Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт G-class
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Вопрос Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт G-class
    Здравствуйте! Нужна консультация, критика, совет. Вывел схему на базе м/с LM49810 Взял за основу усилитель http://ivanaudiomaster.narod.ru/500Wlme49810.GIF и http://shemopay.do.am/images/images2/p117-f1.gif Выходные же транзисторы мне больше понравились 2sc5200 и 2sa1943 прочитал куча различных форумов и решил что в плане мощности и качества они самые оптимальные для звука так как разработаны были именно с этой целью. А большинство транзисторов по даташиту с подписью Power. Посоветуете что изменить или доработать в выведенной мною схемыВложение 86361, Не уверен в номиналах резисторов которые подключены к VT2-VT5, и в резисторе ООС r7, на моей схеме, и еще интересно по поводу отстройки тока покоя м/с, так как по даташиту оно отстраивается подстроечным резистором, а на схеме http://ivanaudiomaster.narod.ru/500Wlme49810.GIF его нет. Питание Думаю подать 96 вольт, Хотелось бы еще узнать какую мощность можно выдавить при таком питании, (вообще задумка 1200 на 4ома) Но думаю воткнуть еще две пары транзисторов на выходной каскад, Просто должны придти динамики 18" с номиналом 1000ватт на 8ом, Буду заказывать, торроидальный трансформатор, и просто хотелось конкретнее бы знать какой мощности его заказывать, Чтоб не переплатить за мощь или мало того наоборот не хватило ее.
    Сильно прошу меня не хаять так как только можно сказать начинающий в этом деле, Занимаюсь то только перемоткой динамиков, ремонтом усилков если поломка, какая нить не серьезная))) Так как заводские усилители сильно наворочены, А вообще на счету собственной сборки, усилителей 7 на тда7294мостом в стерео варианте "тож собственной разводки,Вложение 86364 имеется в вормате Lay tda7294-200w.rar))) друзья заказывали... ну и один для себя))), и еще один усилитель собрал тоже на м/с тда7294 мостом, с выходным каскадом на транзисторах, по две пары на каждую м/с, на тип142и47. lay tda7294-tip142-tip147 400w.rar есть даже видео на сайте «В Контакте» http://vkontakte.ru/video4066483_143234075 )))).
    Заранее за помощь огромное спасибо!!!
    p.s.:
    Если получу одобрения этой схемы, возьмусь за разводку печатной платы, и сборку)))))
    <o:p> </o:p>
    Последний раз редактировалось Николай_87; 10.06.2010 в 20:06.
    По умолчанию Re: Усилитель на lme39810 мощностью 1200 ватт
    1200 вт надо делать в классе-Д.
    Делать в АВ, да еще с одноэтажным питанием на такую мощность - безумие.
    На каком стадионе это будет слушаться?
    96 это имеется ввиду 96 в каждом плече? Т.е. 192в питания? На 4 ома - макс. теоретическая мощность 1152 вт., в реальности несколько поменьше. ТАк что, 1200 на 4 ома не будет никогда.
    Ну на стадионе думаю не будет слушаться максимум для каких нибудь дискотек на пляжу, хочу собрать рупорные системы с сайта TDA-Audio. А именно Басс от Мартина
    По питанию я имел ввиду 96вольт на каждое плечо, общего 192..
    Ну 1000ватт значит на 4 ома можно с него вытащить??? 500 на 8???
    И нет смысла значит ставить больше 8 пар выходных транзисторов????
    И еще хотелось бы узнать поподробнее в правильности моей разводки Вложение 86361
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение в 14:10 ----------
    Параллельная ветка
    Ну, это все равно что стадион, только качество звука еще менее важно.
    Можно, но не нужно. Нужно класс-Д. И лучше всего - купить готовый, дешевле обойдется.
    Это правильно - ни НЧ ни ВЧ на пляже не нужны, так что рупоры вполне подойдут. К тому-же - слушать из будут издалека, как раз то. для чгео рупоры и предназначены.
    И чувствительность у динамиков в рупоре большая, может даже и киловатты не понадобятся...
    Охота относительно хорошего качества усилок и простоты сборки, и для разного использования что для рупорных систем что просто ФИ
    Всетаки охота по моей схеме, Д-класс я просто не потяну (Мозгов не хватит) И одно дело купить а другое собственными руками собрать
    Зачем? Или цель именно "собрать" а не "пляж озвучить" ?
    Если первое, так как раз и повод будет пополнить мозги
    Чет рановато всетаки мне усилки Д-класса собирать Да и этэ несколько этажное питание....
    Но киловат вполне реально на нагрузку 4 ома с него выдать????
    На крайняк есть ведь и мост
    Потому я и сказал - надо пойти и купить готовый, будет проще, быстрее и дешевле.
    село Самбек
    Николай_87, продаются готовые платы усилителей class D, купите такое, а для творческого зуда вполне хватит возни с корпусом, БП, компоновкой, коммутацией и тд..
    А самому без должной подготовки кидаться на таких монстров борзым наскоком "шашки наголо!" - ну напалите полведра транзисторов и таки придёте к той же простой идее.
    Последний раз редактировалось лысый; 23.05.2010 в 21:30.
    Николай_87, продаются готовые платы усилителей klass D, купите такое
    А ссылки у вас имеются на интернет какие нибудь магазины, А то в нашей месности даже магазин с радиодеталями в 180 киллометрах
    Так что проще по почте заказать
    село Самбек
    Эту тему с пристрастием не отслеживаю, вот например навскидку UcD700 барыжат:
    http://www.audiomania.ru/shop/hypex.html
    Недёшево, но это оч. хороший усилитель.
    Сайт производителя:
    http://www.hypex.nl/
    http://www.hypex.nl/OEMcorner.htm
    У меня кстати подобный валяется на полевых транзисторах сгоревший 2х500 при однополярном питании 120вольт, ток я на него найти транзисторов в продаже не могу найти, есть пару сайтов но там оптом от 100шт, Зачем мне столько...
    г. Чебоксары
    ну всегда есть аналоги
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Нажмите на изображение для увеличения Название: x_823e48fc.jpg Просмотров: 29 Размер: 73.0 Кб ID: 86437
    это icepower500 - там один канал на 500вт/4ома. Мостовой класс Д, в принципе можно поставить IRF540. Там есть еще прикол - когда горят - выгорает дорожка внутри платы (плата 4х-слойная) и починить достаточно проблематично.
    ONtOSbox
    По умолчанию Re: Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт
    1200W 4Ohm G-Klassa
    Всем доброго времени суток....
    Всетаки решил перевести свою схему в двух уровневое питание...
    Но класс D собирать чет не охота.... просто об качестве не очень хорошо на форумах отзываются....
    Вывел схемку в G-классе...
    Жду ваших мнений, советов, помощи, ну и конечно критики, кудаж без нее...
    По умолчанию Re: Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт G-class
    Питание LMEшки выше +\- 85 вольт поднимать нельзя. Это предел. Поэтому выгорит она сразу.
    Эт конечно не есть гут ((((... Это получиться 900 ватт (без учета просадки под нагрузкой)
    А какое максимолное напряжение стабильно держит 49830
    Я думаю, что более +\- 85 вольт подавать не следует. Просто +\-100 - это уже грань ОБР.
    А почему именно эта схема? Ведь есть куча решений много раз повторённых. Я недавно в классе Н собрал усилитель " по мотивам QSC" Могу фотки показать. На 4 Ома 1кВт в канал дует. А Ваша схема очень настораживает. Я не специалист и то много не стыковок заметил.
    Pafnutiy,
    Да фото с удовольствием посмотрю...
    А именно какие нестыковки??? Уже в самом оконечнике с вольтодобавкой???
    Просто я уже решил что на этой М/С не буду собирать
    Усилитель напряжения хочу собрать по подобию
    Только транзисторы те которые BD139-140 заменить на музыкальные 2sc2690a и ksa1220a... И напряжение у них коллектор-эмиттер 160 вольт... По сравнению с BD139-140 80вольт так как второй этаж питания 120 воль на плечо... и на ОУ воткнуть КРЕНки 15 вольтовые, а транзистор тока покоя заменить на 2sc2690..
    И оконечник хочу свой воткнуть...
    добавить еще шестую пару транзисторов и выдавить с него 1350 при питании +/-120,+/-60волт
    (расчитанно с учетом просадки напряжения при нагрузке примерно на 20% и действующего значения напряжения на выходе: это около минус 4-8 вольта от напряжения блока питания)
    Посоветуйте что там можно доработать, а че убрать...
    QSC случайно не 2450???)))
    Просто когда я в клубе работал такой усилитель заказывал... уже 4 год пашет на пиках))))...
    И качество от остальных (NEXT - 2шт, LEEM - 2шт, Studiomaster, которые там синхронно в куче вдувают) мне больше конечно у QSC нравилось!!!))))
    1. Первая не стыковка - питание.
    2. Большое количество выходных транзисторов для такого напряжения питания.
    3. Отсутствие многих элементов обвязки МС
    Схема, приведённая Вами в предыдущем посту - это с Интерлавки. Её активно мусолили на "Паяльнике" да и на Веге тоже. У всех претензия одна - устойчивость. Слишком прецензионные настройки.Посему я очень сомневаюсь, что если прикрутить второй этаж ( не важно G или Н), косяки уйдут. Если Вы не радиоинженер, то не стОит заниматься этим вопросом самостоятельно. На счёт QSC Вы угадали - это RMX2450. Фото не могу загрузить...
