Страница 51 из 59 Первая ... 414950515253 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1173
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #1001
    Зарегистрировался Аватар для PunkSerg
    СПБ
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    неудачно расположены плата бп и плата корректора относительно друг друга.
    второе. провода питания и кто свивать будет? И сколько точек подключения земляных проводников по питанию на плате корректора с учетом свивки проводов?
    Трансформатор питания какой ,тор или на шл железе ?
    Как лучше ее расположить??? на второе не знаю как ответить, а как надо свить провода??? Плата корректора прикручена через латунные стойки и всё. Трансформатор железо
  3. #1002
    Плату БП расположить за платой корректора.Транс в экран и подальше от входа корректора.Плату корректора и гнездам входные можно уголком стальным ,гнутым из листовой стали отделить от остальной части.
    С уважением Максим.
  4. #1003
    Новичок Аватар для silverdog
    MSK
    ...уголком стальным ,гнутым из листовой стали отделить от остальной части
    Зачем? У PunkSerg только основание из жести, остальное, судя по фото, пластик.
    Надо бы еще уточнить, насколько корректно Радиотехника "переведена" на разъемы RCA. Если используется переходник RCA-5DIN, то посмотреть правильность его распайки.
    Но скорее всего причину надо искать в экранировке и земляных делах.
    Последний раз редактировалось silverdog; 27.08.2020 в 11:45.
  5. #1004
    чтобы разорвать " электромагнитную пос".
    С уважением Максим.
  6. #1005
    Новичок Аватар для Neko
    Всем доброго вечера! Скажите, а сверху платы не надо ничего? Односторонняя? Та, что выкладывал.
  7. #1006
    ничего
    С уважением Максим.
  8. #1007
    Что-то схемы не совпадают, по деталям...
Название:	винилкорректор бокарева.JPG
  9. #1008
    Астрахань
    Вот А. Бокарева корректор.
    http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/avto...ekend/7-1-0-16
    А вот тут автор печатки и он изменил обозначения элементов, на ПП элементы подписаны по его схеме.
    https://datagor.ru/amplifiers/chipam...korrektor.html
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #1009
    Он ему не подойдет - там стабилитроны в питании, а они недостаточно точное напряжение дают.
  11. #1010
    Астрахань
    Мне в этой (этих, таких схем много) не нравится конденсатор С5 (С9), они должны быть высокого качества, а такие дорогие и габаритные. Я бы оу ставил с жфет входом и с возможностью балансировки, хотя бы второй такой и тогда С5 не нужен.
    Александр, в твоем корректоре WaVega, корректирующие емкости нпо?
  12. #1011
    Pskov
    Полагаю, он не найдет изъяна в 3х транзисторнике Назара, им можно запитать корректор.
    http://s-audio.systems/blog/nazar-regulator/?setlang=ru
  13. #1012
    Астрахань
    Параллельник можно проще сделать.
  14. #1013
    А причем тут питание? Питание - это отдельная тема, его можно по любой схеме организовать. Сам корректор важен. Схем то полно, но не понятно, когда у одной схемы есть с десяток вариантов.
  15. #1014
    Астрахань
    Там все варианты в выборе Кус каскадов и элементов цепей коррекции, каждый делает из того что может достать. Эта схема есть в даташите на lme49710(720 860) и еще кучки оу от linear & national. Вот тут такая-же, там и платы можно заказать.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84728
  16. #1015
    давно бы спаял.
    С уважением Максим.
  17. #1016
    давно бы спаял.
    Так где окончательный вариант? С точными номиналаии компонентов?
  18. #1017
    точные номиналы токма в цепи формирования АЧХ и оос . Остальные +/-100% допустимы
    С уважением Максим.
  19. #1018
    Что значит "окончательный"? Каждый делает так, как для него лучше.
    Он все точные. Просто у моего 2 вольта выход, у других - меньше или больше.
    И еще - у меня подобрано под стандарные имеющиеся номиналы резисторов/конденсаторов.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.08.2020 в 00:17.
  20. #1019
    Новичок Аватар для александр М
    Сергиев Посад
    Это точно. Вам уже несколько раз это говорили. Вот расчёт постоянных времени. В скобках стандарт. Подбирайте под свои номиналы.
    Здесь те номиналы, что стоят у меня. Последовательная коррекция для Бокарёва.
  21. #1020
    Откуда я знаю, что лучше, я никогда корректоры не делал. Технически это простейшая схема, плата изготавливается быстро, детали не проблема, но я всегда работал по готовым проектам, по технической документации. Типа проект под ключ, только техническое исполнение в рамках спецификации. А тут то кондер 2.2, то 3.3, то 4.7мкф, ОУ разные, кто что достал.
