Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Полировка крышки
    Аватар для m_r_pan
    По умолчанию Полировка крышки
    Здравия всем!
    Кто знает каким образом можно отполировать крышку проигрывателя винила.
    Оцарапанная сильно. Хотелось бы исправить сею досаду. Интересует материалы, методика, необходимые приспособы. Вообщем, кто проделывал сею процедуру -- откликнитесь плиз. А то запартачу крышку по неумению и незнанию, а новую найти проблематично.
    По умолчанию Re: Полировка крышки
    Я не специалист.
    Сначала лезвием бритвы или другим аналогичным инструментом выравнивается (выскабливается) стекло в районе царапин (помутнений или других дефектов). Таких образом уменьшается толщина стекла, не переборщи. Затем пастой ГОИ, разведённой в уайт-спирите, трётся до прозрачности. Затем моешь водой с мылом. Всё, больше никаких хитростей. Результат зависит только от терпения.
    Зелёная паста ГОИ не даст идеального блеска, она слишком грубая. Но обычно этого вполне достаточно.
    Вместо бритвы можно шлифовать шкуркой, последовательно уменьшая зернистость.
    Аватар для m_r_pan
    Паста ГОИ -- она еще существует? Где ее можно найти? А раствор наносится каким образом? На войлок? Полировать руками или типа что- то дрели?
    Мне оргстекло полировали каким-то красным заграничным аналогом - сказали паста ГОИ грубовата.
    Вот на фото торец диска, тот что под 45 градусов отполирован вручную той красной пастой.
    А куда же она денется?
    Мочишь тряпку уайт-спиритом и натираешь пастой. Только не войлок, он сам поцарапает что хочешь. Лучше старую байковую рубашку, или вообще купить специальный неабразивный материал в магазине с автокрасками. Тереть руками. А то дрелью нагреешь стекло и оно поплывёт.
    ---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение в 21:54 ----------
    Паста ГОИ бывает трёх размеров зернистости. Зелёная действительно грубовата, но всё равно лучше, чем исходные царапины.
    В понедельник обещали уточнить марку той пасты.
    Аватар для m_r_pan
    А не подскажете, где ее (пасту ГОИ) можно приобрести? Может вопрос глупый, но я не представляю где сеё чудо может продаваться. Последние воспоминания о ней -- от школьных времен, когда мы натирали пятаки этой пастой, и выдавали слепой буфетчице за 20 копеек.
    Аватар для m_r_pan
    Ослик Иа, -- Спасибо, в чипе есть вроде. А сушить тряпку после уайт-спирита необходимо? Не разъест он пластик?
    Это ж простой керосин, насколько я понимаю. Проверь вначале на боковине.
    Мыть и протирать оргстекло безопаснее всего мыльным раствором с помощью тампона из ваты или фланели. Рельефные детали и изделия нужно мыть зубной щеткой или малярными кистями. Для удаления жирных налетов используйте солярку, скипидар, уайт-спирит, бензин.
    http://umelyeruki.ru/?Ispoljzovanie_...heskogo_stekla
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Бензин-калоша в кач-ве р-ля тоже пойдёт.
    А я почему-то думал, что пасту Гои разводят в машинном масле.
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    и чё , разводится ?
    На производстве в машинном масле. Это долго, поэтому этим занимается специально обученная кладовщица. Зато навсегда, масло не испаряется.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от m_r_pan Посмотреть сообщение
    Интересует материалы, методика, необходимые приспособы. Вообщем, кто проделывал сею процедуру -- откликнитесь плиз..
    Для начала выводишь царапины мелкой наждачкой на брусочке, окончательная обработка до матового состояния- нулевкой с водой. Потом идешь в магазин и покупаешь художественную масляную краску в тюбике-"окись хрома" Это по сути та самая паста ГОИ, только не такая грубая, и уже разведена в конопляном масле. И ей полируешь.
    ЛукаЦарство
    А есть ли любители аквариумов , я знаю , что у спецов имеится специальная паста для полировки оргстекла , мой знакомый отполировал царапанный дисплей в телефоне , только как называется та самая паста ??
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    У зубных техников есть специальные абразивы для полировки пластика.
    Крвсный заграничный аналог видимо этот http://www.dremel.com/en-us/Attachme...l.aspx?pid=421 я видел Dremel с год назад в каком то строительном супермаркете (в России я имею ввиду) Машинка замечательная кстати, я ей умудряюсь лазерные диски пятнадцатилетней давности восстанвливать до нулевого уровня ошибок. У нас и паста отдельно сама по себе продается, вот в России не знаю, стенд с тулсом точно видел, а вот расходники не уверен.
    Там же на сайте Dremel можно найти обороты тулса для различных материалов и пластика в том числе.
    Цитата Сообщение от ozzy-911
    и чё , разводится ?
    Как пользоваться пастой ГОИ
    Нижний Новгород
    Не далее как неделю назад на двухкассетной деке отполировали пластмассовый прозрачный дисплей, там была потёртость и пара царапин не очень глубоких. Использовали старую добрую пасту ГОИ и мягкую тряпочку. Пасту я измельчил до порошка и втёр в тряпочку а ей уже полировал дисплей. Тряпочка имеет бархатистый вид.
    Получилось отлично. Спирт я пытался использовать, но у меня был только изопропиловый и паста в нём не растворяется. Смочите тряпочку в процессе работы водой чтоб меньше пыли было и лучше шёл процесс. Водой всё потом аккуратно и смойте.
