Страница 720 из 733 Первая ... 710718719720721722730 ... Последняя
Показано с 14,381 по 14,400 из 14645
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14381
    Диаметр самой панельки меньше, толстые выводы под 45° и цельная, не составная.
  3. #14382
    Все правильно. Полно нормальных панелек, в том числе и карболитовых, черных пластмассовых и пр. Не надо по помойкам шляться, экономить и ковырять старые телики. Все плачи Ярославны радиолюбителей-интеллигентов от нищебродной идеологии и тупой ненависти неудачников к советской истории.
  4. #14383
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Все правильно.
    Михаил, всё да!
  5. #14384
    Ну да , это не критично - можно так оставить , тем более , если у этих транзисторов близко усиление по току - это для предвыхода важнее . С другой стороны , если повышенный ток нежелателен из-за перегрева радиатора , можно снизить ток предвыхода до тех же 100 ма , поставив в цепи эмиттеров предвыхода небольшие резисторы ( порядка 0,3-0,5 ом ) . Так как предвыход работает всегда в классе А - эти резисторы в эмиттерах не приносят вреда ( в отличие от выхода ) , вообще на работу каскада практически не влияют ...
    Да, радиатор прогрелся знатно, градусов до 60.
    Подумаю как можно разместить резисторы сильно не исковеркав плату
    А если снизить ток предвыхода до 100мА?
    В таком случае на выходе будет около 70мА. Маловато будет?
  6. #14385
    Новичок Аватар для ANCHIK
    г.Омск
    Эти лучше, чем в посте #14380. Но желательно применять новые.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Да , маловато. Надо 100-150 мА, может зависеть от типа транзисторов. У новосибирцев, например, в NEM AI-50 вообще 250 мА на предвыход и 250 мА на одну пару выхода
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    Сильно Так можно и до радиолюбителей-быдло докатиться...
  7. #14386
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Мдэ, в каждой предметной области - свой фолъклёр, блин... Когда-то увлекался велоспортом (аватарка с тех времён еще, лет 20+ тому), дык там над кросс-кантрийщиками ржали, что они бреют ноги для пущей аэродинамики, а над фрирайдерами - что они пьяницы и в горку своим ходом заехать не в состоянии
    Про "радиолюбителей" тоже нашлось...
    Последний раз редактировалось igorus; 06.12.2023 в 11:24.
  8. #14387
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    Наконец-то доделал и запустил умощнённую версию Зары. На выходе четыре пары, ток покоя 280-290 мА на транзистор. От эмиттерных резисторов отказался, не ставил их.
    Вчера весь день слушал, выслушивал. Итог не очень Звук не лучше стал, а скажем так, немного хуже. К моему удивлению баса стало намного меньше, в большинстве композиций его нужно выслушивать! То есть, как будто его там нету. Создаётся такое впечатление, что акустика включена друг с другом в противофазе. Ещё что заметил, на той же уставке громкости усилитель играет заметно тише. Приходиться прилично добавлять. На предыдущем образце Зары, на такой громкости уже было бы некомфортно и мне и соседям))) Единственное улучшение, это средне-высокий диапазон. Выше разрешение, больше мелких деталей, послезвучий.
    Дмитрий, как думаете, в чём нюанс? Может предвыход уже не качает должным образом четыре пары? Да и есть ощущение, что УНу тоже тяжко. Просадка в громкости очень заметная.
    На днях попробую оставить две пары выхходников и поднят ток до 500 мА на транзистор. Послушаю, что получится.
    Вот вид этого монстра)))
  9. #14388
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Цитата Сообщение от NikolayG Посмотреть сообщение
    Впаял,на время настройки,отрезки одножильного провода и к ним припаивал(выпаивал)R8,R9.
    "Шурик, это не наш метод" )))
    Лучше впаять вот такие стоечки, не знаю как правильно они называются, и к ним подпаивать резисторы.
    Нужный номинал там и оставляем. Они могут пригодиться в дальнейшем, мало ли транзисторы менять придётся.
    На фото простенькие, бывают ещё латунные круглые, у них прорезь по диаметру, сейчас под рукой нет, не сфотографировать.
  10. #14389
    Ижевск
    Дмитрий51, а транзисторы те же, что и на предыдущей версии усилителя?
  11. #14390
    Semigor,
    Да, те же.
  12. #14391
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Дмитрий51 Посмотреть сообщение
    Semigor,
    Да, те же.
    Спасибо, а были еще какие-нибудь изменения в схеме или в деталях, кроме увеличения числа выходников и тока покоя?
  13. #14392
    Semigor,
    Есть одно изменение - батарейка на ОУ сделана для этой версии.
  14. #14393
    Ижевск
    Понятно, я бы с этого и начал копать.
  15. #14394
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    На предыдущей странице в посту 14372 писал,что лучше впаять цанги и будет гораздо удобней подбирать резисторы.Подсмотрел у немцев на плате.(обычно очень неудобно перепаивать те же предохранители особенно СМД) тут раз и переткнул .
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Semigor,
    Батарейка на ОУ здесь точно ни причем! Смысла начинать с нее копать точно нет!
ID:	445469   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	445470   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #14395
    Ижевск
    Почему Вы так считаете?
  17. #14396
    г.Рязань
    КМК, всё дело в токе. Маловата мощность БП ВК или батарейки.
  18. #14397
    г.Кемерово
    Вы с какой батарейкой по какой схеме слушали этот усилитель?
  19. #14398
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Проверь уровень сигнала на выходе. Если такой же, как и был раньше, то поздравляю - этот вариант усилителя меньше искажает
    Поддержу. Тут какое-то более серьёзное недосмотренное изменение, возможно, в УН.
    Причём не факт, что в этой ревизии, а не в предыдущей
  20. #14399
    г.Кемерово
    Можно фото платы УН предыдущего и этого посмотреть? Раз других изменений не было кроме схемы батарейки.
  21. #14400
    РФ ЛНР
    Странно это. Может "копать" нужно вольтметром-осциллографом?
