Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Гибридный УНЧ (SE вход, буфер на LM6121, двухтакный повторитель с зеркалом тока смещения)
    По умолчанию Гибридный УНЧ (SE вход, буфер на LM6121, двухтакный повторитель с зеркалом тока смещения)
    Что вы можете сказать о данной схеме УНЧ?
    Heater1 = накал лампы + последовательный резистор и ещё один параллельный резистор для этой цепи, для согласования тока накала лампы Tube1.
    Сопротивление входа буфера LM6121 = 5MОм.
    LM317 работает в режиме источника тока равного 1.25A, что даст ток в цепи выходных транзисторов 1.8A. Зависимость тока через правую пару транзисторов от тока левой строго линейна на всём промежутке допустимых температур, таким образом получена термостабилизация ценой не рабочей пары силовых транзисторов (важно, что бы одноимённые транзисторы находились на одном радиаторе), т.к. ток левой пары строго задан.
    Резистор в катоде лампы не рассчитан, потому как буду делать на другом триоде, не стал с этим заморачиваться.
    Последний раз редактировалось Attractive; 12.08.2010 в 18:28.
    По умолчанию Re: Гибридный УНЧ (SE вход, буфер на LM6121, двухтакный повторитель с зеркалом тока смещения)
    На самом деле хотелось бы поднять напряжение на выходных транзисторах, но нужен буфер способный работать на большем напряжении, чем lm62121, может кто что посоветует?
    Схема отредактирована
    Последний раз редактировалось Attractive; 12.08.2010 в 18:30.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Что бы поменял я:
    1. Добавил бы резистор со входа буфера на землю, килоом 10. Плавающий вход даст хз какую постоянку на выходе, входной ток буфера типовой 4 (максимум 7) мка - весьма немало.
    Даже на 10 кОм будет падение 40 - 70 мВ.
    2. Уменьшил R7 до 1 МОм. При 100 МОм токи утечки слишком будут влиять.
    3. Защитил бы вход буфера диодами, скажем 1n4148, на плюс и минус питания.
    4. Обязательно схему защиты от постоянки и задержку включения акустики, чтобы не спалить при переходных процессах.
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    Что бы поменял я:
    Проще всего наверное переключать землю от конденсатора входа буфера на нагрузку в тот момент, когда напряжение накала лампы достигло 6.3V, то есть лампа прогрелась, межкаскадный конденсатор в тот момент будет уже заряжен, токи смещения выставлены, щельчка включения не будет, с другой стороны тогда придётся убирать плавный старт анода...
    Сопротивление входа буфера действительно нужно.
    Последний раз редактировалось Attractive; 08.08.2010 в 23:21.
    Частый гость Аватар для vadeg
    Отвечу здесь.
    Цитата Сообщение от Attractive Посмотреть сообщение
    Я над этим думал, но всё же он будет наводить помехи, лучше сделать очень медленное нарастание напряжения анода, что полезно для долговечности лампы.
    Не поможет! Все равно можно спалить каменную часть.
    А ставить стабилитрон придётся ровно в напряжение питания попасть, что бы не портить предел раскачки каскада, проще кажется сделать аккуратный старт триодного каскада, раз уж накал плавно греется, за счёт ограничения тока.
    Не надо никуда попадать! Два диода 1N4148 спасут схему от выгорания.
    См. аттач.Нажмите на изображение для увеличения.
    Как только сигнал на входе превысит питание одной "рельсы" + 0,7В откроется соответствующий диод и излишки уйдут в БП транзисторного выхода.
    Важно не здоровое входное сопротивление, а согласование сопротивлений между ламповым УН и транзисторным УТ в случае применения разделительного конденсатора, а не трансформатора.
    Резистор после конденсатора обязательно, если не жалко деталей, пожалейте хотя бы свое здоровье (при демонтаже дернуть может).
    С7 - много микрофарад, достаточно и 10, который С4. Про R7 уже сказали.
    Питание накала придумано оригинально, а как звучать будет - хз.
    С затвора полевика на исток надо стабилитрон на 12-13В анодом к истоку.
    С6 рассчитывается исходя из возможности пропускания частот от 3-5Гц, с учет резистора после С6.
    ---------- Добавлено в 01:46 ---------- Предыдущее сообщение в 01:20 ----------
    Для класса А такого как на схеме питания вполне достаточно, но тут сугубо имхо конечно. Повышать питание есть смысл когда выход работает в АВ.
    Есть несколько вариантов, т.к. у Вас SE на входе.
    1. повторитель на полевиках jfet, подпертый стабилизатором тока на таком же полевике.
    2. тоже самое, только на маломощных mosfet, у которых емкость затвора поменьше.
    Все это позволит поднять питание до 30-35В на плечо примерно.
    Понадобится интегратор. Кстати, как в этой схеме с постоянкой на выходе?
    Или попробовать SRPP каскад на 6Э5П или 6Н6П, тогда входное сопротивление транзисторного повторителя может быть относительно небольшим.
    А вообще, если уйти от ламп, то чем лучше напряжение поднять? Какие есть достойные операционники способные работать с емкостной нагрузкой? Или пользоваться связкой: операционник+буфер? А если уж пользоваться буфером то можно и на полевике вход сделать мне кажется.
    По-моему видел такие штуки, как fixed gain amplifier -что-то вроде буфера, но с gain>1, может то же кто посоветует что.
    Вообще хочется попробовать TA8205 сразу 4 таких выходных каскада качать без буфера, хотя не знаю, как она звук испортит хоть и на малой выходной мощности
    Последний раз редактировалось Attractive; 09.08.2010 в 16:24.
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    не уверен, что сигнал подавать на Q1,2
    мне кажется интереснее было бы на базу Q3
    а на Q1,2 оставить только стабилизацию
    ---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее сообщение в 17:39 ----------
    тонкость: таки надо будет задать смещение на LM, что бы на выходе получить "0"
    Можно и так, но поплывёт рабочая точка, вообще изначально была идея в том, что бы была одна токозадающая пара MosFET, а остальные нагружаемые, но проблема с нормальными парами фетов, не знаю таких. Купить для двух мостов пять пар 2sk1058/2sj... денег жалко, проще уж 8пар 2sc5200/...
    Если делать мостовой каскад, то питание висящих отдельно транзисторов можно удобно реализовать сделав встроенный низковольтный flyback на uc38xx питаемый от основного питания, там как раз получится регулировка тока удобная скважностью, таким образом можной уйти от БП в корпусе.
    Сейчас склоняюсь к ta8205 + 4 подобных выходных каскада + внутренний flyback для получения 4х висящих питаний, а блок питания внешний 18V. Правда не радует эта затея 10ти амперным проводом, да и flyback тут значительно усложняет схему.
    Последний раз редактировалось Attractive; 09.08.2010 в 18:18.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А где схема-то???
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    А где схема-то???
    fakel, со схемой любой дурак может..
