Пользуюсь программой Behold, с видеомагнитафона через тв-тюнер записываю в avi файл. теперь мне нужно записать обратно с компьютера на видеокассету.
Подскажите, как записать AVI-файл на видеокассету VHS?
если можно , по пунктам (для блондинко )
Взять видео-сигнал с видеовыхода (не уверен, что есть на тюнере, скорее, на видеокарте) (s-video или композитный), аудио-сигнал с выхода аудиокарты. Подключить к входам магнитофона. Проиграть нужный мультик в полноэкранном режиме, записывая на магнитофон.
Вы , лучше , бросайте это дело . У меня тоже есть Бехолдер , только не программа , а ТВ - ФМ тьюнер . Как выяснилось , для данного продукта нужен сигнал с хорошими синхро - импульсами . И если при записи с эфира или с DV - видеокамеры с ними никаких проблем , то ВХС кассета представляет из себя большую бяку , из - за которой могут начаться как пропуски сигнала , так и визуальное уменьшение числа кадров в секунду . Я , например , для устранения данных эффектов либо пропускаю сигнал насквозь через DV камеру , и через 1394 скидываю в компьютер , либо через DVD - рекордер . В этих устройствах все восстанавливается , и Вы получаете полноценный сигнал , с которым можно работать . А назад сбросить можно через тот же порт 1394 - камера DV - аналоговый выход . А вообще , пригласите домой специалиста , все это достаточно специфично и с кондачка Вы вряд ли во все въедете .
Ну если задача - просто с компа сбросить, то на аналоговом видеовыходе карты формируется нормальная синхрогруппа и любой ВХС-ник по ней засинхрится.
А вот синхрогруппа на ленте далеко не "прямоугольная", и при вводе в комп могут быть сбои, но если магнитофон старых моделей, когда делали на совесть, Панасоник, какой-нибудь 90х гг, то можно не опасаться, там триггеруется все перед подачей на выход.
запишите avi-файл на болванку, запустите на dvd-плеере и с него пишите на VHS-магнитофон
Воспльзуюсь способом Nevermind_ekb, так как не нашла видео выхода из компа, подходящего для моего провода с тюльпаном.
Всем спасибо!!!
terlko, был рад помочь
если dvd-плеер воспроизводит avi (а 99% современных плееров имеют поддержку mp4) - задача очень упрощается. если нет, то придется перекодировать в mpeg2 и создать DVD-Video-диск. можно использовать однокнопочные программы (например Nero 7) - они значительно сэкономят время.
не секрет зачем вам это?)
Spammer, так может ностальгия... я вот тоже в прошлые новогодние праздники по-старинке ретро-песню года 70-80-х на пленочку записывал...
бабулька просила внуков записать на кассету, так как нет dvd-плеера
