Страница 660 из 733 Первая ... 650658659660661662670 ... Последняя
Показано с 13,181 по 13,200 из 14645
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #13181
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну, тогда N, NX на 6,3В в самый раз.
  3. #13182
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Цитата Сообщение от telemaster2007 Посмотреть сообщение
    Просто разные R4 будут?
    Да. Заранее можно подобрать R4 , чтобы через транзистор протекал ток 18-20 мА.
    Последний раз редактировалось V_V_V; 26.02.2023 в 00:22.
  4. #13183
    Как уже я описывал ранее, что батарейка выигрывала по качеству звуковоспроизведения.
    Плохого не посоветую.
    Теперь с закрытыми глазами и не получится отличить, что лучше звучит литиевая батарейка или авто смещение на полимерном конденсаторе.
    Я ставил точно такие же конденсаторы но на другой лампе, по звуку совсем неслушабельно стало, холодный тонкий налёт в звуке.
    Тут пришла мысль, в батарейку выходного каскада впаять такой же полимерный конденсатор вместо С5, а чем чёрт не шутит?
    если она рассчитана на низкий импеданс и не уйдет возбуд, то почему нет
    ---------- Сообщение добавлено 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    Подскажите полевик я так понимаю левый и правый канал в пары подбирать не нужно?
    для вас недостаточно металлический звук у 6э5?
  5. #13184
    Частый гость Аватар для Asuper
    Если этот кондер в катоде вызывает столько споров, может его выкинуть и сделать смещение по Алексу?
  6. #13185
    Ижевск
    На батарейке написано следующее: Unmoon lithium battery 3,6v.
    В интернете пишут про них следующее.
    Батарейки с химическим типом Li-SoCl₂ имеют более высокое напряжение 3.6 Вольт, которое остается неизменным до полного разряда элемента. Батарейки с напряжением 3.6v используются в приборах и устройствах, требующих для питания низкие токи в течение длительного периода времени. Такими устройствами являются: счетчики газа и воды, датчики систем безопасности, резервное питание программного обеспечения банкоматов, приборы и устройства космической и оборонной отрасли, высотомеры парашютов и т.п. Тионилхлоридные батарейки нельзя заряжать повторно, однако, из-за их длительного срока службы эта характеристика не имеет большого значения в повседневном использовании. Фактически, такие батареи обеспечивают электропитание приборов в течение нескольких лет прежде чем их потребуется заменить. Литиевые тионилхлоридные батареи предназначены для использования в диапазоне температур от -60 до +85 градусов Цельсия. Даже при самых сильных морозах сохраняют высокое напряжение и обеспечивают бесперебойное электропитание...
    А еще они обладают эффектом пассивации, который "...заключается в образовании изолирующей пленки из хлорида лития на поверхности литиевого анода в процессе производства и хранения элемента... Негативные проявления процесса пассивации начинаются примерно после 6 месяцев хранения в нормальных условиях (20-25 °С), либо использования элемента в микротоковом режиме (от 0,001 А и ниже)..."
    Используйте литиевые "часовые" батарейки на 3.3В на холостом ходе.
  7. #13186
    Вот вот, иногда просто не надо выкобениваться, все уже в смещении ламповом придумано до нас, а ловить мелкие вибрации разума, дело сильно неблагодарное и ведущее к условному Желтому дому, реально ведущее. Сон разума рождает чудовищ (С) Ф. Гойя.
  8. #13187
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    В личной переписке меня спрашивают: на платах Лепёхина трансформаторы с каким напряжением лучше делать. Вот тут ещё одна незадача. Я применил трансформатор ТАН8-127/220-50 для получения двух анодных напряжений для двухлампового варианта УН. Для получения двух обмоток по 160 В необходимо поставить перемычку между выводами 3 и 4 у данного трансформатора, а на выводы 1 и 5 подать сетевое напряжение 230 В. Но где взять ещё две обмотки по 8-9 В для запитки батареек в ВК. Имеется только две накальные по 6,3 В. Наверно из моста VD7, VD8, VD9, VD10 платы ВК придётся делать удвоитель напряжения на два, заменив пару диодов например VD7 и VD8 на парочку электролитов по 1500 мкФ 25 В.
    Вопрос собственно в том, что насколько это корректно одним трансформатором и анодное создавать и батарейку ВК обеспечивать питанием? У кого какие есть мысли по этому поводу или опыт, пожалуйста поделитесь.
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    Спасибо Игорь, это лучший вариант, но при 3,3 В на аноде нижней лампы у меня выше 160 В не получилось. Обидно однако.
    Хотя можно сейчас померить заново.
    Перемерил, при питании 400 В на аноде нижней лампы 195 В. Наверно это я на одноламповом варианте измерял.
    Последний раз редактировалось киса; 26.02.2023 в 11:12.
  9. #13188
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Да какие споры. Просто каждый выбирает под свой ух . В зависимости от остальной обвязки и индивидуального восприятия ,разным людям нравится разное . Я тут уже писал , что каждый слушает свою Заратустру с разным у каждого звуком . Я пробовал и диоды и батарейки , вернулся к конденсатору . Кстати из недорогих и доступных американские Weston довольно интересны . Синие такие .
  10. #13189
    Алекс изобретатель автофикса?)
    Можно так, почему нет. У меня лежит в коридоре гибридник с трансформаторной связью, но не потому что он хуже конденсаторной, а потом что в моей системе он откровенно хуже полностью лампового усилителя, может кроме удара басом в грудь… но это не то что я ищу в музыке.
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Сейчас у меня в первом каскаде гибридное решение, но не ИТ, он высветляет звук, с непосредственной связью качает лампочку в классе А2, лучше ничего не слышал.
  11. #13190
    Почему по Алексу? Просто он опубликовал схему своего усилка с таким смещением почти 20 лет назад. В этой статье автором такого смещения он указал Олега Чернышева.
    Трансформаторная связь к данной теме не относится.
  12. #13191
    Саратов
    Червоточинка сомнения осталась и я решил ещё раз перемерить напряжения с батарейкой CR2032, но с лампами 6Э5П. Оказалось, что левый канал имеет следующее значение, питающего напряжения 390 В, на аноде нижней лампы 168 В, правый канал питающее напряжение 387 В, на аноде нижней лампы 155 В. При смене в правом канале местами нижнюю лампу с верхней, имеем питание 387 В, анод нижней лампы 159 В. Значит не померещилось. Это я оказывается измерял на лампах 6Э5П. Поэтому и решил, что 3,28 В маловато будет и нацелился на 3,68 В.
    Перевёл в режим авто смещения и вот новые результаты: левый канал, напряжение питания 388 В, напряжение на аноде нижней лампы 204 В, правый канал, напряжение питания 383 В, напряжение на аноде нижней лампы 205 В. Сравнялись однако.
    Последний раз редактировалось киса; 26.02.2023 в 17:56.
  13. #13192
  14. #13193
    Саратов
    Добрый всем вечер. Вчера решил измерить АЧХ Заратустры с авто смещением и с батарейкой 3,28 В.
    Нагрузкой был резистор С5-35В 50 Вт 6,2 Ома. Разделительный конденсатор между УН и ВК 3,8 мкФ 400 В.
    На входе синусоидальный сигнал 1,01 В RMS, на выходе установил при авто смещении на частоте 1 кГц выходное напряжение 10,1 В RMS.
    Во время измерения входной сигнал корректировался до заданного уровня при переходе по диапазонам.
    Можно заметить, что при смещении батарейкой коэффициент усиления немного выше чем с авто смещением. На частотах выше 20 кГц амплитуда выходного сигнала снижается, так как на входе Заратустры стоит фильтр состоящий из конденсатора 1 нФ и резистора 1,5 кОм, срезающий весь мусор по входу.
    На низких частотах виден подъём коэффициента усиления. Прошу Вас прокомментировать подъём усиления на НЧ. Нужно снижать ёмкость разделительного конденсатора до 2 мкФ или даже до 1,5 мкФ?
    Спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Смещение в УН.JPG
    Последний раз редактировалось киса; 12.03.2023 в 16:47.
  15. #13194
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Может это и хорошо,а то бывает жалуются на нехватку "низов".
    По поводу изменения номинала разделительного конденсатора,вот что писал deemon:"Если разброс усиления у транзисторов в плечах предвыхода,то можно решить вопрос с помощью резисторов.Уменьшить R2,R3 с 33 ком до 20 ком,а затем подбирать до полного баланса.Тогда и межкаскадный конденсатор надо увеличить с 2 мкф до 3(3,3)мкф,чтобы сохранить постоянную времени его перезаряда.Или R2,R3 по 15 ком и конденсатор на 4(4,7)мкф".То есть,если уменьшить емкость и увеличить R2,R3,нужно чтобы транзисторы предвыхода были очень близкими по усилению.Иначе могут быть проблемы с шумами на выходе.
  16. #13195
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Спасибо.
    Попробуйте измерить АЧХ без входного фильтра ВЧ (как он подключен?) и на выходе УН без ВК, нагрузив на резистор 16к(необязательно). Измерения лучше производить в децибелах. На Вашем генераторе, на активную нагрузку, нужно напряжение корректировать при изменении частоты? Или оно там стабильно?
    А, что за магический уровень 1,01 вольт?
  17. #13196
    Вроде как про это написано:
  18. #13197
    Тула
    Так вот не понятно, у генератора выход нестабильный или реакция на входную RC цепь. При расчете фильтра, сопротивление РГ учитывалось?
  19. #13198
    Ижевск
    киса, странный результат. Не могли бы Вы выложить полные схемы вариантов усилителей или дать ссылки на них?
  20. #13199
    РФ ЛНР
    киса, это эффект от двух ФВЧ, точнее в двух каскадах разделительные кондеры (этот и выходные на БП) со своими нагрузками образуют ФВЧ 2-го порядка с какой то там добротностью. Было это подробно на форуме, но в какой теме не вспомню (и даже не в одной и даже Вы там были, плохо уже с памятью ). Так что его (разделительный) скорее надо увеличить и сильно.
  21. #13200
    Саратов
    Конечно попробую без входного фильтра, но это расширит полосу частот до 100 кГц и более. Генератор Г3-118 имеет два выхода с сопротивлением 600 Ом и 5 Ом. Применялся 600 Ом-ный. Не стабилен уровень выходного сигнала особенно ниже 20 Гц и поэтому первым лучом сначала измеряешь и выставляешь магические 1,01 В RMS, а вторым фиксируешь сигнал на выходе. Просто ловить 1,00 В не хотелось каждый раз и оставил то значение, которое выставилось на генераторе на частоте 1 кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Абсолютно правильное замечание на счёт ФВЧ 2-го порядка. Данный эффект в теме "Привет от Семигора" я уже описывал ранее когда появлялась ПОС и диффузор начинал при отсутствии сигнала совершать колебательные движения с частотой 1 Гц. Сейчас поищу чем там всё закончилось.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Игорь добрый вечер. УН взят из первого поста данной темы, только применил кроме основного варианта смещения и фиксированный на батарейке 3,3 В. Но рост Ку на низких частотах наблюдается в обоих случаях. ВК по последней версии автор Д. Киреев.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Заратустра А1 ВК схема.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Спасибо большое за напоминание. Надо подумать над этим вопросом.
