Страница 24 из 57 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1139
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #461
    Новичок Аватар для Yanus
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    IRF540L я нигде не нашел, а IRL540NPBF есть в наличии
  3. #462
    38RUS
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------IRF540L, например.
    чето не гуглится.да и выше не писали о L
  4. #463
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от Yanus Посмотреть сообщение
    IRL540NPBF
    Точно.
  5. #464
    38RUS
    Кубатурил схему лпм,там косяк с каскадом увх, напряжение с оу выше напряжения на базе кт209
  6. #465
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    КТ209-транзисторы с необычно высоким допустимым обратным Uбэ.
  7. #466
    38RUS
    Я про то что как их запереть то??? На эмитер потолок 10 на базу питание ла7 которое ниже вольта на три
  8. #467
    Новичок Аватар для infopol
    waso, Возможна ли переделка блока управления Веги на микроконтроллер?
  9. #468
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Наверняка возможна, но надо писать прошивки. Суть одна и та же: есть алгоритм работы ЛПМ, его надо перевести в код.
  10. #469
    Спасибо.Хочется попробовать.Кстати,а где можно найти "чистые" платы или lay штатного управления приводами?
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:47 ----------
    Я нашел схему.Из журнала Радио № 11 1986.
  11. #470
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    infopol, в некоторых ЯУЗА были такие УВ.
  12. #471
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Сколку с них я не делал. Так что вряд ли...
  13. #472
    38RUS
    тут была схема с диодами в увх.она не совсем верна увх проводить должна в обе стороны.кстати можно поставить кп103 вместо кт209 встает один в один.
  14. #473
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Можно и 2N7002 +1N4148, если полностью переводить на импорт.
  15. #474
    38RUS
    Мне это уже неинтересно, я заменил все на кварц))
  16. #475
    А схемку можно?
  17. #476
    38RUS
    А схемку можно?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81216
  18. #477
    Спасибо
  19. #478
    Новичок Аватар для Trash manyac
    Moscow
    Цитата Сообщение от sash.0594 Посмотреть сообщение
    А не подскажете ли - можно прямой привод тонвала использовать как двигатель привода ЭПУ ?
    ЭПУ Эстония 010 так сделана, прямой привод
  20. #479
    38RUS
    Где можно увидеть схему последней версии
  21. #480
    Чем вызвана странная работа (проскальзывание) при тесте измерительной кассетой? Или так и должно быть?
    https://radikal.ru/video/gkSx4NJUwYU
