Показано с 1 по 8 из 8
Тема: РЭС-60, неодновременное срабатывание контактов
    Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Вопрос РЭС-60, неодновременное срабатывание контактов
    Здравствуйте,
    подскажите пожалуйста, у реле РЭС-60 почему то одна группа контактов срабатывает и отпускается позже другой, такое допустимо или реле бракованное? Используется в селекторе 1 выход на 2 входа. Обмотка 270 Ом, маркировка 0201 - расчитано на 12 вольт, питается от 20 ти вольт через резистор 470 Ом. Если снижать сопротивление, то реле начинает ощутимо греться, но при этом данный эффект проявляется заметно меньше. В справочнике указан ток срабатывания 22,5 мА
    По умолчанию Re: РЭС-60, неодновременное срабатывание контактов
    Насколко "позже" ?
    Т.е. идет 29мА, долно работать нормально.
    Может и бракованное, смотря на сколько "позже". Вообще, РЭС60 не сильно для этой цели подходит...
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Проконтролируйте напряжение на обмотке реле. На всяк случай.
    Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Насколко "позже" ?
    Разница где-то 1/2 секунты.
    Оно вроде как малосигнальное. Я выразился может не точно - оно используется в коммутаторе нагрузки для звуковой карты.
    Пол-секунды-это дичь. Быть не может. 5 миллисекунд-поверю.
    Что-то сильно не так.
    Это какой-то непорядок, я 60-х использщовал в свое время кучу, с таким не сталкивался.
    Проверб напряжение на нем. Чем ты его включаешь? Может оно нарастает долго?
    Относительно, но для звуковой карты сойдет.
    Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Причина была не в реле, а в разной длительности переходных процессов, т. е звук в одном канале появлялся позже, чем в другом. Комутатор находится на одной плате с ушным усилителем. При подаче на него питания, реле тоже срабатывает и подключает его вход к звуковухе, когда он выключен, сигнал идет на колонки:
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;___усилитель
    звуковуха___/___наушники. Короче, я из-за неопытности сам ошибся. Теперь на это реле просто добавлю задержку и разница не будет заметна.
    Главное- результат. И косяк вычислен и вы стали мудрее. И нам радость, что получилось как надо.
