Страница 1 из 2 1 2 Последняя
Показано с 1 по 20 из 32
    Аватар для фломастер
    По умолчанию Аккустика для лампового 10 ватт
    Прошу совета:
    Есть ламповый усилитель (клон Лофтин-уайта). На выходе не больше 10 ватт Сейчас он работает в связке с открытой АС 70 литров на 25гдн5 + 10гдв4. Пробовал и 4а32, но всё это не то. Хочется собрать аккустику с одним широкополосным динамиком диаметром 16-20см. За динамики не против выложить по 100$, но вопрос - какие? Главное, чтоб не какие нибудь 200 ваттные beyma 12ga50 , а то, что неплохо бы играло в связке с таким усилителем.
    Что можете подсказать из иностранного?
  2. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    По умолчанию Re: Аккустика для лампового 10 ватт
    http://www.spectrumaudio.de/breit/tabelle.html
    посмотри динамики 160мм и 200мм, а там мож дальше посоветуют.
    [ADDED=Серый Мыш]1130480966[/ADDED]
    Интересен Fostex FE206E , с высоким выходным сопротивлением усилителя. чтобы Qts под 0.7 загнать.
    Visaton BG20 - относительно дешев, но его нужно правильно готовить.
    Fostex FE167E Fostex FE166E - 160мм и НЧ от 50Гц
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 28.10.2005 в 10:29.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  3. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    фломастер
    Есть такой широкополосный динамик 15ГД-12, с двумя звуковыми катушками по 8 Ом каждая. Катушки можно соединить последовательно - тогда общее сопротивление будет 16 Ом, или параллельно - тогда будет 4 Ома. Динамик 15 вт, чувствительность 92 db, полоса 40-16.000 Гц. Очень легкий диффузор, звук великолепный. Габариты 250мм.
    Для лампового усилителя 10 вт - думаю самое оно...
    [ADDED=Zotoff]1130481921[/ADDED]
    P.S.
    Делают его где-то в Питере...
    Последний раз редактировалось Zotoff; 28.10.2005 в 10:45.
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    А почему обязательно с одним динамиком? Если поставить два одинаковых, то твой усилитель уже будет играть на 20 Вт. А если четыре? На целых 40 .
    Конечно, это недешево, ну так лампа ведь...
  5. Новичок
    Гоша , а ели по 15 динамиков - то 150 ватт!!!
    По характеристикам нравится Fostex FE207E, но пощупать бы его, послушать...
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    делали...
    а сейчас в хорошем состоянии,-фиг найдешь...
    кстати,вы не в курсе в каком изделии советского ширпотреба они встречаются?(а то ко мне они попали "голые")
    Цитата Сообщение от фломастер
    но пощупать бы его
    а какие Вам доступны в "реале"?
  7. Новичок
    serg_no-coment слушал те же beyma 12ga50, правда без корпуса - 100$ штука, понравился живой звук, да и АЧХ у них на удивление всем широкополосным относительно ровная. Слушал фабричную аккустику Ultimate - точно не знаю название - очень понравилось, но не для ламп 10-ваттных....
    а что?
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    а что?
    дабы не советовать того,что вы не сможете достать(купить)
    На Аудиопортале например "обсасывают" ШП от "Monacor"-а,-вроде как неплохие головы...и дешевле беймы...
  9. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    serg_no-coment
    << вы не в курсе в каком изделии советского ширпотреба они встречаются? >>
    Насколько мне известно, это были экспериментальные динамики, и в серийной бытовой аппаратуре они не применялись. Так, небольшая партия этих динамиков была сделана и продавалась в магазинах...
    Есть такая контора - Компания ООО НПП «Диффузор». Эта контора предлагает запчасти для динамиков. И здесь на форуме она давала объявление в разделе "Толкучка". Но недавно была реконструкция форума, и этот "Диффузор" с форума пропал куда-то...
    Но на форуме Клячкина остался, посмотрите:
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...um=6&topic=242
    У них в прайс-листе есть диффузоры от 15ГД-12, т.е. от этих самых динамиков! Поэтому, если у кого есть такие динамики с поврежденными диффузорами, то имейте это в виду...
    Если Вам интересно, то попробуйте с ними связаться. А вдруг - можно будет заказать не только диффузор, но и сам динамик... Они по почте высылают.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    Потому как покупка динамика в виде старой обшарпаной Ас,валяющейся в сарае(за шкафом,в комоде,на антресолях... ) есть самое привлекательное (с финансовой точки зрения) занятие...
  11. Новичок
    Zotoff, а интересно, есть ли у этой конторы диффузоры для 4а32.
    мне предлагали пару 32-х с порванными диффузорами за 35$.
    И на сколько сложно в домашних условиях поменять диффузор?
  12. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    фломастер
    Я точно не помню, там в прайсе разных диффузоров - на целую страницу. Я же ссылку дал, там точно есть как с ними связываться.
    P.S.
    Я у них уже заказывал... По почте присылают (наложенным платежом), не обманывают.
    [ADDED=Zotoff]1130489373[/ADDED]
    << И на сколько сложно в домашних условиях поменять диффузор? >>
    Если руки растут из правильного места, то несложно. В интернете есть много статей про то, как ремонтировать динамики...
    Последний раз редактировалось Zotoff; 28.10.2005 в 12:49.
  13. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По характеристикам - действительно хорош. Кроме Qts. Даже первая прикидка дает для оптимальных ящиков Fc 114 Гц(ЗЯ), и 77Гц(ФИ). Высоковато будет .
  14. Новичок
    Гоша, может вы подскажите, что можно поставить в пару к 25гдн5
  15. Частый гость Аватар для Владимир Константинович
    Рязань
    Фломастер! Диффузоры к 4А32 делают в Гагарине.На Митино их завались!
    С уважением Владимир Константинович
  16. Новичок
    Владимир Константинович, мне это мало о чем говорит я живу в Украине, в г.Мариуполе, что на Азовском море, и у нас 4а32 на вась город может пар 20 есть и то все на руках, но все-равно спасибо
  17. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    А можно ли в программе расчета предусмотреть выходное сопротивление гусилителя, ведь Qts это от хорошего мотора т.е Qes.
    измеряется при замыкании клемм динамика.
    А при ненулевом сопротивлении усилителя все будет прима ?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  18. Частый гость Аватар для Владимир Константинович
    Рязань
    Так напиши на Гагаринский завод "Динамик" может вышлют.
    Могу адресок и телефончики пошукать.
  19. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    В lspCAD и LEAP точно можно.
  20. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Можно, конечно, но это уже вторая итерация. И к снижению Fc увеличение Rвых не приведет, а приведет к появлению горба на АЧХ на Fc. Реально этот горб, конечно, снизит границу воспроизводимых частот, но кому-ж такое снижение понравится?
    фломастер,
    Я никогда не работал с этими динамиками, поэтому не возьмусь советовать.
