Показано с 1 по 20 из 35
Тема: предусилитель от Радиотехники У7101 замена к157уд2 имеет ли смысл?
    Аватар для Bigbee
    Одесса
    Улыбка предусилитель от Радиотехники У7101 замена к157уд2 имеет ли смысл?
    Добрый день! Есть у меня "правильный" пред от Радиотехники У7101 на одной 157уд2, все работает нормально. Для удобства эксперимента в него впаяна цанговая колодка и в ней трудится не имеющая аналогов 157уд2 . Есть желание заменить ее на более современный ОУ.
    1. Посоветуйте - стоит ли менять ?
    2. В схемотехнике я не силен, но правильно ли я понимаю, что в данном преде ОУ из 157уд2 используются как повторители напряжения?
    3. Достаточно ли будет соединить навесным монтажом соответствующие входы-выходы ОУ новой микросхемы и контакты платы преда (колодки) или придется использовать дополнительный обвес? В качестве замены в эксперименте будет использовать TL074, т.к. она у меня есть, при повороте ее на 180 градусов относительно нормальной установки выводы по питанию совпадают с выводами питания 157уд2, входы ОУ расположены рядом.
Название:	PreAmp RRR U-7101.jpg
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: предусилитель от Радиотехники У7101 замена к157уд2 имеет ли смысл?
    нет, ОУ используется как активный регулятор тембра. Можно заменить на любой "звуковой" сдвоенный ОУ, учитывая разницу в цоколёвке выводов
    Частый гость Аватар для grp15
    Не просто активный регулятор тембра, а он еще усиливает сигнал в 10 раз (если отбросить выходной делитель). 10 раз это при условии, если нормальное положение подтроечника - среднее
    Аватар для Bigbee
    Одесса
    SAB 2, т.е. можно просто заменить на NE5532 или TL074 соблюдая разницу в цоколевке выводов, правильно?
    Менять можно на что угодно, при подходящих параметрах (питалово, входное сопротивление, сопротивление нагрузки, частота). Несоответствие цоколевки решается куском монтажного провода (или размотанной витой парой)
    Аватар для Bigbee
    Одесса
    Спасибо за советы, завтра вечером сделаю замену, потом отпишусь как что получилось...
    уд2 если память не изменяет малошумящая, скорее всего она не так уж и плоха
    Аватар для Bigbee
    Одесса
    mAxSpace, согласен, фон в колонках очень незначительный, меньше чем при применении темброблока на ЛМ1036. Незначительные шумы слышны если ухо поднести прямо к динамику... Просто хочется послушать как звучат другие ОУ, для этого в плату родного темброблока РРР У101 и впаяна нормальная колодка под микросхему. Если не понравятся результаты замены, то поставлю назад 157уд2.
    TL 074 - это ЧЕТЫРЕ операционника в одном корпусе, а наша 157УД2 имеет только два. Единственное их сходство, это цоколёвка по питанию, правда если 074 развернуть. Можно действительно взять 5532, распаять её на отдельной плате под DIL14, хотя можно применить и другие операционники: TL 072, NE5532, OPA2134 и другие (Mitsubihi, LM-ки...). Другое дело, что понадобится замена электролитов, возможно и резисторов. В конечном итоге может оказаться, что проще сделать пред заново или оставить 157 как она есть.
    Я на ней даже выхлоп делал на недорогом CD-плеере вместо сгоревшей JRC4558 (от неудачной коммутации межблочников при включенной аппаратуре) - мне звук тогда понравился
    Завсегдатай Аватар для dekko
    в 101(7101) "Радиотехнике" самое слабое звено по звуку не пред. а входной коммутатор. Если его выбросить ( или заменить хотя бы на галетник, который стоит в усилителе) то звук будет гораздо гораздее
    Аватар для Bigbee
    Одесса
    dekko, входной коммутатор выкинут первым делом т.к. источник сигнала будет только один - ПК с Audigy II
    заменил 157уд2 на TL072, субъективно большой разницы нет, разве что ВЧ стали чуть чище и менее резкие что ли... Но используемые в качестве мониторов не переделанные 15АС-109, не дают сделать окончательные выводы.
    Главное, что все работает без схемотехнических изменений в родном преде...
    Последний раз редактировалось Bigbee; 20.05.2010 в 19:08.
    Мариуполь
    Для пущего эффекта нужно исключить конденсаторы С1 и С2, а С7 и С8 поставить как можно более высокого качества, номиналом 2.2мкф.
    Аватар для Bigbee
    Одесса
    vadim65, С1 и С2 можно и убрать.
    Зачем номинал С7 и С8 увеличивать с 0,1мкФ до 2.2мкФ? Из номинала 2.2мкФ есть К73-11 и К73-17. Сейчас С7 и С8 из серии К73-9, они и были в преде изначально...
    Да, перепаял несколько дрожек на плате преда и теперь TL074 стоит на колодке и нормально работает. Конечно из 4 ОУ задействовано только 2, но за то надо очень мало перепаивать, гораздо меньше чем если использовать TL072!
    Последний раз редактировалось Bigbee; 23.05.2010 в 21:05.
    Bigbee, По собственному опыту, 157-ю менять не надо. А вот изменения в схему внести надо.
    По питанию: Вместо R31,R32 Стабилитрон 12-15V,электролит 5.0-22.0 мкФ,керамику 0.1мкФ. Все параллельно
    АЧХ: Параллельно С21,С22 электролит 10,0-22,0мкФ,"минусом" на корпус
    Сразу после R1,R2 керамику 180-220пФ на корпус
    Желаю Успехов!!!!
    Bigbee
    Тогда зачем вам пред? Вы без проблем сможете все регулировать с компьютера.
    38RUS
    547уд2 поставьте
    Согласен с #15, стабилитроны нужны, для них даже место нарисовано на плате.
    Цитата Сообщение от zindi Посмотреть сообщение
    Тогда зачем пред? Вы без проблем сможете все регулировать с компьютера.
    Во-первых пред поднимает сигнал с 0.2в (по ГОСТ минимальный уровень, при котором обеспечивается выходная мощность - 0.2в, номинальный 0.5в, максимальный ограниченный искажениями 2в, это все справедливо как для магнитофонов 80х годов, так и для звуковых плат, DVD-плееров) до необходимых усилителю мощности 1в (хотя в данном усилителе 0.5в, все равно в два раза поднимать придется).
    Во-вторых, для регулировки с компьютера должна быть постоянно открыта программа (входящяя обычно в комплект дров на звуковую карту), и может быть неудобно ею пользоваться при открытых других приложениях.
    Давайте еще регулятор громкости уберем - будем программным пользоваться (представьте ситуацию - вам звонит городской телефон, вы подбегаете к компу, ищите упавшую под стол мышку, нажимаете на регулятор в углу экрана, опускаете его вниз и т.д.)
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    Желательно взять, хотя-бы напрокат, наушники средней ценовой категории... на таких АС будет тружно услышать тонкости.
