Результаты опроса: Какие наконечники Вы используете на акустических кабелях?
Голосовавшие
185. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Бананы
    56 30.27%
  • Лопатки они же вилки
    42 22.70%
  • Жёсткие штырьки
    4 2.16%
  • Гибкие штырьки
    2 1.08%
  • Обжимные трубки поверх проводов
    5 2.70%
  • Облуженные провода
    38 20.54%
  • Голые провода
    75 40.54%
  • Наконечники в виде колец
    4 2.16%
  • Другое (пожалуйста поясните ниже)
    9 4.86%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 20 из 148
Тема: Наконечники акустических кабелей, Ваш выбор.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Наконечники акустических кабелей, Ваш выбор.
    Господа, я решил провести опрос о том какие наконечники для акустических кабелей наиболее часто используются участниками нашего форума. Заранее благодарен за голосование и комментарии.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 05.06.2010 в 00:42.
    По умолчанию Re: Наконечники акустических кабелей, Ваш выбор.
    У меня цанговые штыри, так что я даже не знаю как их правильно назвать - бананы, жесткие штыри ?
    На всякий случай, ответил "другое".
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Alex, типа WBT? Такие цанговые штыри я бы наверное отнёс к бананам, по крайней мере и производители и продавцы так делают.
    Небольшое пояснение по поводу штырей: под жёсткими штырьками я имел в виду что-то вроде
    или
    Гибкие штырьки:
    или
    Обжимные трубки:
    Кольца:
    Последний раз редактировалось Iliya20; 05.06.2010 в 10:44.
    Iliya20, кабель многожильный?
    Если нет - то какой?
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Да, кабель многожильный, хотя мне кажется, что и моножиле тоже не помешают наконечники, окисление меди на воздухе ведь никто ещё не отменял. А насколько я понял, бескислородная медь окисляется даже быстрее обычной.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 05.06.2010 в 22:27.
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    пофиг какие, главное что бы контакт хороший был и площадь контакта соответствовала сечению кабеля.
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Да, кабель многожильный.
    Либо обжимные трубки, либо голый скрутить и придавить.
    Вообще однозначно хорошего решения для многожильного я не вижу.
    Пропаять припоем 63/37 и потом зажать. Или припаять им-же.
    Считаю, что провода нужно паять к клеммам. Клеммы затягивать гайкой до выхода на предел текучести материала. Это дает надежный во времени и независимый от среды контакт и малое постоянное переходное сопротивление. Недостаток - нужно городить самому.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    К каким клеммам? Что именно "нужно городить самому"? Может быть приведёте картинку?
    г.Челябинск
    Согласен, плюс термоусадку на место спая, а затягивать в меру чтоб резьбу не сорвать или чтоб клеммы не расплющило
    Насчет пайки - посмотрите удельное сопротивление припоя плюс в момент пайки медь растворяется в припое, удельное сопротивление еще больше повышается. Вдобавок - звуковые свойства припоя, даже самого лучшего, хуже меди... В силовой электротехнике давно никто не паяет.
    Это только по тому, что привинчивать толстые провода более технологично чем паять, раз и в силовой электронике используется много аллюминия, это два. А вообще спаянный контакт имеет меньшее сопротивление чем скрученный под болт. Отсюда вытекает что вот это просто глупость:
    Ну слава богу, хоть кто то пишет очевидные вещи.
    С уважением, Виталик.
    г.Челябинск
    Каким образом медь растворяется в припое? Место(площадь) пайки слишком мала чтобы как то влиять на звук, конечно если не свинцом с аспирином паять...
    Не знаю таких свойств
    А я вот паяю...и мне нравится.
    Да, господин Новиков, как это часто бывает - вопросом не владеет. Чего проще - не знаешь, промолчи. Но язык мой - враг мой.
    Что такое "скрученный под болт"? В силовой электротехнике применяют гидравлическую обжимку (кримпер), в особо ответственных случаях место обжима покрывается специальной проводящей смазкой. И все для уменьшения потерь. Кстати, даже облуживать провода под обжим или под винт - запрещено.
    ---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение в 22:23 ----------
    А каким образом медные жала паяльников все уменьшаются и уменьшаются... И зачем изобрели лонглайф жала - не знаете? При растворении меди в припое получается более тугоплавкий сплав, который начинает комковаться, получается неровная, белесая и некрасивая пайка.
    Под рукой нет картинки. Клемма - любая плоская конструкция (вилка, кольцо), которую можно зажать гайкой ключом. Самому нужно делать потому, что усилие зажатия очень большое, и готовые акустические на это обычно не рассчитаны - могут провернуться или вырваться. А затягивать нужно именно до текучести материала, это важно. В автомобиле такие стыки (на катушке, стартере) "стоят" десятками лет, а открутишь - поверхность, как "новая". То есть нету ухудшения контакта от времени, погоды и влаги.
    ---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение в 22:57 ----------
    На счет обжима проводника - если есть возможность и уверенность, что обжим будет промышленно и правильно сделан - то вполне можно. Я знаю, что я так в домашних условиях не сделаю, поэтому мой выбор - пайка.
    gross, попробуй для интереса, заменить зажатие лопаток, простым соединением, скажем при помощи простого крокодильчика. Если услышишь разницу - дай знать. Только не пиши про то, что в этом случае, контакт может пропасть от тряски, ладно?
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    А что есть какая-то разница между обжимом, сделанным на фабрике, и обжимом, сделанным клещами со специальными губками? Например такими: http://www.brownbear.ru/goods/1335.html
    Провода до 6-10 квадратов вполне реально обжать кримпером даже китайским в домашних условиях.
