Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Дешифратор команд ДУ NEC формата
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Дешифратор команд ДУ NEC формата
    Ко мне обратились несколько форумчан, купивших РГ Никитина с ДУ и желающих управлять дополнительной периферией с того же пульта. Поэтому я решил сделать несложный проект на ATmega48, декодирующий команды ДУ формата NEC и включающий один из 12 выходов.
    Микроконтроллер ATmega48 имеет 22 вывода общего назначения, которые я распределил следующим образом.
    1 вывод – ИК фотоприемник
    1 вывод – светодиод
    8 выводов – кнопки (обозначены на схеме Buttons 1 – 8)
    12 выводов – выходы (обозначены на схеме OUT1 – OUT12)
    К устройству можно “привязать” 12 кнопок (по кол-ву выходов) любого пульта NEC формата. Каждая кнопка пульта (назовем их кнопки 1 – 12) включает или выключает одноименный выход устройства. Кнопки 1-8 устройства дублируют кнопки 1-8 пульта.
    Программа выполнена в двух трех четырех вариантах (файлы IRConrt1, IRContr2, IRContr3 и IRContr4.7z)
    IRContr1:
    Исходное состоянии всех выходов – лог.0
    Выходы 1 - 8 работают “с защелкиванием”, т.е. первое нажатие кнопки 1 - 8 включает выход, повторное выключает.
    Выходы 9 - 12 переводятся в единичное состояние при нажатии и удержании кнопки 9 - 12 пульта и возвращаются в нулевое состояние при отпускании кнопки. Эти выходы можно использовать, например, для вращения моторизированного переменника.
    IRContr2:
    Исходное состоянии всех выходов – сконфигурированы как входы с внутренними резисторами “подтяжки” к +5V.
    При нажатии и удержании кнопки 1 - 12 одноименный выход переводятся в нулевое состояние (замыкается на корпус) и возвращается в исходное состояние при отпускании кнопки. В этом варианте выходы устройства можно подключить параллельно кнопкам (при условии что один вывод кнопки заземлен) какого либо аппарата, не имеющего своего пульта.
    IRContr3: см. пост 7
    IRContr4.7z: см.пост 23
    Для привязки пульта необходимо подать питание, удерживая нажатой кнопку 1 устройства. Через 4 секунды светодиод 3 раза мигнет – Вы вошли в режим привязки. Далее нужно просто последовательно нажать привязываемые 12 кнопок. Нажатие каждой кнопки сопровождается миганием светодиода. Кол-во миганий соответствует номеру кнопки. Если вместо привязки очередной кнопки пульта нажать кнопку 1 устройства, код данной кнопки затирается. Если Вы ошиблись, процедуру привязки нужно повторить сначала. После привязки 12-й кнопки устройство переходит в рабочий режим.
    Светодиод, помимо привязки пульта, используется для индикации нахождения микроконтроллера к активном режиме. Когда он погашен, МК переведен полностью в статический режим с остановленным тактовым генератором.
    Для прошивки AVR микроконтроллеров не обязательно иметь программатор. Достаточно подключить МК к параллельному порту компьютера 5-ю проводками. Подробнее здесь http://real.kiev.ua/avreal/
    Прошивка (файл с расширением hex), находится в архиве в папке exe.
    При программировании контроллера, необходимо также поменять состояние 2-х фьюзов, выставив:
    CKDIV8 – off
    BODLEVEL1 - on
    Программа написана на С для компилятора CodeVisionAVR (ver.2.03.9) демоверсию которого (ограничение на размер кода 3kB) можно скачать с оф. сайта http://www.hpinfotech.ro/
    Размер сабжевых прошивок около 1kB.
    Для желающих освоить программирование МК рекомендую книгу А.В.Белов “Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR” Наука и Техника, Санкт-Петербург 2008.
    Если Вы слегка поменяете алгоритм, взяв за основу данные программы, прошу выкладывать модернизированный вариант вместе с исходниками - он может пригодиться другим.
    Последний раз редактировалось antecom; 07.03.2016 в 10:43.
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Дешифратор команд ДУ NEC формата
    Цитата Сообщение от kVol Посмотреть сообщение
    Можно ли подключить вариант IRContr2 к кнопкам один вывод которых соединён через резистор 1ком к +5в, а другой на землю? Хочу сделать ДУ в Олимп 004.
    Можно, если запитать сабжевую схемку от этих же +5 вольт.
    Если питание будет от другого 5V источника, то скорее всего тоже ничего не сгорит, но смысла питать от другого БП я не вижу.
    И еще из 3 файлов в папке ехе прошивать hex и ееp или только hex?
    Прошивать и HEX и EEP.
    Максим vmaudio@mail.ru
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Максим спасибо! Будет питаться от блока управления ЛПМ.
    Челябинск
    Подключил к Олимпу 004 все работает! Но после включения или если не нажимать кнопки то по истечении 6-7 секунд приходится два раза нажимать на кнопку пульта чтобы она сработала! Это так задумано или это я накосячил при прошивке? Фьюзы выставил как написано. Прошивал программой AVRDUDEPROG.
    Аватар для antecom
    Королев
    Такого быть не должно. Я бы для начала попробовал с другим пультом. Если не поможет, заменил бы микроконтроллер.
    Челябинск
    А может это быть что у меня ATMega48PA
    Аватар для antecom
    Королев
    Скорее всего нет. Но я не помню во всех подробностях отличий просто mega48 от mega48PA.
  8. #47
    Челябинск
    Сейчас передернул разъём в который установлена плата контролёра и все заработало как надо!
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    antecom, Приветствую Максим, собрал ДУ на Меге 88 для Электроники 004, с возможностью управлять автореверсом(отдельная платка), выводом индикации режимов вкл. автореверса на измеритель Ридико. Если не будет возражений, выложу весь пакет по этой доработке с Вашей прошивкой, в теме Женька по Электроникам Олимпам ? Естественно авторство будет указано!
    С уважением, Виктор.
  10. #49
    Аватар для antecom
    Королев
    Приветствую Виктор! Я не возражаю. Буду только рад, если кому то пригодится.
  11. #50
    Отлично! Всё работает как автомат Калашников!
  12. #51
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    https://github.com/IRMP-org/IRMP рекомендую это, и отправлять и получать умеет все протоколы.
