Страница 239 из 732 Первая ... 229237238239240241249 ... Последняя
Показано с 4,761 по 4,780 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4761
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Правой кнопкой тыкаете в #237 и далее копировать адрес ссылки - получите ссылку именно этого поста.
    понял, спасибо....
  3. #4762
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну и пусть себе шунтируют. Сопротивления эмиттеров у Q2 (Q5) и Q8 (Q9) равны, т.к. через них протекает одинаковый ток (за вычетом тока базы выходников). Значит, ослабление в петле регулирования составит всего 6дБ
    Так там , ты заметь - петлевого усиления по постоянке и так не вагон , это же не ОУ И потом , для синфазного сигнала ведь тоже возникает делитель - сопротивления эмиттеров предвыхода против пересчитанного эмиттерниками Q2 и Q5 на их выход сопротивления резисторов R2 , R3 . В общем , с резисторами работать конечно будет , но я бы всё же поставил источники тока ... по крайней мере , для Hi-End варианта
  4. #4763
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Интересно, вроде с понижением резиков ослабление падает, но падает и усиление термодатчиков Q3 Q4 и в итоге получается, что чем больше резики, тем лучше, в пределе - ИТ. Поэтому надо считать отдельно вых сопро шунта (с замкнутой ООС), отдельно - эмиттерное сопро драйверов, но ты правильно подметил - с резисторами усиления не вагон. Думаю насчет Шиклаи, ведь, если посмотреть на шунт сбоку, в каждой его половинке (верхней и нижней) можно увидеть схему компенсационного стабилизатора http://www.electronicsblog.ru/wp-con...A1%D0%9D_1.png только без стабилитрона и делителя в цепи базы, поскольку напряжения на б-э переходе и так хватает. С Шиклаями получится лоу-дроп стабилизатор, у которого регулирующий элемент включен не с ОК (как в компенсационном), а с ОЭ http://bp.xsp.ru/blokpit/img/0013.gif
    Последний раз редактировалось fakel; 27.01.2018 в 09:02.
  5. #4764
    deemon, обрати внимание на кондеры от Hennady
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1517078213
    Они заставляют регулирующие транзисторы ТШ работать драйверами в комплиментарную пару со штатными драйверами параллельника. На мой взгляд, такой драйвер -вершина драйверостроения
  6. #4765
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да , это кстати хорошее решение .... но тут во-первых много транзисторов , а во-вторых - на выходе стоят опять же дарлингтоны . То есть драйвер хорошо качает базу первого транзистора дарлингтона , а база силового транзистора "оторвана" от драйвера - качается несимметрично , опять же заряд быстрее разряда - от чего хотели уйти , к тому же и опять пришли . А вот тут - https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1488960209 - симметрично качаются оба выходника ( напрямую и через батарейку ) , причём в этом участвуют транзисторы , которые работают и регуляторами в "батарейке" Тут задействован принцип синфазности-дифференциальности , причём как для транзисторов , так и для сдвоенного ОУ , у обеих половинок которого выход снимается с питания Я например именно эту схему хочу дальше развивать ...
  7. #4766
    из преисподнии
    лишних нет )))
    вот вариант Факела без дарлингтона, который он проговорил:
Название:	Зеркала Вилсона СХЕМА ВК2.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    тут думаю подбирать Дарлингтон надо в зависимости от номинала дополнительного резистора токодобавки, в ТИП этот резистор самый маленький, или есть еще меньше?
  8. #4767
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну так , надо собирать и слушать ... Я вот скоро буду пробовать один из вариантов той схемы , что я тут выше показывал - со сдвоенным ОУ . Разница будет только в питании - я хочу всё же "подвесное" питание драйвера применить .
    А я кстати не знаю ... вообще , косвенно о нём можно судить , проверяя транзистор в ключевом режиме на ВЧ - сравнивая скорости открывания и закрывания .
  9. #4768
    Вот еще один вариант батарейки, на этот раз - лоу дроп. Термодатчики - Q4 Q11
  10. #4769
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Купил транзисторы,парами,на вид оригинальные,но при измерении китайским прибором на малом токе большой разброс.Можно такие ставить,или надо ещё покупать и подбирать? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311126 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #4770
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Тоже , кстати , решение прикольное - ты , я смотрю , на сломанные каскоды подсел Единственно , что тут какбы избыточно - что батарейка получается двуполярная ... а собственно говоря , для изначального варианта Заратустры - достаточно однополярного варианта , то есть просто двухполюсника-батарейки , средняя точка ведь там не нужна . А вот если делать симметричный вариант , тогда уже надо "сращивать" транзисторы батарейки с предвыходом ( примерно как у меня тут выше ) , тогда это будет уже оправданное усложнение , так сказать ...
  12. #4771
    Ага, сую их во все места
    Изначально планировал задействовать в качестве термодатчиков преды, но не срослось.
    А поле - непаханное. И корректор Хауксворда и Супер-А от Мицубиси (Ломакин-Паршин) можно прикрутить
  13. #4772
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да в принципе , транзисторы вроде нормальные , примерно такой же разброс усиления был и у меня , правда точные цифры у меня не сохранились . Кстати , я при опытах советские транзисторы даже и с более сильным разбросом в схему ставил , и всё работало хорошо . Единственно , что надо заметить - транзисторы 1943 с большим усилением лучше поставить на вход каскада ( а 5200 с меньшим ) - чтобы уменьшить разницу базового тока при заданном токе покоя , это уменьшит разбаланс каскада по питанию . А то , что на выходе при этом окажутся транзисторы с меньшим усилением ( 91 и 97 ) - в данном случае менее вредно .
  14. #4773
    г.Омск
    Спасибо за ответ,транзисторы удалось подобрать с точностью 5-7%,при этом напряжение б-э у двух пар одинаковое.Но появился вопрос по трансформатору.Есть тор 300в.т.,вторичку перемотаю.Как сделать межобмоточный экран,физически из чего их делают,не мотать же несколько слоёв.На форумах спор о необходимости последнего,а как его сделать никто не пишет.Есть скотч алюминиевый,с него можно,не тонкий будет? Так же не могу найти ответ,как правильно располагать обмотки на торе.Пример: мотаю обмотку на левый канал,(её надо равномерно растягивать на весь круг тора, или пофиг,где кончится,в этом слое или в следующем) далее изоляция и мотаю второй канал и поверх две обмотки на батарейки??? Или есть лучшие варианты?
    Гугл в основном рассказывает и показывает как мотать сварочные трансы,а про то что нужно инфы нет.
  15. #4774
    из преисподнии
    не пофик, слой должен быть замкнут....
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    ИМХО экран делают из полос фольги не замкнутой, из провода мотать экран - даже не знаю, разве так можно?
  16. #4775
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я обычно делаю экран из тонкой алюминиевой фольги , вроде той , что применяют на кухне - просто оборачиваю тор полоской фольги , ширина полоски должна быть такая , чтобы быть чуть меньше длины витка поверх изоляции , и потом равномерно вдавливаю фольгу внутрь тора , чтобы фольга почти образовала замкнутый виток - то есть , чтобы оставался только небольшой кольцеобразный промежуток внутри , там где фольга не соединяется . Ну а потом беру какой-нибудь провод , снимаю изоляцию и зачищаю , и потом приматываю к фольге скотчем или изолентой - чтобы был хороший контакт - вот это и будет вывод экрана .
    Ну а вторичные обмотки надо мотать равномерно , причём желательно так их распределять , чтобы образовывать целые , законченные слои . Если же например намотать обмотку питания одного канала на половине тора , а другого на другой половине , то при различии мощности в каналах тор будет нагружен несимметрично и в этот момент "вылезет" повышенное поле рассеяния . В принципе , можно мотать обе обмотки сразу в 2 провода - напряжение на вторичке ведь невысокое , а между обмотками и тем более - так что при хорошей , неповреждённой изоляции провода опасности пробоя нет . Кстати при этом , если например мы мотали в 2 провода и у нас получилось 2 целых слоя и осталось ещё провода на половину слоя - то я в таких случаях наматываю 3 слой с увеличенным шагом , чтобы тоже образовался целый слой - так оно в общем лучше всего .
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Иногда кстати и так мотают - я например видел в разных трансах такие экраны , просто один слой провода , подключённый только с одной стороны . Но конечно , фольга в качестве экрана будет лучше
  17. #4776
    г.Омск
    Hennady, deemon, спасибо.
    deemon,Иногда кстати и так мотают - я например видел в разных трансах такие экраны , просто один слой провода , подключённый только с одной стороны.
    Я только такие экраны и видел.
  18. #4777
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Может "шапочку" причешем? Накидаем все схемы батареек и плюшек что в теме мелькали.. печатки, фото готовых девайсов - ? А то новичкам читать 240 страниц
  19. #4778
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Поддерживаю
  20. #4779
    г.Омск
    Есть диоды 10stq150 для б.п. в.к.,их параллелить,или использовать по одному.В даташите параметры приводятся для каждого диода,или для запараллеленых?
  21. #4780
    Для каждого 5 А.
