Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 167
Тема: Усилитель G-класса для раскачки двух динов 8ом по 1400ватт (Бывший : Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт)
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Усилитель G-класса для раскачки двух динов 8ом по 1400ватт (Бывший : Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт)
    Здравствуйте! Нужна консультация, критика, совет. Вывел схему на базе м/с LM49810 Взял за основу усилитель http://ivanaudiomaster.narod.ru/500Wlme49810.GIF и http://shemopay.do.am/images/images2/p117-f1.gif Выходные же транзисторы мне больше понравились 2sc5200 и 2sa1943 прочитал куча различных форумов и решил что в плане мощности и качества они самые оптимальные для звука так как разработаны были именно с этой целью. А большинство транзисторов по даташиту с подписью Power. Посоветуете что изменить или доработать в выведенной мною схемыНажмите на изображение для увеличения.
ID:	86431, Не уверен в номиналах резисторов которые подключены к VT2-VT5, и в резисторе ООС r7, на моей схеме, и еще интересно по поводу отстройки тока покоя м/с, так как по даташиту оно отстраивается подстроечным резистором, а на схеме http://ivanaudiomaster.narod.ru/500Wlme49810.GIF его нет. Питание Думаю подать 96 вольт, Хотелось бы еще узнать какую мощность можно выдавить при таком питании, (вообще задумка 1200 на 4ома) Но думаю воткнуть еще две пары транзисторов на выходной каскад, Просто должны придти динамики 18" с номиналом 1000ватт на 8ом, Буду заказывать, торроидальный трансформатор, и просто хотелось конкретнее бы знать какой мощности его заказывать, Чтоб не переплатить за мощь или мало того наоборот не хватило ее.
    Сильно прошу меня не хаять так как только можно сказать начинающий в этом деле, Занимаюсь то только перемоткой динамиков, ремонтом усилков если поломка, какая нить не серьезная))) Так как заводские усилители сильно наворочены, А вообще на счету собственной сборки, усилителей 7 на тда7294мостом в стерео варианте "тож собственной разводки,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86430 имеется в вормате Lay tda7294-200w.rar))) друзья заказывали... ну и один для себя))), и еще один усилитель собрал тоже на м/с тда7294 мостом, с выходным каскадом на транзисторах, по две пары на каждую м/с, на тип142и47. lay tda7294-tip142-tip147 400w.rar есть даже видео на сайте «В Контакте» http://vkontakte.ru/video4066483_143234075 )))).
    Заранее за помощь огромное спасибо!!!
    p.s.:
    Если получу одобрения этой схемы, возьмусь за разводку печатной платы, и сборку)))))
    Последний раз редактировалось Николай_87; 11.06.2010 в 21:23.
    По умолчанию Re: Усилитель на lme39810 мощностью 1200 ватт
    Вложение не существует, попробуйте еще раз.
    Примерно 576вт на 4ома.
    Для такой мощности лучше обратится к схемотехнике QSC и задать Ваши вопросы mitya_stb он на этих усилителях "собаку съел".
    Регистрация не подтверждена Аватар для VLAD56
    Я бы разделил питание,пред-выход,и давно хочу попробовать на выход BUZ901-905
    Ну в плане питания я имел ввиду 96 вольт на каждое плечо, Общего 192 Вольта
    ---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение в 14:18 ----------
    А что именно бы разделил, в каких цепях???
    ---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение в 14:21 ----------
    У меня вложения нормально открываются, Даже не могу знать в чем причина
    ---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение в 14:23 ----------
    Параллельная ветка
    Разделил бы питание ЛМ-ки и вых.каскада,в затворы-защитные стабилитроны 15-16 вольт,+ - 96 вольт-это на 4 омах больше киловатта,радиаторы с принуд обдувом,тразисторов в плечо-штук 10 или12,поОБР смотреть надо,Т2,Т3 - термалтраковские на общие с вых. радиаторы.
    Это типо поставил бы стабилизатор между м/с и выходным каскадом??? типо как на http://www.electroclub.info/invest/t...aditional3.htm
    Почему штук 10-12. Если 8 пар в сумме выдают 1200 ну эт если смотреть транзисторы по даташиту, или просто для того чтоб компенсировать их по тепловыделению, Так как уже сказали в параллельной ветке
    Усилитель на lme39810 мощностью 1200 ватт что при питании +/-96вольт больше 1152 ватт не вытянешь и то чисто теоретически... а в реале и то меньше...
    ---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение в 18:39 ----------
    Мнеб хотяб киловатничик на 4 ома
    Можно 2 канала в мост,вход одного через инвертор или диф на входе,при + - 96 будет ок. 2х квт на 8 ом,на 4 омах соотв.Вот тогда 12 пар и пригодятся.Кстати,а сколько один при 60-70 градусах рассеивает?
    А при чем здесь температура?
    при + - 96 будет ок
    Хотел бы я на это посмотреть!
    VLAD56 Ты хочеш сказать, Типо при 8 парах транзисторов (рассказываю как я понял..(цыфры округляю)) 1000ватт на 4 ома но лучше поставить 12 пар при питании +/-96 вольт все равно якобы больше 1000ватт не поднимиш, соответственно если в ключить мостом на 8 ом, то пулучается 2000ватт, и соответственно если мостом на 4 ома то 4000ватт и эти 12 пар тогда пригождаються так как на каждом усилке будет висеть 2ома, Но 12 парр этож на 1800вт, а получается что нужно как минимум 2000на канал тобиш оптимал 14парр
    Чет мне кажутся цыфры заоблачными при+/-96
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение в 23:52 ----------
    Тож чет не понял вопроса
    Shurik,
    К великому сожалению,не могу показать,делал нечто подобное лет семь (или восемь?) назад,на термалтраковских тр-рах,с тех пор терроризмом не занимаюсь,предпочитаю либо класс А, либо многополоску.
    Старый знакомый Аватар для superamplifier
    Украина, Донецкая обл.
    ты повеселить народ решил? во первых ты считал во сколько это обойдется? во вторых ты нашел холодильник для охлаждения транзисторов?
    смотри в класс Д. ЛМ311+2104+52Н15Д два уся в мост при +-55 будет около 1200Вт на вскидку. Цена будет мизерная по сравнению с тем, что ты затеял, а грется в сотню раз меньше...
    На кройняк можно склепать радиатор из высоковольтных алюминевых шин они гдето размером 1000х80х7мм и всего за 350рубликов
    Последний раз редактировалось Николай_87; 22.05.2010 в 23:11.
    VLAD56: Я правильно истолковал твою задумку???
    И хотелось бы узнать насколько устойчиво он будет работать на 2-ух омную нагрузку ???
    настолько устойчиво, насколько выдержат ваши транзисторы, уж на 2 Ом он ну очень сильно грется будет. того радиатора даже не знаю хватит либо нет!
    Вот раскачает ли толко эмитерный повторитель 14парр если его клипать на 2-ух омную нагрузку
    если 1943 и 5200 стоят перед ними - хватит.
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение в 22:36 ----------
    попробуй Д класс он тебя приятно удивит! 1 пара на выходе...
    Фух, а то я аж переживать сталл за это,,, именно они и будут стоять
    А как это.. Я прост немного недопонимаю Д-класс
    Я не фолшебник, я только учюсь
    от тех транзисторов главная задача обеспечить нужный ток, эти транзисторы его способны отдать, плюс еще нужно учитывать надежность...
    полыхнет не слабо!
    А жаль, было бы что рассказать, например: " как я этим летом сжег целую кучу не дешевых транзисторов, но не добился нужного результата"
    Мне кажется, что надо бросить это занятие сразу, но, если все же хочется сделать на этой микросхеме, то смотрите здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=56169
    Праильность разводки схемы, номиналов сопротивлений и ток покоя???
