Страница 64 из 733 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 14645
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1261
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    giv94 Спасибо за отзыв и за подборку ( вроде всю ветку прочитал и все файлы собрал а вот эту как то пропустил) . По поводу эффективности охлаждения радиаторов ...на рисунке я не нарисовал вентиляторы 12 см. между днищем корпуса и радиаторами (для пробы разных токов покоя). Так же для того чтобы тёплый воздух не попадал во внутрь корпуса предусмотрен короб для радиаторов ..поэтому забираемый воздух из вне охлаждая радиаторы выталкивается наружу не нагревая внутренности усилителя - Просто радиаторы у меня от мощных диодов 50х130х150 подошва 15 ..как то он ни с боку ни с зади не лепится . Впрочем это только наброски...Можно в принципе перевернуть и поставить радиатор сверху а плату снизу ..тогда на усилитель ничего ( из другой аппаратуры ) не поставишь - будет нагреваться..
    На счёт регулятора громкости ...Ваша правда - перенесу наперёд.
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 03.10.2012 в 20:07.
  3. #1262
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
ID:	166319ValeraGuzikov А почему радиаторы не развернуть ребрами друг к другу и сбоку установить вентиллятор, отнеся ветяллятор на сантиметра 2, чтоб меньше шумел, выдувать воздух из корпуса в заднюю стенку, верхнюю или нижнею, как габариты позволят. Приблизительно, как на фото. Такой сендвичь можно поставить вертикально или горизонтально, по вкусу
    Последний раз редактировалось giv94; 04.10.2012 в 10:25. Причина: вложить снимок не могу
  4. #1263
    В таком корпусе любой "сендвич" можно поставить как угодно У меня же корпус типа "Пицца".
  5. #1264
    Екатеринбург
    ValeraGuzikov - у каждого саой вкус - да ещё, ели электролиты не приобрел то ищи сразу сильноточные с выводами под винт так на 22000 или 33000, я поставил наборл из кондёров под печать и низов немного нехватает.
  6. #1265
    Вопрос к Дмитрию - повысится ли качество при питании входного каскада раздельными источниками по каналам, или достаточно разветвления от первого конденсатора блока питания ?
    И , соответственно - насколько ухудшится, при питании выходных каскадов от общего блока питания ?
    С уважением, Андрей
  7. #1266
    Новичок Аватар для Vla41
    Украина Донецк
    Моя черновая сборка. Куплены транзисторы, лампы, электролиты остальное из того что нашлось в шкафчике. Радиаторы от тиристоров. Греются 65гр. Без вентиляторов. Добавил общий электролит по питанию дальше через 0.1 ом по схеме. Доработал батарейку для уменьшения фона. Звук нравится. Привык к хорошему. Хочу улучшить заменой пассивных элементов. Подскажите какие применяли из доступных с хорошим приростом в качестве?
ID:	172291   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1267
    Новичок Аватар для Belkovod
    Сравнил в эмитеррном повторителе тошибовскую пару 1943 ..... и санкеновскую 3858 ..... Санкен на мой вкус намного музыкальнее, может имеет смысл и в этом проэкте заменит выходные и послушать? Правда санкен сильно дороже тошибы
  9. #1268
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Хороший прирост в звуке дают Melf резисторы RNC55 (60) но только в проходных звуковых цепях. В анодном питании ламп и катодах мне больше понравились угольные резисторы пусть даже тайваньского производства, хоть и странно это, но так оно и есть. Хотя это наверное вкусовщина и только. Также замена конденсаторов в БП ламп с Jamicon на Nichicon PW серии тоже дало ощутимый прирост, еще тут важна трассировка п.п. А вот замена конденсаторов в БП УТ я уже не сильно заметил.
    Дмитрий (deemon), почистите пожалуйста почту.
    Последний раз редактировалось Alexhase; 12.01.2013 в 16:59.
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  10. #1269
    Екатеринбург
    Dekart - Вы хотели вероятно сказать, что настройка схемы электронной батарейки не совпала с падением на диодах транисторов и вам пришлось добавить балласта, чтобы вогать в рабочий режим схему.
  11. #1270
    Екатеринбург
    Выкладываю, для ознакомления, схемы и печати работающего у меня этого усилителя. Схема имеет коммутацию обмоток транса под колонки. Электронный фильтр наконец настроил и после прослушек пришел к выводу, что его можно исключить, хотя он несколько улучшает звучание, коэффициент фильтрации около 100, но его можно несколько компенсировать увеличением конденсаторов С2, С3, С19, С20 раза в два - три.
    Выполнен в компьютерном блоке – 400\420\210 (Высота\глубина\ширина). Лампы можно спрятать в корпусе, места хватает, но в притирку.
    Екатеринбург
    А вот подборка фото по усилителю. В нём максимально использовано железо, радиаторы от компьютерных блоков. В местах винтовых креплений к корпусу и деталям впаивались гайки, где можно использовались лифтовые заклепки.Все комповалось блочно.
    • Тип файла: rar finish.rar (4.96 Мб, Просмотров: 879)
  13. #1272
    Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    Сделал гибрид на нувисторах 6с51н-в , тоже SRPP . Мощность 350 Вт на 4 ом.
    Управление и защиты на ардуино. Плавный пуск, прогрев ламп,регулировка через шим скоростью
    вентилятора, защита от постоянки на выходе и кз, защита от перегрева.
    Весь дизайн делал под профф. усилитель.
    Звук нереально чистый и прозрачный , вобщем гибриды рулят.
    В анодном стабилизированное питание _+85 V а на транзисторах _+70 V.
    Накал стабилизирован на кренке и 6.5 V .
    На отдельном трансе накал и питание процессора. Он сам включает питание на основной транс.
    Последний раз редактировалось Samer; 24.01.2013 в 12:45.
  14. #1273
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Схему покажи.
  15. #1274
    Новичок Аватар для cma_cma
    Dekart,
    Цитата Сообщение от Dekart Посмотреть сообщение
    Собрал выходной каскад на NJL1302/3281. Встроенные диоды имеют немного меньшее падение (0,48 В) нежели Uб-э выходных транзисторов (0,58-0,6 В), поэтому последовательно с диодами в цепь ОС по теплу пришлось включить небольшой резистор (около 25 Ом). Ток покоя с прогревом усилителя растет всего на 2-3%, потом держится стабильно.
    А можно увидеть Вашу схему каскада на этих транзистарах, и услышать впечатления от звука. Тоже думаю попробовать собрать на них...
  16. #1275
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Всем здарсти!
    загорелся я собирать данный усилитель (точнее выходную часть для начала) поскольку детальки буду брать в элитане из того что там есть нашел следующее:
    1N5822RLG ON Semiconductor 8шт
    BC550CTA Fairchild Semiconductor 2шт
    BC560CTA Fairchild Semiconductor 2шт
    BD238STU Fairchild Semiconductor 2шт
    MBR10100G (шоттки 100В 10А) ONSemi 8шт
    MC7805CTG ON Semiconductor 2шт
    NJL1302DG ON Semiconductor 4шт
    NJL3281DG ON Semiconductor 4шт
    3300мкф 16в Nichicon FG 2шт
    3300мфк 50в Nichicon KW 28шт (по 7 в плечо)
    100мкф 25в Nichicon KZ 2шт
    470мкф 25в Nichicon KZ 2шт
    1.посоветуйте пожалуйста по поводу вышепрведенных компонентов может стоит обратить внимание на что-то другое...
    2.смещение буду собирать по последней схеме (с шиклаи которое).
    3.на выход посчитал что получается по 23тыщщи микрофарад в плечо набраных из 3300мкф ничиконов KW получается примерно про 470руб плечо ( KA значительно дороже) или может искать что-то в виде одной банки или наоборот какие нибудь samwa wz по 2000мкф например?
    4. стоит ли брать вдвое больше выходников для подбора? (получается лишних пара тыщ деревом.)
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  17. #1276
    Новороссийск
    ну это уже хорошо значит не придется лишнего брать дорогого.
  18. #1277
    Новороссийск
    посоветуйте пожалуйста еще вот что
    буду заказывать тороидальные трансы и вот что мне ответил ООО «Тортранс»что намотает на сердечнике из стали 3408 (или 3407), отожженном после навивки такой трансформатор:
    плотность тока 2.5 А/мм2
    высота не более 115 мм
    первичка с отводами 200/220/240 В
    изоляция
    экран
    изоляция
    2 * 6.7 В нагр. * 0.8 А, в два провода, четыре вывода
    изоляция
    2 * 50 В нагр. * 6 А, в два провода, четыре вывода
    изоляция хб
    лепестки
    лак (вакуумная пропитка)
    за 5000 деревянных рубликов
    или лучшее купить например Talema 58-0300-048-S 2шт по 1800руб,
    или в эльфе Noratel http://www.elfa.spb.ru/uploads/tdpdf...0-353276_e.pdf 500Ва 2*50в*5А за 6000руб.
    и в дополнение к ним маленький трансик.
    или еще подождать в ответа в Роднике-4?
    Вообще обязательно делать два транса или можно на одном отдельные обмотки бифилярно? проблем с большими емкостями межобмоточными не возникнет?
    и что всетаки лучше одна такая банка http://www.mouser.com/ds/2/427/101102ph-101634.pdf vishay 101phr-st 47000vra 40v 50*80мм
    или три параллельно таких http://www.mouser.com/ds/2/293/e-kg-29021.pdf Nichikon KG 10000мкф 50в?
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 04.02.2013 в 10:00.
  19. #1278
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Тексты песен Ивана Дорна
    Дошли руки до Zarathustra.Немного надо подстроить один канал по равности напряжений на конденсаторах.
    Усилитель строился для QUAD ESL 2905. Первое включение - КЛАСС!!!
    Оконечная часть была собрана из того что было под рукой.Сейчас электростаты работают вот с этим унч
    https://forum.vegalab.ru/showthread....age2?p=1004854.
    Разница в звуке глобальная!!!УМЗЧ класса AB без тепловых искажений - мягкий сонный звук(упрощено).
    Zarathustra - бодроссть ,динамичность,другой класс унч.
  20. #1279
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Федген, Вы ранее писали о неких свойствах усилителя АВ без тепловых искажений, которые Вас сильно задели.
    Теперь, на фоне Заратустры, они исчезли?
  21. #1280
    Щас займусь настройкой Zarathustra.Впечатление от первого включения очень хорошие. Отличие от усилителя АВ без тп значительные пока скажу так.Сравнения пока небыло,надо время.
