Показано с 21 по 40 из 83
Тема: ЦАП с трансформатором
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию ЦАП с трансформатором
    Вопрос про эту схему.
    http://shemki.com/schemas/dc_trans.gif
    Немного дилетанский вопрос. Может кто навскидку знает. Зачем суммировать сигнал с выхода + и - ЦАПа. Может можно взять сигнал только с плюса, ну пусть он будет в два раза меньше. Зато можно обойтись без сумматора. Или ЦАП работает хитрым образом, часть разрядов на +. а часть на минус. К сожалению в даташите на ЦАП этого не написано.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: ЦАП с трансформатором
    Во всех микшерских пультах их навалом, почти во всех микрофонных преампах они стоят и ничего, звук не портят и не приукрашивают.
    Ну и слава богу Я вот только не понимаю, зачем предлагать портить хорошую вещь, используя только один выход, когда ей специально сделали два Для таких подходов есть TDA1543, и стоит копейки, и ей и никаких подсирателей-гармонизаторов не надо, гадит так, что даже у самых отъявленных ортодоксов и любителей патефонов в почете. Или вот TDA1305, это если утонченно поизвращаться хочется, дельтасигма с небалансным выходом. Тоже некоторым нравится. Опер правда встроенный, но зато хоть SCF нет.
    [ADDED=Эx, залужу...]1129847916[/ADDED]
    Хороший трансформатор звук не красит
    ...только денег стоит раз в ...дцать дороже хорошего опера.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 21.10.2005 в 02:38.
    Аватар для sherif
    Томск
    хороший опер типа OPA стоит от 500руб и выше, а трансформатор стоит от 1000руб и выше, но никак не в ...дцать.
    Частый гость Аватар для RSD
    Всем привет!
    Можно мне вставить пару слов по теме. Тезисами 8).
    Главное. Рассматривать отдельные схемные решения удобно и разумно только на экране симулятора. Так же там и звучит все зашибись по графикам 8).В отрыве от реальной конструкции все рассуждения очень относительны.
    Что касается ОБ в преобразователе нашего дака, то такое решение принято в первую очередь для обеспечения смещения ламп выходного каскада простейшим путём.
    Звучание нашего дака определяется конструктивом, особенно трассировкой плат и питанием. Лампы тоже играют какую то роль, а от выходных тр-ров требуется только минимальная проходная ёмкость, т.к. других фильтров в схеме нет и при неудачном тр-ре возможны проблемы с транзисторными усилами 8).
    Особенно важно питание нижней части (аналоговая часть цапа). Оно потому и аккумуляторное, чтобы полностью отвязать от сети.
    Все фильтры на ёмкостях - вынужденная мера. А поэтому - говно. Мы перепробовали всё, что ещё шевелится и всё, что давно умерло, любая ёмкость хуже, чем её отсутствие.
    И как это ни прискорбно, окончательная доводка занимает намного больше времени, чем сборка. В конечном итоге на качество звучания может катастрофическим образом повлиять один единственный неправильно впаянный проводок (не того типа, не в том направлении, не так сориентированный и т.д.). Это суровая правда жизни.
    Хотя, всё не так печально и зависит только от собственных требований и опыта.
    Можно выбросить всю ламповую часть и просто поставить на выход после ОБ трансформатор на пермаллое (только обязательно с сильным понижением, хотя бы 4:1). Тоже будет оч. прилично играть. Если поставить просто 1:1 - звук протухнет сразу, динамики не будет них.
    Сергей Рубцов.
    Краснообск
    Знаем мы ваши ДАКи - грузили полгода назад в машину... спина досихпор болит...
    А какого размера должен быть такой понижающий трансформатор на выходе ЦАПы????
    PS когда ответиш на мои вопросе в твоем мыле???
    .....хороший трансформатор стоит 1000 чего??? если рублей, то где дают???
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для sherif
    Томск
    Я переписывался с А.Воробьевым. Он мне посоветовал такой трансформатор.
    Стоимость послеЦАПовых трансформаторов $30-$40 за 1шт. в зависимости от типа.
    Вот например в аттаче данные на трансформатор, который предназначен как для
    ЦАП с токовым
    управлением, так и для МС головок. Путем коммутации, можно получить Ктр.
    1:2,5 1:5 или 1:10.
    • Тип файла: pdf TFP-83.pdf (42.6 Кб, Просмотров: 503)
    Ижевск
    Золотые слова!
    Думаю, что в немалой степени и типами примененных деталюшек.
    ...а от выходных тр-ров требуется только минимальная проходная ёмкость,...
    Вот те раз, а я какие только не втыкал - них не заиграли
    Не вижу логической связи. Точно также можно сказать: трансформатор на выходе лампового УМ - вынужденная мера. А поэтому - говно.
    Конечно, но тоже самое можно сказать почти про любую деталь.
    Что касается ФНЧ, то без него можно обойтись только если последующий тракт ламповый.
    Еще один момент. Цифровой фильтр AD1853 имеет жутковатую переходную характеристику, не встречающуюся в живой природе. Применение аналогового ФНЧ с Бесселевской характеристикой позволяет несколько улучшить картину. Можно еще поиграться со степенями передискретизации. Мне лично больше понравилась х4.
    А какого размера должен быть такой понижающий трансформатор на выходе ЦАПы????===
    небольшого.
    А там были вопросы? Сейчас посмотрю .
    [QUOTE=Semigor]Вот те раз, а я какие только не втыкал - них не заиграли ====
    Ну эта... я имел в виду, что это просто должен быть нормально намотанный трансформатор. Или два трансформатора...
    ===Не вижу логической связи. Точно также можно сказать: трансформатор на выходе лампового УМ - вынужденная мера. А поэтому - говно. ===
    логическая связь простая - ёмкости лучше не ставить вообще. А без трансформатора на выходе никак не обойтись.
    ===Конечно, но тоже самое можно сказать почти про любую деталь. ===
    почти, но не про любую. Надо делать только на тех деталях, которые нужны , а на тех, которые не нужны, делать, гы-гы, не надо.
    ==Что касается ФНЧ, то без него можно обойтись только если последующий тракт ламповый. ===
    нет, можно поставить трансформатор и этого будет достаточно в большинстве случаев даже для транзисторов. И для всех ламповых.
    ===Применение аналогового ФНЧ с Бесселевской характеристикой позволяет несколько улучшить картину. Можно еще поиграться со степенями передискретизации. Мне лично больше понравилась х4.===
    Применяя различные схемы выходной части дака можно отдавать предпочтения тем или иным степеням передискретизации. В нашем случае лучше так, как есть.
    Сергей Рубцов.
    Ижевск
    Ну вот, началось, уже значить нормально намотанный, потом окажется, что на нормальном железе, потом, чтоб руки из нормального места росли... и.т.д...
    Бывает, что и обходятся
    Кто бы спорил. Может наладите призводство трансформаторов на продажу, я бы первый купил.
    Полностью согласен. У вас нет аналогового ФНЧ, поэтому и лучше х8. Когда я слушал с ФНЧ 1-го порядка, тоже лучше играло с х8. А вот с ФНЧ 3-го порядка интересней заиграло при х4, а на камерной музыке вообще при х2.
    P.S. Однако все это полумеры. Надо либо делать свой ЦФ, либо искать компромисы для аналогового ФНЧ без передискретизации, ИМХО.
    ===Ну вот, началось, уже значить нормально намотанный, потом окажется, что на нормальном железе, потом, чтоб руки из нормального места росли... и.т.д... ===
    А что, это так сложно?
    ===Бывает, что и обходятся ===
    имею в виду, что если нет кондёров, достаточно транса, а если нет приличного транса, то без кондёров уже никак. Тут то и начинается вся ипота со схемками.
    ===Кто бы спорил. Может наладите призводство трансформаторов на продажу, я бы первый купил. ====
    Уже не первый
    Нам совсем не трудно делать трансформаторы. Но них нет железа хорошего в достаточном кол-ве.
    P.S. Однако все это полумеры. Надо либо делать свой ЦФ, либо искать компромисы для аналогового ФНЧ без передискретизации, ИМХО.===
    по моему них не надо делать, просто купить наш цап и успокоиться
    Я вот, пока нас не убедят в том, что какая то железяка звучит лучше, вообще не вижу смысла что то радикально менять.
    Сергей Рубцов.
    Ижевск
    ...Но них нет железа хорошего в достаточном кол-ве.
    ГЫ-ГЫ-ГЫ
    Нее..., желательно сначала помучаться
    Да я за помучиться двумя руками. Только у каждого, как ни крути, есть своё помучиться. И порой помучиться от помучиться отличаются весьма.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Цитата Сообщение от Tommy
    Цитата: Сообщение от Костя Мусатов Самообман, за счет замыливания всех проблем в звуке. Ну я бы не стал так категорично утверждать, впрочем спорить не собираюсь, думаю, что сравнительное прослушивание легко нас рассудит . Тем более, что много усилий для этого не потребуется.
    Костя прав будет хуже, попробуй АД830
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Эx, залужу...
    Хм... Удивительно! Это у Вас манера общения такая? Я вроде нигде не упоминал, ни о 1853, ни о "нагаживании", ни о "расскраске". Зачем мне приписывать то, о чем я не говорил?
    Но я все же Вам отвечу, OpAmp были OPA2604, OPA2134, OP275, LM358 и они все звучали по разному. Лучшим, пожалуй, оказался 2604.
    Кстати, если мне не изменяет мой склероз, то в Меридиане 808 (или 806?) стоимостью около $8000 используется один выход через конденсатор, а не парафазный именно из-за преимуществ первого в звуке.
    Костя Мусатов
    Схема с трансформатором очень критична к качеству последнего.
    Совершенно верно, нами использовался транс на пермаллое с К=1, который, как это не покажется странным, выиграл "дуэль" у заказного Лундала стоимостью 52? штука, которого мы ждали 1,5 месяца, и который после сравнительно прослушивания благополучно продали, благо бренд раскрученый .
    Хороший трансформатор звук не красит.
    Вероятно, но я не могу сказать красил ли звук наш транс или нет, поскольку не было возможности корректно сравнить его с более качественным.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    В первой аудюхе аналогично сделано, но явно не для улучшения звука, а ради банальной экономии.
    Tommy, прошу прощения, если чем обидел.
    О 1853 речь в этой ветке, "раскраска" там просто таки явственно подразумевается, ибо вариант включения, о котором Вы упоминали, кроме как "нагадить", на более не способен, отсюда " раскраска" и вытекает
    О! Теперь понятно, почему опера не угодили , если самым лучшим был 2604. На мой слух - редкостная гадость. Даже в простом буфере, а уж после ЦАП с кучей ВЧ составлющих вообще. За остальные из вашего списка не скажу. Но судя по всему еще хуже
    По 2604 уже высказывался, даже неоднократно - вот например
    https://forum.vegalab.ru/showthread....8714#post88714 отсюда и далее.
    А вот еще инфа, по операм https://forum.vegalab.ru/showthread....2592#post92592, тоже в сравнении с 604.
    Про меридиан - не знаю, что такое 808, наверно древний, а вот в более свежих - NE5534 и как раз в вычитателе, оба выхода задействовано. А ваша инфа,
    это наверное у Вас обрывки воспоминаний из бредовой статейки из практики AB? Это там товарисч один использовал одно плечо через конденсатор, без какого либо фильтра, а меридиан там просто упоминается, что такие ЦАПы пользовал. Вряд ли в Меридиане до такого идиотизма бы додумались. NE5534 прям скажем тоже наводит на некоторые соменния. Ибо по информации от того же С.Агеева как только у нее на входе появляется ВЧ (а от их любимых дельтасигм со встроенным SCF их там будет предостаточно), все свои замечательные свойства она тут же теряет Да и Меридиан - далеко не мерило и не эталон.
    В общем я давно уже понял, откуда у заявлений о
    неприятии микрух как таковых ноги растут -сначала ставим кривые и убогие, а потом хаим поголовно все. Нормальный опер, правильная разводка и чистое питание, и про все остальное можно будет забыть, как страшный сон.
    sherif,
    Например,
    AD8066 -$4, два раза - они сдвоенные, в I/U
    AD843 -$8, два раза, в вычитатель, хотя их для 1853 даже жирно будет, можно AD825 по $3.5.
    Итого $24 ($15) на выхлоп к 1853. Еще столько же на стаб с обвеской, это если кондюки нормальные ставить.
    А почему тогда все непременно хотят трансы от Рубцова, или берут Тамура/Дженсен/Cовтер/кто там еще есть, если есть такая альтернатива?
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 21.10.2005 в 23:43.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Может кому пригодится, всплыло тут из глубин склероза.
    2 производителя сигнальных трансов для профтехники:
    - Beyerdynamics (да-да, те самые, наушники у них только часть бизнеса). Инфу найти трудно.
    - Pico Electronics. Хороши тем что можно купить 1 экземпляр прямо с завода. Хотя дороговато, они в основном для военки производят. Есть одноименный сайт, каталоги.
    Евродупло
    Потому , как звучат ,!
    Стоимость послецаповых трансов обычно не менее 100$ штуку получается , поэтому многие начинают слушать моно ! хе-хе
    Всё равно не поверите - самый лучший выход у цапа , и не только , получается только через трансформатор . Для сомневающихся сделан прекрасный оу - АД811 !!!!
    Последний раз редактировалось belka; 22.10.2005 в 20:56.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Частый гость Аватар для Gav
    Цитата Сообщение от belka
    Потому , как звучат , бл..дь - нах !
    Стоимость послецаповых трансов обычно не менее 100$ штуку получается , поэтому многие стали слушать моно !
    Ну,у кого-то,помниться, и CS4390 с трансом посадил 5-й Аудионот на 5-ю точку...
    Евродупло
    Кто кого засадил ?
    Не у меня , это точно .
    Кто кого засадил ?
    Где-то в Одессе...
