Страница 573 из 732 Первая ... 563571572573574575583 ... Последняя
Показано с 11,441 по 11,460 из 14640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #11441
    Частый гость Аватар для V_V_V
    И симметричный по горизонтали и вертикали https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81343
    А дальше макета дело дошло?
  3. #11442
    Цитата Сообщение от tensat Посмотреть сообщение
    А кто не шарит
    Хиба там того шаренья, пару вечеров посидеть и почитать
  4. #11443
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Нет, я редко (почти никогда) оформляю свои поделки в корпус, если только не на заказ, ибо лень
  5. #11444
    и так делают все, кто реально, а не на словах, с паяльником, проверяет свои и чужие идеи
  6. #11445
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Если схема описанна нормально,а не так сяк, почему и не повторить.Симуляторы превратили паяльщиков в философов)
  7. #11446
    Отнюдь, столяров инструменты не превратили в философов
  8. #11447
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Насверлил в крышке отверстий около 1000 шт,диаметром 2,7мм(то еще удовольствие).После 2 часов прослушивания на средней громкости температура в районе отверстий крышки над лампами(в самом горячем месте) 46 градусов.Тепло от ламп ощутимо уходит через отверстия.Внутри корпуса(около дна),в 4-5 см от ламп,42 градуса.Там еще рядом транзисторы ВК.Ближе к лицевой панели нагрев совсем небольшой.Температура в самом помещении 22 градуса.Еще по конструктиву.Платы УН,БП УН,софт-старт и трансформатор питания УН размещены на одной общей пластине,т.е.отдельным блоком.Его легко достать из корпуса усилителя для настройки и прочего,вытащив несколько вилок из разъемов и отвернув 4 крепежных винта.Разделительный конденсатор заменил на RIFA EVOX PMP 2,7 MF\400V.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #11448
    Зарегистрировался Аватар для VitMoz
    Добрый день. Подскажите каким транзистором можно заменить транзистор MPSA42 в схеме УН с источником тока? Интересует транзистор в корпусе, удобном для крепления к радиатору. Сейчас стоит КТ940, как в первоначальной схеме Дмитрия. Может его и оставить, если он на звук не влияет или есть какие-то более подходящие аналоги?
  10. #11449
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Я такие ставил: PZTA42T1G
  11. #11450
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Где-то уже была инфа по необходимым трансформаторам, но решил уточнить ТЗ по питанию, может забыл чего?
    ТПП-40.
    - Вход стандартный - 230В.
    - Экран первичной обмотки.
    - 2-е обмотки по 160В с отводом на 130В по 0,075А
    - 2-е обмотки для накала по 6,3В 0,8А в два провода, 4 вывода
    - Ток х.х. 3мА
    - Индукция 1,2Тл
    ТПП-300.
    - Вход 230В без экрана
    - 2-е обмотки по 25В 2,5А в два провода, 4 вывода
    - 2-е обмотки по 8В 1,5А
    - Индукция 1,4 (1,2 есть ли смысл)
    Заказывать планирую в Тортрансе.
  12. #11451
    Лучше 4 обмотки на 25в, на каждый канал отдельное питание.
  13. #11452
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Но кстати да - если иметь всего 2 обмотки по 25 вольт , соединить их последовательно и подать на выпрямитель - получится напряжение питания только для одного канала , а нужно же иметь 2 таких независимых источника . Так что на трансе надо иметь либо 4 обмотки по 25 вольт , либо 2 по 50 ...
  14. #11453
    Тамбов
    Подредактируйте пожалуйста как считаете оптимальным.
    Думаю многим пригодится инфа.
    Спасибо.
  15. #11454
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Спасибо.
    Так это в принципе всё равно - 2 по 50 или 4 по 25 , тут вопрос , что удобнее мотать . А вот насчёт обмоток по 8 вольт - это , надо полагать , для батареек ? 8 вольт , это получается нормальное напряжение , если перед батарейкой ставить стабилизатор на 5 вольт , как раз с запасом на эту КРЕНку . Если же делать без предварительного стаба ( для последней версии на ОУ стаб не обязателен ) - там можно ещё убавить .
  16. #11455
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Вы задаете две анодные обмотки по 160В (для двухламповой схемы), но забыли про две накальные.
    Нужно: 4-е обмотки для накала по 6,3В 0,8А мотать в два провода, 8 выводов
  17. #11456
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Для выходных каскадов лучше взять два ТОРа и положить их друг на друга так, что бы магнитное поле замкнулось между ними. К стати. трансформаторы от ТОРЕЛ вполне не плохие. Имеется такой опыт. Как-то, поддавшись соблазну, прикупил я ТАЛЕМУ 150 Вт, имея при этом такие же трансы от ТОРЕЛа 160 Вт. И был сильно разочарован измерив ток ХХ - у ТАЛЕМЫ - 25 мА и гудёж, а у ТОРЕЛа - 8 мА и тишина. При этом нагрузочные способности примерно одинаковы. Вот и думайте, то ли в два раза больше заплатить, то ли поддержать нашего производителя.
  18. #11457
    Для такой мощности трансов логичнее ток ХХ в 25 мА ... Про сравнительные нагрузочные характеристики можно немного поподробнее ...?
  19. #11458
    Тамбов
    ТПП-100.
    - 4-е обмотки по 160В с отводом на 130В по 0,075А
    - 4-е обмотки для накала по 6,3В 0,8А в два провода, 8 выводов
    - Ток х.х. 3мА
    - Индукция 1,2Тл
    ТПП-550.
    - 4-е обмотки по 25В 2,5А в два провода, 8 выводов
    Так?
  20. #11459
    Люберцы/Красногорск
    Так:
    ТПП-100.
    - Ток х.х. 3мА
    - Индукция 1,2Тл
  21. #11460
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    А я за неимением анодных трансов сделал так, что ещё и обеспечило двойную гальваноразвяку, во внутреннем контуре можно сделать дополнительную фильтрацию от ВЧ
Название:	3_СхемаКоммутацииТрасфовмЛампового каскадаНа6Э5П_&_удвоит_напр.GIF
