В 160л онкен пойдет, только вот настроить пониже надо...эдак на 30-35Гц. Выше - горбить будет.
Вот наконец появилось свободное время .... завалялся 300ГДН-11
Хотелось бы сделать на нём саб , снял параметры,
не знаю какоео формлени выбрать, для максимальной отдачи на низах ... пока что хочу запхать его в онкен 160л с частотой настройки 50 Hz т.к такой корпус уже есть ..... и послушать как оно....
Может уже кто делал сабы 300ГДН помогите пожалуйста!
Заранее всем спасибо!!
Да вот такие у меня получились параметры:
Fs 38Hz
Vas 126l
Qts 0,438
Spl 98dB
Да дело в том что ящик уже готовый, ... или в него пихать или новый делать...
Митяй,
Да я понимаю что готовый...но настройку ФИ перестроить это все-таки будет попроще сборки нового ящика. Уменьшай площадь портов в нынешнем ящике - получишь снижение настройки, раз просто длину портов увеличить не получается.
Сегодня решил перемерить параметры, и у меня что-то вообще ничего не получаеться...Да а неподскажите какой наиболее оптимальный корпус для данного динамика...и вот ещё вопрос прочитал тут про 400 и 500 гдн чем собственно 300ка принципиально отличается от 400ки и 500ки???
Многие на форуме говорят что впуливают в них по 300 ватт , что-то у меня закралось сомнение , уменя бриг и я что-то боюсь его на полную включатьну может быть это потому что я такой аккуратный
полегче, выше чуйка (на 3дБ), поменьше Qts, повыше Fs, повыше Vas (помойму).
на 30Гц низковато, 40 в самый раз.
кароче если 8 портов - закрой 2 и не мучайся.
Перемерил её наконец:
Qts 0,52
Vas 280,5
Fs 40Hz
как-то странно получилось...
Неужели никто ничего вразумительного не скажет??
Посчитал сегодня в JBL так он вообще говорит что объём надо литров 500...![]()
Может ли быть такой большой разброс эквивалентного объёма???
126 и 280??
Длинные слова меня только расстраивают
Митяй,
В первом посте говорится Да вот такие у меня получились параметры: т.е. подразумевается что это измеренные параметры, а потом заявляется что Перемерил её наконец...
И как это понимать?
Если верны последние параметры, то ставь в имеющийся бокс, будет горбить +3...4дб, но для киношного саба это, вообщем, даже плюс. Если нужна музыкальная настройка, то с учетом Rвых усилителя и сопротивления проводов, в тех же 160л но уже ЗЯ получишь баттервортовскую настройку. Нижняя граница, правда, в обоих случаях будет довольно-таки высокая...
Просто мерил я его когда привёз , год назад наверно, ну а вчера думаю дай-ка перемерю мож чё изменилось ... а изменилось буквально всё как будто он высох что-ли..![]()
Да я вобщем-то не привязан к этому ящику могу сделать другой, а саб естесвенно хотелось бы для кино, т.к. музыкальных низов мне итак хватает
Всё забил на рассчёт запхаю сегодня завтра в онкен 160л...![]()
??????? либо кто-то кого-то дурит (причем конкретно), либо неправильно померил. но добротность все же близка к этому значению, то ноэма сильно понизилась у меня в глазах...Сообщение от Митяй
Вообще если честно я не понял что ты хотел сказать.... но мерил я раз 10 наверно просто мягко говоря я сам удивился таким параметрам....я просто ох...Сообщение от dEmon
я хотел сказать, что паспортные данные гласят о немножко другой добротности, в районе 0,3, то есть для бандпасса (ох какой бп на этой голове по паспортным данный выходит - пальчики оближешь). а ЗЯ на ней сооружать дело имхо совсем бестолковое.Сообщение от Митяй
так что либо померял ты неправильно, либо экземпляр такой попался, либо самое худшее - наша всеми уважаемая фирма нас дурит.
Гауссово распределение Qts для 300ГДН11 имеет пик на 0,34, иногда попадаются аномальные экземпляры с добротностью в райне 0.25 и 0.5.
ясно. кстати, к слову, возможна ли при заказе подборка динамиков по парам и (или) по ТС параметрам, то есть для определенных нужд.
