Страница 172 из 229 Первая ... 162170171172173174182 ... Последняя
Показано с 3,421 по 3,440 из 4579
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #3421
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Дешевый 741 не так прост, как кажется. Достаточно забутстрепить питание в соответствии с входным напряжением и благодаря своему оригинальному дифкаскаду из двух разогнутых дифкаскадов он много кому фору может дать.
  2. #3422
    Ru
    на его фоне современный ADA4898 c усилением 106 дб намного предпочтительней, еще и шум 1нВ/Гц и превосходное подавление синфазки.
    Вы микрофонные усилители делаете или для кассет?
    ADA4898 в разы хуже OPA620 по этим параметрам:
    OUTPUT CURRENT: 100mA
    FAST SETTLING: 25ns (0.01%)
    GAIN-BANDWIDTH PRODUCT: 200MHz
    А металлическая крышка м.б. спасает, если рядом работает грязный по ЭМИ DSP наподобие XMOS.
    EMIRR как сравнивать, если его в даташитах нет, а СВЧ-генераторы и спектроанализаторы бешеных бабок стоят?
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Но нынешним перетыкальщикам ОУ это невдомек
    вот именно!
    Рассмотрите ситуацию: кристалл старого или медленного ОУ своей внутренней "рамочной антенной" расположен вдоль наводимых другими частями схемы помех.
    А у нового и быстрого - поперёк, т.е. максимально ловит. Что будет лучше, заранее предсказать невозможно. Конструкции с экранами я тут редко вижу.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 03.04.2022 в 19:05.
  3. #3423
    Частый гость Аватар для коста
    А что можно сказать про AD744 и сдвоенную AD746. Всё что нашёл про них,то лучшее решение для них это Ток-напр. и предусилитель.
  4. #3424
    Ru
    EMIRR- это очередные страшные пужалки.
    Такое же страшное, как CMRR. Ослабление помех всего 30 дБ на частоте 10 МГц, см. стр. 11 там:
    https://www.ti.com/lit/an/sboa128a/sboa128a.pdf
    А ещё германиевые диоды некоторые любят в питание ставить, несмотря на лучшие параметры кремниевых и Шоттки - как же так?
  5. #3425
    Екатеринбург
    Какое отношение имеет EMIRR и германиевые диоды к лучшим ОУ для хай-фая? Это я еще молчу о том, что в данную минуту тебе, уважаемый Эзотехник, прямо в темечко светят десятки транспондеров спутников, 5-15 кВт и антеннами с усилением 30 дб, что дает эквивалентную изотропно излучаемую мощность-ЭИИМ- в 65-70 дб, поэтому приходится эти сигналы размывать{spreading} по спектру, иначе начнут гореть и ионизироваться верхние слои атмосферы. Нам всем нужно подумать о шапочке из фольги или кастрюле на бестолковку.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 03.04.2022 в 22:23.
  6. #3426
    Ru
    Врёте нагнетаете, второй раз уже - буду пинать больно.
    Названия этих спутников?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Луч-5А - 2200Вт (скорее потребляемая, чем излучаемая)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Ямал-601 - 7,4 кВт (на пол-Евразии размазана)
    https://en.wikipedia.org/wiki/Azerspace-2 тратит 13,8 кВт на "Coverage area Central Europe, Eastern Europe, Sub-Saharan Africa, Middle East, Asia"
    Ваш брат и про оружие active denial system ничего не знал и про микроволновый слуховой эффект, но над бабушками смеялся, что звук из космоса не проходит через вакуум.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Прямое. Не всё старое плохо, если вы не перетыкали в панельке в одной схеме. У ламп EMIRR может быть лучше, чем у полупроводников, невзирая на искажения и микрофонный эффект сеток. Но дурни (типа израильской ротлы) любят тупо похихикать над винилом, лампами, германием, медными нашлёпками Андронникова на пластиковые микросхемы и т.д. и т.п.
  7. #3427
    Завсегдатай Аватар для Elms
    И не только. Подумайте о ферритовых клипсах на все провода. Реально помогает.
  8. #3428
    Ru
    ЦАП D78 для примера
    Зачем это синенькое для микросхем с термал-падами и без отверстий для прикручивания к радиаторам?
    Или сине-оранжевый иероглиф "бери меня" из пикселей-деталей нарисован?
  9. #3429
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Прошу помощи в поиске замены ОУ AD8620 в SO8 по указанной ссылке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59390.
    Очень желательно из списка компонетов СКАРП https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80748.
    Мне не очень понятны требования к этому ОУ (про тип корпуса и напряжение питания понятно), поэтому выписал пару типов из списка: AD8022, LM2904, LT1361.
    ДШ на АД8620: https://www.farnell.com/datasheets/214616.pdf
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  10. #3430
    Спасибо,поржал от души...
    P.S.Осталось напомнить про "озоновые дыры" и ...можно спокойно идти на кладбище...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  11. #3431
    Voronezh
    Смеетесь над эзотехником? А между тем Борисов сегодня пообещал Путину разработать оружие на новых принципах, в т.ч. по "направленному излучению энергии". И х.з., только ли мультиками это закончится...
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.04.2022 в 01:18. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
  12. #3432
    Обещать - не значит жениться..
    Смеетесь над зоотехником?
    Он ни при чём - другой персонаж отжигает...
    P.S.Как всегда не по теме...
    Всем - не хворать!
  13. #3433
    https://coub.com/view/1e8w0l
  14. #3434
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    замены ОУ AD8620
    Не надо ёё менять.
  15. #3435
    СПб
    Уникальный прибор?
  16. #3436
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Данных не достаточно. Куда? Зачем? Почему? AD8620 это сдвоенный ОУ с jfet на входе. Судя по даташитам ни один из предложенных вами таковым не является, у них биполярный вход. Разница по величине входного тока в несколько порядков. Критично ли это для вашей схемы - не известно. Так же обязательно нужно проверить на соответствие напряжения питания(вроде подходят все), по коэффициенту усиления(вроде все unity gain stable).
  17. #3437
    СПб
    в эту схему https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1355253241, АД8620 там один. Причина- сложность и дороговизна приобретения оригинального прибора
    (в текущее время)
    Ваши критерии для ОУ я понял, спасибо
    PS.Вроде AD8066 подходит в первом приближении (из личного наличия) https://static.chipdip.ru/lib/150/DOC000150002.pdf
  18. #3438
    Астрахань
    8066 в фильтр не очень, что-нибудь из серии опа16хх с жфет входом. Еще можно ад823а
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.04.2022 в 13:20. Причина: Теги поправил.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  19. #3439
    СПб
    Разрешите спросить, по какому критерию "Не очень"?
    Еще можно ад823а
    спасибо
  20. #3440
    Королёв
    (в текущее время)
    AD8620 не является труднодостоваемым. Цена - да, но это новые экономические реалии в которых мы живём. Обратите внимание на устройства Lynx - какие там ОУ стоят в фильтрах.
