Показано с 1 по 20 из 86
  1. Частый гость
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Вскрытие прошивок мп3 плейеров. Rovermedia ARIA M1.
    Привет всем, есть сабжевый mp3 плейер. Глюков - много, дизайн - тоже не очень. Но зато нравится присутствие флэшки. Сделан на STMP3502.
    Есть ли кто-нибудь, кто может помочь в написании на него нормальной прошивки?
    Заодно предлагаю обсудить и сам плейер.
  2. Зарегистрировался Аватар для surpaad
    Набережные Челны
    По умолчанию Re: Rovermedia ARIA M1
    Привет,efco!
    В целом я тебя поддерживаю и рад бы оказать помощь в написании прошивки, но в ассемблерах и прочих кодах так и неразобрался. Программировал только на бейсике на спектруме. Буду рад если кто научит.Neekeetosa бы сюда...
    Кстати я в Челнах живу, земляки значит...
  3. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Пообсуждать это легко сам его как-то прикупил из-за цены и флешки. Вообщем-то не жалею беру его во всякие дальние поездки, так по городу с плеером ходить не люблю.
    Прошивку я кстати заменил на прошивку от MSI 2.0 какая-то там (от сюда короче), немного глюков меньше стало.
    А вот в написании прошивки я думаю помочь не сильно смогу ибо не волшебник я в этом деле, а только учусь...
    RoverMedia Aria M1 FAQ
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  4. Частый гость
    Аватар для .efko.
    Казань
    Все что, я с ним делал - это перепаивал на нем подсветку с оранжевой на голубую. и конденсатор воткнул для радио. фотки на http://efko.by.ru/PICT0003.jpg
    http://efko.by.ru/PICT0005.jpg
    http://efko.by.ru/PICT0009.jpg
    я тоже надеюсь, что здесь он все-таки появится. Слишком далеко он продвинулся в этом деле. его страничка http://home.tula.net/nickit/
    surpaad, у тебя зарядка от USB работает?
    Quasar, за ссылку спасибо. Очень полезная инфа!
    surpaad,ты сюда пришел из ветки на ровермедии?
  5. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Как у него с качеством звука?
    С уважением Дмитрий.
  6. Зарегистрировался Аватар для Garia
    Екатеринбург
    Уважаемый efko!
    Я пользую этот плейер с последней прошивкой. Доволен им. Прочитал, что Вы доработали его. Правда по Вашим фоткам очень трудно увидеть, как Вы его доработали. Буду очень Вам признателен, если Вы подробнее сообщите мне как дорабатывать на email igorche1310@mail333.com. В частности: какой номинал синих светодиодов, какой номинал конденсатора для радио и где его паять, ведь стереотелефоны имеют два наушника, какой же телефон надо соединять конденсатором с массой?
    С уважением, Garia
    Последний раз редактировалось Garia; 25.08.2006 в 13:07.
  7. Зарегистрировался Аватар для surpaad
    Набережные Челны
    А как-же! Делал как для себя!
  8. По умолчанию Re: Rovermedia ARIA M1
    Мои успехи сильно преувеличены .
  9. Зарегистрировался Аватар для Simon Logic
    С наушниками PortaPro (купил по совету Никты) - качество оифигенное (проигрывание MP3)! С говеными наушниками - соответсвующее.
  10. Частый гость
    Аватар для .efko.
    Казань
    Garia,все ответы ты можешь найти в FAQ по ссылке выше.
    Neekeetos, каким софтом сливал бутлоадер с контроллера? Им можно залить прошиву полностью?
    Я так понял - цепляешь по rs232? Разве он естьу stmp-хи? (у меня выгорел usb, ищу способ залить 2 прошиву.)
    Качество вполне нормальное. В хороших наушниках. Пробовал цеплять к внешнему усилку, там уже вылезли все недостатки. Я могу сказать что качество абсолютно такое же, как и у плейеров до ~100$. Ибо собраны все они на одной и той же схемотехнике.
    Где-то на хоботе была статья по плейерам на этой микрухе. Туча плейеров разных производителей сделана на stmp3502.
  11. Зарегистрировался Аватар для surpaad
    Набережные Челны
    Скромняга.... Ты знаешь больше нас всех вместе взятых. Начнутся холода, появится свободное время и я начну учится прошивки править...
  12. По умолчанию Re: Rovermedia ARIA M1
    Там по кривому сделано было - используются GPIO - те обычные порты ввода/вывода, я взял для порта лапку, которая подключается к одному из отсутствующих светодиодов. Потом написал прошивку которая рс232 изображает. Расскажи поподробнее про то как у тебя USB выгорел. По идее есть несколько способов загрузки прошивки и без юсб - например с внешней флешки.
  13. Частый гость
    Аватар для .efko.
    Казань
    я примерно так и думал.
    USB выгорел, когда я подключил его к компу при наоборот вставленном аккуме. Причем сам плейер сильно нагрелся. Защиты от переполюсовки нет никакой.
    Прошивка с флешки - это интересно. Есть чтонить почитать по этому поводу?
  14. По умолчанию Re: Rovermedia ARIA M1
    Во как бывает!
    Ну способы загрузки описаны в Customizing_Flash_Players_Using_SigmaTel_SDK2.4.XX.pdf. Насколько я могу судить ковыряясь в загрузчике можно сделать следующее - там есть режим загрузки с SPI. Это внешняя флешка. Так уж совпало что этот SPI совпадает по протоколу с MMC-Card, причем для внешней карточки в плеере используется встроенный интерфейс SPI. Те теоретически можно записать на MMC карточку прошивку и загрузится с нее(Ессно перед этим нужно поменять режим загрузки - там к 3м выводам подключены резисторы либо на плюс либо на минус - они считываются в самом начале- их надо правильно перепаять). PS: чего у тебя там за спамфильтр на аське стоит нифига не пускает?
  15. По умолчанию Re: Rovermedia ARIA M1
    Поглядел внимательно загрузчик - похоже сигмателовцы по каким то причинам убрали возможность загрузки с SPI также как и Test boot. Выглядит все просто маньячно - куски кода есть но они никак не используются. Это конечно может у меня такой чип реальный с кривым загрузчиком, но сдается мне в большинстве так. Итого доступные режимы -
    NAND 1V8/3V3 wPSWITCH/POWER , I2C Master/Slave, USB boot(он же рековери). все SPI режимы работают как USB boot, UTMI test - Burn in режим, Tester Loader - ничего не делает. Формат записи на I2C флешку стандартный - надо файл bootmanager.sb записать с 0 адреса. Ессно если речь идет о стандартной прошивке, то чтобы грузить остальные файлы и ресурсы необходимо bootmanager переписывать - это несложно поскольку от него(именно от того который рассчитан на работу с внешней флешкой) вроде есть исходники. Вот такие дела
  16. Частый гость
    Аватар для .efko.
    Казань
    Ну способы загрузки описаны в Customizing_Flash_Players_Using_SigmaTel_SDK2.4.XX .pdf. Насколько я могу судить ковыряясь в загрузчике можно сделать следующее - там есть режим загрузки с SPI. Это внешняя флешка. Так уж совпало что этот SPI совпадает по протоколу с MMC-Card, причем для внешней карточки в плеере используется встроенный интерфейс SPI. Те теоретически можно записать на MMC карточку прошивку и загрузится с нее(Ессно перед этим нужно поменять режим загрузки - там к 3м выводам подключены резисторы либо на плюс либо на минус - они считываются в самом начале- их надо правильно перепаять). PS: чего у тебя там за спамфильтр на аське стоит нифига не пускает?
    эти вопросы мы уже обговорили по аське, а спамфильтр - задолбали уже всякие с дебильными предложениями.Оч хорошая штука
    очень жаль!! т.е реально остается только I2C загрузка. А на ней там ниче не сидит вроде. Кстати, как там у тебя с USB? заработала прошива? Слить бы дампик с нее. Короче, до встречи в аське
    вот блин. я твой номер аськи потерял..постучись пожалуйста
    Последний раз редактировалось .efko.; 13.09.2006 в 23:58.
  17. По умолчанию Re: Rovermedia ARIA M1
    Вообще говоря в ровере I2C выходит на невпаяные светодиоды . Те все вполне доступно и в одном месте. Прошива USB пока только инициализирует USB контроллер и принимает первое сообщение от хоста - SEND_DEVICE_DESCRIPTOR отвечать пока не отвечает почемуто, зато все прерывания теперь корректно пашут. По поводу дампа - если ты имеешь в виду дамп флеша то он совпадает с содержимым файликов sb и bin которые составляют прошивку. bootmanager.sb лежит по нулевому смещению а все остальные дальше - я не разбирался но полюбому все эти смещения зашиты в bootmanager.
  18. Зарегистрировался Аватар для all-odin
    Господа. Начитался этого и других форумов, викизнание и проч. Перепрошил плеер, всё отлично. Теперь хочу улучшить радио, но появилась небольшая проблема. Как вскрыть плеер? Нашёл один винтик, открутил его, но корпус не вскрывается. Ковырять корпус посередине не хочется, т.к. боюсь поцарапать.
  19. Частый гость
    Аватар для .efko.
    Казань
    теперь нужно просто подковырнуть ногтем место стыка двух половинок. Лучше всего со стороны батарейки. Если новый - будет немного туго, у меня уже сам разваливается
  20. Зарегистрировался Аватар для all-odin
    Данке шон. То есть там никаких защёлок или винтов более нет?
