Страница 15 из 23 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 442
Тема: Счётчик ленты в реальном времени
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Счётчик ленты в реальном времени
    Т.к. меня интересуют МК технологии в применении к кассетникам, то возник вот такой вопрос. Давно хотел выяснить, как ведутся подсчёты в счётчиках ленты в реальном времени? Если кто-то уже делал такую систему или знаком с этим вопросом прошу рассказать или дать ссылки. И как сделать так, чтобы не нужно было вводить в систему размер кассеты - С90, 120, 60, 46L?
  2. #281
    Moscow
    По умолчанию Re: Счётчик ленты в реальном времени
    Наконец-то осилил усреднение по 5 последовательным значениям Т1 и Т2. Даже можно будет сравнить усреднение со скольжением (последние 5 значений, обновляемые каждым новым) или тупо среднее из 5 и потом ждём новых 5.
    Завтра надеюсь провести натурные испытания.
    Заодно сделал менюшку для изменения каждого поправочного коэффициента таблицы для разных Т/Т. Естесственно с запоминанием.
    Раньше каждый раз нужно было перепрошивать МК под новые коэффициенты.
  3. #282
    Moscow
    Создалось стойкое ощущение, что алгоритм ещё нужно сделать слегка несимметричным относительно середины кассеты. Вторая половина слегка медленнее. Недостаёт 2...4 сек. к концу ленты которых не было в середине. То что лента перешла середину легко видно. Осталось только слегка сдвинуть границы перехода от одного поправочного коэффициента к следующему.
    Идеал уже совсем близко.
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Новодельные SONY HF-90 дают практически такую же малую погрешность, что и RadioShack C-110, а именно под них я вылизывал поправочные коэффициенты. Т.е. дополнительной коррекции не требуется.
    ---------- Сообщение добавлено 18.08.2021 в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17.08.2021 в 23:56 ----------
    Старинная TDK D C-120 опередила RT к середине ленты на 6 сек. SONY алгоритм не доложил 46 сек.
  4. #283
    Moscow
    Подниму тему для Fifan-а.
    Тут обсуждался подсчёт импульсов от подкассетников с переходом на "реальное время" для индикации.
  5. #284
    Новичок Аватар для Fifan
    Да, нет в этой теме реализации в "железе" самого счётчика ленты. Есть только теория. Докладчики как-то реализовали это у себя, проводят эксперименты и всё. Уже кто-то здесь просил схему, исходники, но ...
  6. #285
    Moscow
    Если вам готовый проект, то сорри. Я вас не правильно понял.
  7. #286
    журнал "РадиоХобби", №5/2000 - на рассыпухе
    журнал "РадиоХобби", №6/2000 - на микроконтроллере (84-м пике).
    Было и куча других, только то что этой теме обсуждается - более продвинутое.
  8. #287
    Если хотите для себя,ищите в радиолюбительских журналах,как подсказал Саша.
    P.S.Можно и в сервис-мануалах промышленных аппаратов,которые использовали этот способ индикации.
    Проблема в том,что каждый производитель использовал свою реализацию и на своей базе комплектующих.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  9. #288
    Наверное этим и стоит довольствоваться.
  10. #289
    За 20+ лет наверняка есть констркции и получше.
  11. #290
    Я кстати эмулировал данный девайс (http://altor1.narod.ru/Articles/TAPECNT.pdf) по-моему прекрасным эмулятором схем - https://www.simulide.com/p/downloads.html). Кстати в нём есть ЖКИ дисплеи и почти все контроллеры AVR и PIC.
    Нашёл несоответствие в схеме (базы транзисторов подключены по-другому). Не знаю баг это или нет, но десятичная точка гуляет из разряда в разряд. При нажатии на кнопку памяти начинают моргать первые два разряда.
    Однозначно динамическую индикацию нужно выкидывать. Я полностью дизассемблировал данную прошивку, попробую приспособить под свои цели.
    Вот картинка в эмуляторе.
    Последний раз редактировалось Fifan; 09.10.2021 в 20:06.
  12. #291
    Fifan, не проще новую написать?
    Андрей
  13. #292
    Попросить исходники не проще было?
  14. #293
    Если имеется ввиду исходник rtcnt.asm со скудными комментариями на английском, то такой не нужен.
  15. #294
    Если исходник был, зачем тогда было дизазссемблировать?
    Дизассемблер комментарии не пишет
    Хотя, что там комментировать, программа примитивнейшая, и основные вещи откомменированы (где чего).
  16. #295
    Не знаю кто как, а я стараюсь чуть ли не каждую строку снабдить комментарием.
    Кстати полностью реализовал задуманное. По-позже причешу код выставлю для ознакомления. Теперь можно и реальную железку прошить и проверить.
  17. #296
    Частый гость Аватар для mitol
    Простое и ТОЧНОЕ (но не самое элегантное) решение:
    1. Создаём таблицы на каждую длину ленты, и “зашиваем” их в МК (сумма импульсов с двух подкатушечников на каждую секунду воспроизведения с самого начала и до конца ленты, на минуту соответственно 60 чисел, на 60 минут 3600 и т.д.). Другими словами, создаём ТОЧНЫЙ ОБРАЗ каждой кассеты. Большой объём данных, но для современных МК - тьфу. Возможно, придётся это сделать для каждого типа имеющихся кассет, ибо ленты разных производителей с задекларированной одинаковой длиной могут на деле отличаться. Присваиваем уникальный номер кассеты (УНК) каждому типу;
    2. Длину ленты (УНК) вводим вручную;
    3. Вставляем кассету. Далее делаем перемотку к началу, сбрасываем счётчик времени в ноль (но запоминаем общее количество импульсов от исходной точки) и возвращаемся вновь к оной, переводя импульсы в реальные минуты/секунды через соответствующую таблицу. Оказываемся в исходной точке, но уже с точным временем;
    4. Далее делаем что угодно – перемотку в любую сторону, воспроизведение или запись. Привязка уже точная.
    Возможно, что удастся определить УНК в процессе начальной перемотки автоматически, сравнивая текущие данные с подкатушечников с таблицами. Других способов добиться такой точности похоже нет.
    P.S. Можно сделать одну такую таблицу и посмотреть, там наверняка будут относительно линейные участки. Тогда данные можно будет ощутимо сжать.
  18. #297
    Moscow
    Спасибо. Подумаю, как можно будет попробовать реализовать это. Скорее всего, это будет выше моих возможностей.
    На сегодня уже есть вариант линейного счётчика весьма неплохой (много точнее фирменного SONY). Осталось как-то извернуться и отличить С-60 от С-90. Всего ничего.
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    Немного позже вернусь к алгоритмам.
  19. #298
    В реализации ничего сложного нет на самом деле. Вы можете использовать и свой алгоритм. Но только чтобы всё работало достаточно достаточно точно, нужно перемотать к началу, запустить подсчёт по какому-либо алгоритму (есть ещё и третий вариант) и вернуться к исходной точке по необходимости. Прямой связи (как в бобиннике) между лентой и счётчиком нет. Это скорее связь между моделью или образом ленты и счётчиком. И она требует точной установки точки отсчёта и соответствия модели ленты самой ленте (за это отвечает или алгоритм, или таблица импульсов).
    А подсчёт со случайного места занимает много времени и даёт очень неточный результат. Тем более, что он работает только в режиме воспроизведения. От него отталкиваться нет смысла. Это скорее вариант оценочный, чтоб примерно прикинуть оставшееся время.
    Чтобы автоматически оценить тип (точнее длину) ленты надо посмотреть, как различаются скорости вращения подкатушечников на разных длинах (можно и в режиме перемотки, и в режиме воспроизведения). Может что-то и получится. Надо сделать промеры и посмотреть.
    Как то так.
  20. #299
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    . поставить камеру и со вставленной (вставляемой) кассеты прочитать номинал. еще и прикинув распределение ленты на бобышках.
  21. #300
    Moscow
    Проще наклеить стикеров с кодом на верхний торец кассеты. И оптопарами с открытым каналом считать этот код.
    3х...4х бит наверно хватит. Но стартануть можно и с 2х бит.
