшую для этого комплекта. Она во многом похожа на рекомендованную Шоровым. Трудностей несколько:
    - у двух имеющихся 10ГДВ-1 очень сильно отличается чувствительность, у меня для одной ограничивающий резистор 20 Ом, для другой больше 30;
    - LC цепь в СЧ звене не меняет АЧХ при большом сглаживании (1/3 октавы), но на слух заметно убирает "крикливость". Однако эту цепь можно и не ставить, и, видимо, она очень индивидуальна для каждого 20ГДС-3;
    - общее: на мой взгляд, все равно 10ГДВ1 не может звучать интересно, ни с режектором, настроенном на частоту резонанса, ни после замены ватки под куполом и оклейкой керна герленом...
    Так что, во-первых, универсальное решение не возможно, во-вторых - этот комплект годится только для обучения.
    Для СЧ купил (давно) 6ГДШ5, но пока в симуляторе получить с ним приемлемое согласование снизу не удалось. Надо более сильную ПАС и пробовать заново, а возможно, и повышать порядок фильтра.
    Хорошие ВЧ головки дорогие, и, по-моему, 25ГД-26 их не достоен .
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А где фильтр у сч? Кондер и все? (режектор не в счет). Должно быть две катушки и два конденсатора, если фильтр того же порядка, что и у вч или по одному, если первого порядка.
    Красноярск
    Извините, а где фазик у 25ас-309? Его же просто нет.
    Я вот думаю заменить ВЧ на 6ULD4, а СЧ доделать не помню по какой методике, но там на купол диффузора наклеивают половинку теннисного шарика.
    P.S. Спасибо за фильтр.
    Вот он предмет обсуждения,фазоинвертора нету вообще.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вот этого делать ни в коем случае нельзя!
    Сергей.
    Красноярск
    Почему? Авторы обещают расширение диаграммы напрвленности излучения и расширение полосы. А так как 15гдс-11а имеет высокую добротность, то я еще сделал ПАС из синтепона на окна диффузора держателя. Если честно, то некоторое улучшение частот я заметил(сравниваю со второй колонкой), но все равно еще далеко до идеала.
    Красноярск
    Вот это точно они, на окне у меня такие же стоят.
    г.Орёл, РФ
    Приложил АЧХ. Сверху там резать просто нечего Поэтому и оставил один кондер.
    Хм... а я подумал, что мои новости интересуют. Размечтался
    Думаю, 25АС-309 фазик тем более не нужен - слишком мал объем. Хотя - читайте "Радио"...
    И ПАС не помешает, только с ней сложно будет.
    Ничего не могу сказать. Не знаю, что это за зверь.
    На СЧ шарик клеить не стоит. Бумажный или тканевый пылезащитный колпачек - лучше. Да и вообще, горбатого в данном случае исправит только могила.
    С ПАС у меня тоже стало лучше. Только ваты в бокс СЧ головы надо набивать побольше, а синтепон на окна в данном случае нужен, чтобы эта вата на диффузор не лезла, одного-двух слоев синтепона в качестве ПАС почти не заметно и не достаточно.
Название:	20GDS-4-2 1-12 oct.png
    Последний раз редактировалось Ale; 07.11.2005 в 17:54.
    Йошкар-Ола
    На сайте ACALab есть среднечастотные динамики, которые после небольшой доработки можно туда вставить вместо СЧ. Там только канавку углубления спереди надо сделать, что не очень сложно.
    Ну и горшок придется поменять на 2литра (в паспорте указано). Вроде это 1314 динамик (он СЧ).
    Если там 5гдв то его надо разбирать и по Шорову наклеивать войлок вовнутрь или менять его на другой ВЧ.
    Существенно для НЧ, т.к. там в фильтре кондер получается 56МкФ.
    Если там 20ГДС-4 то в его окна можно вклеить войлок и поставить его на место, но,думаю, 1314 будет лучше. За пересылку они почти ничего не берут (АСА). Шарик можно приклеить, но потом его отклеить почти не возможно не задев диффузор. Ничего такого в плане изменения звука я с шариком не заметил...
    Ну и внутренности коробочки посмотреть и наружности тоже, ибо склеены они бывают не очень. Все проклеить,если углы хилые то можно вставить уголки, а в середину можно вставить чего-нибудь для жесткости, так чтобы еще зафиксировать дополнительно заднюю крышку в середине. А затем, обклеить внутренности скажем герленом.
    Ну и фильтры переделать...
    Ну еще...
    Сам никак не доделаююююю....
    г.Орёл, РФ
    Да, кстати, в моей схеме в НЧ полосе написана емкость 67 мкФ - на самом деле столько в заводском фильтре и стояло, а именно шесть конденсаторов по десять плюс погрешность. Сколько измерил, столько и написал. И что три знака после запятой написано - на это тоже внимание не обращайте, обычные конденсаторы с точностью 10% вполне подойдут. И вообще, с нашими динамиками разговоры о точности изготовления фильтров лучше 10% не совместимы.
    Я не понял, здесь речь идет о ДОРАБОТКЕ или как на основе корпуса 25АС 309 сделать более или менее приличные колонки. Если о ДОРАБОТКЕ, то я под этим подразумеваю МИНИМАЛЬНЫЕ переделки, не выходящие за рамки, по крайней мере, 10-15% от стоимости АС. Если использование корпуса...., то вариантов может быть очень много. Потому что следующим будет: сделаем новый корпус, и вопрос отпадет сам собой.
    Как мне кажется, в понятие "доработка" больше всего подходит шоровская конструкция (из "Радио" №5 1985 г.), и дешевая и понятная и, что важно, БЕЗ ЗАМЕНЫ громкоговорителей.
    Все остальное, представляет собой в той или иной степени "уход" от первоналаьного варианта и явялется КОНСТРУИРОВАНИЕМ новой АС, что, по-видимому, выходит за рамки темы.
    г.Орёл, РФ
    А я так и сказал. А в ВЧ полосе лучше применить фильтр из Радио 1979 года.
    Только без доработки 3ГД-31 вряд ли имеет смысл этим всем заниматься.
    Рига, Латвия
    XILINX, я пробовал клеить разные шарики от Кохинура до продукции ЛЯо из подвала. Получается очень неприличный резонанс. К сожалению АЧХ этих эксперементов утеряны, но поверь на слово - ни в коем случае! Если поискать по форуму, то я где то ложил АЧХ 15ГД-11А с шариком.
    Не нашел, значит не ложил. Точно помню, что был резонанс и неприятный окрас из-за этого. Причем подавить его не получалось. Или масса подвижки росла. Не стоит одним словом. посмотрю на другой машине, может найду.
    Сергей.
    Зря Вы так про 3ГД31. Конечно, можно поискать и найти лучше, но не надо "хоронить" 3ГД31. Его достоинства: низкая резонансная частота, высокая чувствительность, довольно высокая верхняя граничная частота. Его минусы: высокая направленность, неравномерность АЧХ, но на СИНУСЕ. Я уже говорил в другой теме, что, по моему лучше измерять АЧХ на белом (розовом) шуме. Для нормирования ЧХ - это нонсенс, но для любителей музыки - это понятно. Так вот, на белом (розовом) шуме ЧХ 3ГД31 ДАЛЕКО не такая изрезанная как на синусе! И мало отличается от ЧХ других излучателей в области высоких частот. Во всяком случае, 25АС309 - это далеко не самое слабое звено!
    Красноярск
    GREY, да действительно некоторые призвуки имеются. Но это уже на большой громкости. На малых и средних громкостях в принципе его и не слышно.
    Ale, 6ULD4, это у меня 6ГДВ4. Просто описался немного.
    г.Саратов
    Приложил АЧХ
    что-то ужь больно криво! Это не отражения ли наложились? С каким размером окна мерял?
    г.Орёл, РФ
    vasik
    АЧХ 3ГД-31 (выше примерно 14 кГц) можно подправить фильтров - это не есть проблема. Узкая направленность, по мне, главная беда. Если она устраивает, то, по-моему, лучше, как в соседней ветке, 25ГД-26 скрестить с широкополосником и вставить его вместо 15ГД-11. И дорабатывать 3ГД-31 довольно сложно, чтобы она перестала "орать"...
    Не догадался .
    Сглаживание 1/12 октавы, вот и криво. Окно стандартное, АЧХ вполне похожа на ту, что показывал Шоров двадцать лет назад .
