Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Как выпаять Рэле не убив плату?
    Аватар для GSRFliege
    Кобленц
    По умолчанию Как выпаять Рэле не убив плату?
    Собственно проблема возникла, нужно заменить рэле на 8 лапках. Как её аккуратно выпаять не приложу ума, подскажите чайнику ...Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    По умолчанию Re: Как выпаять Рэле не убив плату?
    Какой размер реле, плата двух или однослойная?
    Есть несколько методов.
    1. Отсос припоя - верное средство
    2. Иголка от капельницы. Работает, если остриё иглы влазит между выводом детали и стенкой отверстия в плате.
    3. Оплётка для сбора припоя. ИМХО не будет толку, если плата с металлизацией отверстий.
    4. Жало покрупнее. Греем сразу 8 лапок и вытягиваем реле.
    5. Фен.
    6. ....
    А может и не нужно вовсе выпаивать ? C какой целью затевается сия процедура ?
    Частый гость Аватар для Citrus
    1 пользуюсь *дедовским* способом: оплётка от экранированного провода хорошо впитывает олово, ессно с канифолью вкупе.
    но надо следить за температурой жала паяльника: печать можно потерять.
    2 механический:
    если плату на выброс, то беру иголку от капельницы (нерж. трубка @=2мм), кончик иглы слегка закосить на наждачке и это дело в микро-электродрель.
    высверливается ножка вместе с остатком текстолита/гетинакса, потом аккуратно удаляются остатки паяльником.
    упс, уже ответили
    Последний раз редактировалось Citrus; 29.04.2010 в 20:16.
    Кобленц
    Да, плат двухслойная, дырки металлизированные. Реле нужно заменить т.к. уже не знаю в чём проблемма.
    Это устройство защиты от постоянного напряжения для наушников. После сборки устройство работало вроде без косяков, но после неправильного подключения устройства защиты и усилителя от одного трансформатора, устройство толком не фурычит. На усилке пришлось заменить диоды. На устройстве защиты уже проверил кондёры, ОУ, всё вроде в порядке.
    Дело в том что только одно реле гонит, менял ОУ местами, менял диоды, не помогает. После включения устройство срабатывает с задержкой после чего одно рэле начинает трещать без остоновки. Вот схема устройства.
    Новичок Аватар для AlleFet
    Щёлково
    Реле трещит независимо от того, подключено ли устройство к выходу ушного уся? Входы пробовали менять местами?
    На выходе ушного уся что творится ( в смысле, можт дело и не в устройстве)
    Кобленц
    Да, трещит независимо от того. С усём всё в норме, радут меня уже как целый год.
    Реле можно проверить и не выпаивая его, а судя по симптомам оно ни при чём, если трещит, значит уже работает, ищите сухой/
    вздувшийся электролит по питанию.
    Estonia
    Если аккуратно, то феном. Но иметь в виду, что предварительно выпаять паяльником все термокритичные компоненты (например электролиты).
    Второй способ - взять паяльник ватт на 40-60, посадить большую каплю припоя промеж ног релюхи, и гоняя эту каплю по ногам потихоньку покачивая вынуть реле. Канифоль при этом не жалеть, и побольше! Надо чтоб припой не размазывался, а оставался в виде аккуратной капли. Если опыт пайки небольшой, то предварительно лучше потренироваться на ненужной плате.
    Но судя по симптомам проблема вряд ли в реле.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Щёлково
    ищите сухой/
    Заодно и само питание проверьте.
    Кобленц
    Ох мужики, спасибо за целую кучу советов!!!
    Может подскажете как проверить рэле не выпаивая её? И может поможете советами, ответами как проверить питание? Електролиты нужно все выпаивать для проверки? Вздувшихся нету. С1 и С2 выпаивал, они в норме ёмкось соответствует.
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Вариант "студенческий": требуется пять студентов и восемь паяльников. Четверо греют, один тянет
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Находите в интернете даташит на применённое в схеиме реле.
    Смотрите в нём цоколёвку(распиновку) и напряжение питания катушки реле.
    Находите источник питания на нужное напряжение и ток.
    В соответствии с цоколёвкой реле и данными даташита о наличие(отсутствие) встроенного диода защиты и схемой устройства, подаёте на катушку реле питание от источника напряжения в нужной полярности( в зависимости от полярности защитного диода, который может быть распаян рядом - на плате). При этом, ничего можно не выпаивать, если соблюдать всё вышесказанное.
    P.S. На самом деле катушку реле "убить" достаточно сложно - она выдерживает, правда недолго, перенапряжения в несколько раз выше, чем номинальное.
    наблюдатель, самый правильный совет
