Кстати, надо у ушника в Sony cdp AD8397 уменьшить напряжение питания с 12В до 9В, а то работает он на 40 Ом, да ещё корпус SOIC8 в исполнении без радиатора...
Здравствуйте. AD8066 перегрел (+-14 вольт питания). Он бал ооочень горячий. В Мусорку?
farenheit, По "Цельсию" могло и прокатить))). Кристалл полупроводника выдерживает 300-400 грд Цельсия, если корпус цел, то, возможно, работоспособность сохранилась... хотя 28 Вольт он должен бы и так выдержать, запас по напряжению современных п/п приборов 30...50%, да и с повышением температуры пробивное напряжение возрастает.
Absolute maximum у AD8066 - 26.5в, так что при 28в он имет полное право отправиться в мир иной.
P.S. А вот есть ли у кого опыт долговременной работой ОУ принапряжении выше номинальнго, но конечно ниже асб. максимума, для таких ОУ, у которых разница меджду ими весьма существенная?
В частности, мне интересно INA1650-Q1 - применял я их не очень много, и пока нет статистики ни по отказам ни по деградации характеристик.
Почему это интересно - для них заявлен номинальный диапазон питания от 4.5 до 24 вольт т.е до +/-12в.
Но абс. макс при этом 40! Т.е.+/-20в, и нормально ли их питать от +/-15 долговременно?
Последний раз редактировалось Alex; 03.07.2020 в 10:34.
shura1959, Виталик, Alex,
спасибо. после выставления+-9 вольт звук замылен (стоит в ЦАП в фильтре- сумматоре).Появились артефакты в виде короткого свиста (иногда). хотя "работоспособность" не потерял.
Хана ему.
Alex, у них там в даташите есть интересная картинка, за номером фиг.62, там питание +-18 вольт нарисовано. Глюк-опечатка?
Q1 это ж аутомотив, расширенный температурный. Наверное внутре они одинаковые, только напруга разрешённая пониже, дабы вписаться в температурный диапазон. Такое возможно?
Скорее всего.
Может ещё поисследовать...осциллом?
---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
Если исходить из этих соображений, то можно поверить производителю:
Power Supply Recommendations
The INA165x operates from ±2.25-V to ±18-V supplies while maintaining excellent performance.
"Рекомендации по питанию
INA165x работает от источников питания от ± 2,25 В до ± 18 В, сохраняя при этом отличные характеристики."
Биполярный техпроцесс как правило хорошо держит перенапряжения, кроме всяких VIP50 и SiGe, оно и понятно- 8 ГГц транзистор трудно сделать высоковольтным. INA1650- явно CMOS, 40 В ему предел, да и охранная структура скорей всего имеется.
Больше похоже на биполяр (ESD, зависимость тока потр. от напряжения, вых. ток КЗ, и пр.). Охранную структуру, если Вы имеете ввиду для увеличения пробивного, сейчас ставить "не модно", не очень надёжно, и лишняя площадь; достаточно правильной технологии.
В списке ТИ КМОП приборы указаны явно.
https://www.ti.com/amplifier-circuit.../products.html
Это CMOS, ибо не указан входной ток, поведение R-R выхода также типично для CMOS- 1,3 в падения при большом токе. Охранные структуры разные бывают- в половине тайваньских мощных диодов Шоттки они прекрасно работают как мощные стабилитроны на 53-56 Вольт с очень малым шумом и низким Rd, намного лучше , чем аналогичные Зенеры.
Последний раз редактировалось shura1959; 03.07.2020 в 14:27.
У многих биполярных оперов ток потребления не меняется в 8-кратном диа питания- от 4,5 до 36. И Техас активно лепит СMOS для Саунд плюс, это еще только начало. 2,9 нв/Гц уже есть, вот разберутся с фликером- будет совсем здорово. Даже дешевенький 1688/2172 прекрасно звучит, тянет 32 Ом и универсален.
