Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Запись CD & DVD
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Запись CD & DVD
    Как и чем записывать диски?
    Чтобы сохранить все их атрибуты после скачки с инета.
    Ну и конечно с максимальным качеством.
    Пробовал и Windows, Nero 7, Ashampo 5.
    Записывает или одним файлом, или треками без названий, и не читает СД, только комп.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.05.2010 в 14:02.
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Запись CD & DVD
    Пользуйтесь программой Burrrn - ничего конвертировать не нужно, понимает и cue, ape, flac и др., можно записывать диск из нескольких cue, добавлять, удалять треки.
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Оллема, а звук как, имею в виду изменения относительно оригинала. Например, неро делает звук тусклее, на копии, я это реально слышу.
    Ижевск
    В неро куча настроек, из за которых запись может быть испорчена. Поэтому уже много лет как я ей не пользуюсь. Если же программа не занимается редактированием звуковых данных, то все такие программы будут записывать диски с одинаковым качеством. Поскольку в таком случае они просто передают пишущему сидюку цифровые данные и дают добро на прожиг. Все остальное делает уже привод.
    Частый гость Аватар для 1234
    РК Коми
    А подскажите по настройке что лучше ставить в "Дизеринг" (по умолчанию стоит со средней формовкой шума)
    Ижевск
    На последней вкладке, для наилучшего качества звука, не нужно вообще ничего отмечать!
    РК Коми
    Тоесть оставить по умолчанию или выбрать "без формовки" ?
    Ижевск
    Убрать галочки со всех пунктов.
    Доп. усиление - убрать галочку,
    Ограничение сигнала по уровню 6dB - убрать галочку,
    Дизеринг - убрать галочку.
    Так понятно?
    РК Коми
    Ок,спасибо. Удобная программа очень.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Какой исходник, на какую болванку запись?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо, простенькая программка, но со вкусом!
    Закинул, загрузил, записал, уже слушаю CD-RW!!!!
    CD-RW использую для проверки работоспособности программ.
    Не все образы *.cue открываются, пишет, ошибка в 8 строке.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.05.2010 в 14:35.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По разному пишутся диски через образ, где есть названия треков, где нет.
    Easy CD-DA Extractor
    Easy CD-DA Extractor - лучший аудио риппер. Программа копирует аудио треки с аудио-CD на жесткий диск конвертируя в MP3, Windows Media Audio 8, Windows Media Audio 9, Windows Media Audio 9.1, Ogg Vorbis, MP4, M4A, AAC, FLAC, Musepack, VQF, WAV, AIFF и Monkey*s Audio. Создает аудио-CD из MP1, MP2, MP3, WMA, Ogg Vorbis, MP4, M4A, AAC, FLAC, Musepack, WAV и Monkey*s Audio. В программе встроен плеер с поддержкой ID3 и ID3V2 тегов.
    Так же можно конвертировать поддерживаемые форматы между собой.
    Ижевск
    Видимо чем то не нравится формат данных CUE...
    Можете кинуть мне таковые, попробую их исправить. Если наберется статистика по ошибкам в CUE файлах, сделаю прогу, исправляющую их.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Интересна такая закономерность, если названия читаются в плеере Виндовс, то не читает Реал плеер, и наоборот.
    г.Челябинск
    +100
    сам постоянно пользуюсь про версией, записывает CD-DA хоть из чего, и апе и флак, просто добавляю cue, выбираю скорость записи, и всё записывает отлично
    Нера не зханимается никаким "редактированием" при записи из имеджа (cue+wav).
    Это тот самый "Изя", который 2 младших бита преднамереннно искажал (из копирастстких соображений), или в новых версиях эту "фичу" убрали ?
    г.Челябинск
    Во во, в качестве рипера EAC и всё там, а креатор неплохая прога только для записи и конвертирования.
    Может. Я ее как лет 15 назад снес, из-за ее фокусов, так больше на ее новые версии даже и не смотрел.
    Угу, хотя рипаю я и редко.
    А для записи - Nero. Ну и ImgBurn для DVD-A.
    Ижевск
    Я этого и не утверждал. Не всегда и не все пишут именно из "имеджа".
    Не знаю, как было 15 лет назад, но сейчас она нормально пишет, правда, у неё нет 1-й скорости, как на NERO.
    Для DvD-Audio есть такая штука:
    Apollo Audio DVD Creator является инновационной утилитой для создания и прожига аудио DVD дисков. Особенности: поддержка MP3, WAV, WMA, OGG, MPG, AVI, WMV, ASF, AC3, RM и других аудио форматов, граббер аудио CD в поддерживаемые форматы, поддержка LPCM, AC3, MP2 DVD форматов, создание меню навигации с выбором шрифтов и картинок, создание и проверка проекта на жестком диске с последующим прожигом на DVD-R/RW и DVD+R/RW болванки, поддержка NTSC и PAL TV систем, высокая скорость и высокое качество, простой и удобный интерфейс.
    Другие программы использовать, конечно, не возбраняется.
