Страница 257 из 732 Первая ... 247255256257258259267 ... Последняя
Показано с 5,121 по 5,140 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5121
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Автор накальные обмотки "землит" через конденсаторы.
    Если делать по-человечески, то на нижнюю обмотку надо подать +20...+30В, а на верхнюю - столько, сколько обеспечит на подогревателе верхней лампы те же +20...+30В относительно её катода (в данном случае - вольт, этак, +230).
    Ну , если делать по-человечески , то можно сначала почитать тему - там как раз объясняется назначение этих конденсаторов , и как оно работает
    Такое решение даёт очень низкий уровень фона от цепей накала , что как раз подтверждается практикой ....
    И кстати , что касается предыдущего вопроса , в теме есть пояснения насчёт питания выходных каскадов - в смысле , что их нельзя питать от одной обмотки ( или нескольких , соединённых вместе ) . Но если есть 2 отдельные обмотки , например по 25 вольт - то можно питать каждый выходной каскад от своей обмотки через удвоитель напряжения . Работать будет так же , как и в изначальной схеме , только на каждый ВК понадобится по 4 одинаковых конденсатора в питании . В общем , товарищи и коллеги - читайте тему , в теме всё есть
  3. #5122
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    DEL.
    Последний раз редактировалось Дед-ка; 16.08.2018 в 12:20.
  4. #5123
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Спасибо автору за прекрасную схему. У нас опять +32 гр.ц, но схема отлично работает и держит выставленные 120 мА. С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 15.08.2018 в 18:47.
  5. #5124
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    Может "шапочку" причешем? Накидаем все схемы батареек и плюшек что в теме мелькали.. печатки, фото готовых девайсов - ? А то новичкам читать 240 страниц
    • Тип файла: rar Z..rar (3.1 Кб, Просмотров: 459)
  6. #5125
    Между точками В был у меня впаян резистор на 1 Ом для контроля тока. Поменял его на 0,1 Ом, ток вырос с 120мА до 300 и появился фон 100Гц. Для возврата тока на место пришлось увеличить резистор 1к, стоящий последовательно с подстроечником 10к в схеме батарейки на Шиклаи, до 56к. Фон исчез. Это нормально? У кого какие сопротивления стоят? Какое напряжение выдает батарейка в точке А относительно земли ВК, а также относительно земли батарейки?
  7. #5126
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    variator, не могу открыть Ваш архив ((
  8. #5127
    рядом с Москвой
    Похоже что нет. Между какими именно точками В был резистор, можно схемку нарисовать?
    Если как в верхнем посте, то примерно +0.65, и 1.3 (замерено на глаз, но по-моему в жизни было что-то похожее когда мерял)
  9. #5128
    РФ ЛНР
    ValeraGuzikov, у меня вин 8.1, ссылки сохранены в документ WordPad, формат.rtf
  10. #5129
    из преисподнии
    там не Шиклаи - там ОК-ОК...
    Это нормально?
    нет - проверьте правильность батарейки
    Батарейка взвешена относительно земли - нужно смотреть напряжение на ее выходе, а не "относительно земли"...
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    лучше впаять по питанию и настроить ток - я именно так делал...
  11. #5130
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    variator
    Благодарю за проделанную работу. Тема большая искать тяжело. Это набор ссылок, в шапке бы закрепить.
  12. #5131
    РФ ЛНР
    Рано. Там же не все.
  13. #5132
    У меня +0,55 и 1,2В.
    Питаю через лабораторник - ток контролируется по питанию и текущий в базы через резистор 0,1 Ом
    Собрал второй канал - резистор как и первом канале - 56к (не 1к, как на схеме) и подстроечник 10к. Вместо диодов - BD139. При недолгом нагреве их феном 100С, ток уменьшается со 100мА до 50мА, значит, батарейка отрабатывает?
    Последний раз редактировалось Shtepsel; 25.08.2018 в 00:35.
  14. #5133
    рядом с Москвой
    А выходники — 1943/5200? Я по-моему для диодов bd139 крутил подстроечник на уменьшение, а не 56к довешивал последовательно На этом 56к сколько вольт показывает?
  15. #5134
    Выходники 1943/5200, покупал в Тайде.
    напряжение на базе Q3 (между диодами и подстроечником) 1,2В.
    Собрал второй канал - все то же самое, как и в первом. Последовательное сопротивление с подстроечником 56к. Возможно, потому, что BD139 - китайская залепуха, купленная то ли на али, то ли на ебей, не помню уже. При нагреве датчиков BD139, ток покоя падает. При отключении батарейки, ток покоя становится = 0 (или близко к нему, смотрю по лаб. БП, а не по тестеру). Буду считать, что батарейка работает норм.
    Кто-то смотрел ток потребления ВК при коротком со звучащей музыкой? У меня без музыки ток не растет, а с музыкой на макс громкости ток короткого больше 6А. Ничего не выгорает. Интересно поведение ВК на коротком у остальных участников.
    Еще вопрос: Есть ли смысл шунтировать Nichicon Muse FG (100% оригинал, покупались на partsconnexion) какой-то пленкой?
    upd:
    Собрал второй канал, запитал от одного транса с раздельными обмотками всего. Звук сочный, прозрачный, на большой громкости даже звонкий. Очень чистый, кристальный. Межкаскадники - баян из 20шт К40-У9+параллельно КСО 4х6800пФ, общая емкость 1,5мкФ. В катодах Nichicon Muse не шунтированные (похоже, что и не надо - высоких более чем). Бас контролируется очень и очень - ненавистные Alex*ом Ы90 ) играют с намного меньшем гудежом, как будто сильно их задемпфировали. Vandersteen 2Ce - красавцы, звук цельнолитой, без выпячиваний. С ними эквалайзер просто не нужен.
    По сравнению с Фолловером Чиф(у)олли с током покоя 2А и раскачкой SRPP 6Н6П, Заратустра играет чище, лучше слышны тихие звуки.
    Добавлю еще кондеров по питанию, посмотрю что получится.
    Последний раз редактировалось Shtepsel; 26.08.2018 в 17:38.
  16. #5135
    Попробовал сделать альтернативу - паралленик с ИТ, как у НЭМ. До 30-32 В питания на плече все прекрасно, питание выше - идет вразнос. Схема Дмитрия держит +-50В спокойно. Еще раз - спасибо !
  17. #5136
    Частый гость Аватар для kekss
    подскажите пожалуйста какие резиcторы в схеме лутчше применить-Takman, Allen Bradlay, Holco, Arcol? https://www.hificollective.co.uk/com...resistors.html
  18. #5137
    Карбон/графит - сразу исключаются.
  19. #5138
    рядом с Москвой
    Остаются
    https://www.hificollective.co.uk/com...ors_metal.html
    А из них уже легко выбрать в зависимости от того сколько денег надо потратить
  20. #5139
    Ну так, других-то причин вообще выбирать из того списка ведь нет
  21. #5140
