Страница 576 из 750 Первая ... 566574575576577578586 ... Последняя
Показано с 11,501 по 11,520 из 14983
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #11501
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    А если разделить в этом трансе обмотки?
    (12,7+29,5) оставить. Получите питание 2х54 в (27+27) для двух каналов. Мощность уменьшится. По схеме #1 - +-35 в.
    Вам также понадобится источник анодного напряжения и накального для р/ламп.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 19.10.2021 в 15:50.
  3. #11502
    Частый гость Аватар для radio-technics
    А, не обратил внимание что это именно -35, т.е. получается 80 вольт...
    Понял, спасибо!
  4. #11503
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Сообщение от kekss
    С1 тоже в начале 470uf потом 2200
    Это как-то субъективно улучшило звуковые ощущения?
    У меня стоит 4700. Не знаю ,улучшает ли он звуковые ощущения на малой громкости, или нет, но на большой, вполне может быть.А вот-
    Цитата Сообщение от Asuper Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь проверял как влияет на звук емкость и марка конденсатора на выходе батарейки с ОУ (C5 на плате Лепехина)? В авторской схеме там nichicon 470 мкф, Hennady утерждал, что и 2200 мкф мало.
    Я поставил 1000 мк силмик2 и был доволен звуком. Но прочитав этот пост решил поэкспериментировать и добавил в параллель 3300 ничикона GF. Удивительно, но бас стал глубже, да и в общем, звук по-интересней. На самом деле ни чего хорошего в этом нет. И это говорит о том, что активная схема на ОУ имеет высокое вых. сопротивление и плохую АЧХ. Да это и понятно, ведь ОУ, имеющий полосу 1 МГц при номинальном питании, какую будет иметь полосу и усиление при питании 4,4 В? Можно ж было сделать на AD823 добавив ЭП или, даже, Шиклая. Тем более, что такая схема предлогалась в теме.
  5. #11504
    Частый гость Аватар для NikolayG
    +/-35 в,т.е.будет 70 вольт.
  6. #11505
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Хм , ну давайте разработаем альтернативную схему батарейки , на более "резком" ОУ - потом можно будет сравнить с тем , что есть ... там же кстати не так просто подобрать нужный ОУ - там требования не только по полосе усиления , но и по низкому напряжению питания и одновременно - по синфазному сигналу на входах , тоже не каждый подойдёт . AD823 кстати rail-to-rail выход и входы от нуля , довольно быстрый и притом заявлена работа от 3 вольт , вроде кандидат неплохой . А какие ещё будут предложения , из современных ? У меня вот например прямо сейчас нет в наличии подобного ОУ для опытов - это ещё заказывать надо , ждать пока приедет , а мне всегда почему-то лень А вот тот же LM358 есть везде ... ИМХО , просто добавление кондёров на выход батарейки - дешевле обойдётся , чем замена ОУ , да и результат - ещё не факт , что с крутым ОУ и маленьким кондёром будет как-то лучше
  7. #11506
    Дмитрий, ты же знаешь - на звук влияет всё, что можно менять .
    Я вообще остановился на четырех транзисторах и четырех резисторах в УТ. Классический параллельник, и менять там нечего
  8. #11507
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Это кстати да - влияет всё , но вот тут я не согласен - всё же из моих опытов однозначно следовало , что хоть классический параллельник по звуку лучше обычного дарлингтона , но каскад с батарейкой ещё лучше ... потому я и остановился в итоге на нём , смирившись с дополнительной обмоткой для смещения .
  9. #11508
    Частый гость Аватар для Asuper
    У freser батарейка на AD8051
Название:	Батарейка Новая1.JPG
    Последний раз редактировалось Asuper; 19.10.2021 в 19:01.
  10. #11509
    РФ ЛНР
    Есть вот такая симуляция:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2750172
    Конденсатор снижает выходное сопротивление, но насколько относительно ноля Ом? Или кондер дает дополнительный запас энергии для отработки НЧ импульсов?
  11. #11510
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну , на средних и высоких частотах - где малое сопротивление батарейки особенно важно для уменьшения коммутационных искажений - даже не очень большой кондёр снижает его практически до нуля . Например , на частоте 1000 герц ёмкость 470 мкф имеет сопротивление 0,33 ом , ещё выше по частоте - дальше пропорционально снижается . Более-менее растёт оно только на басах , но там уже начинает "просыпаться" ОУ ... с другой стороны , если с ростом ёмкости заметно улучшение звука - даже просто на слух и небольшое - то никто ведь не запрещает нам поставить туда хоть 1000 мкф , хоть 3300 , просто припаять параллельно уже имеющемуся кондёру - напряжение ведь там низкое , так что подходят любые электролиты , даже самые низковольтные - за них даже платить не надо , их полно на разных материнских платах от компов
  12. #11511
    Я сразу поставил на входе(С22) nichicon 6800 мкф и на выходе батарейки(С5) elna 4700 мкф,(по схемам Lepekhin V),звучанием очень доволен,бас так ваще...Попробую позже поставить конденсаторы по 0,22мкф в диодный мост "батарейки".Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #11512
    Добрый вечер!
    Посоветуете по компоновке в данном корпусе? Радиатор и трансформатор переносить не хочется т.к. они находятся в штатных местах.
    Разве что радиатор можно чуть отпилить или разделить на две части (сделать две изолированные части).
  14. #11513
    респ. Адыгея
    Очень хорошая схема батарейки. У неё будет очень низкое и линейное вых. сопротивление в очень широком частотном диапазоне. Такой батарейке и кондёр на выходе не нужен. ОУ очень широкополосный, интересно он не заводится? Сюда запросто подойдёт и AD823 (есть в чипе).
    Остаётся, только, открытым вопрос - как будет влиять на звук тип конденсатора?
    ---------- Сообщение добавлено 20.10.2021 в 07:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19.10.2021 в 22:30 ----------
    Есть вот такая симуляция:https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2750172
    Хорошая, показательная симуляция, только вот она, наверняка, не учитывает снижение параметров ОУ при 4.4В питания. В даташите нет таких данных. К этим симуляциям добавить бы Шиклаевский повторитель.
    Конденсатор, конечно, снижает вых. сопротивление батарейки, но надо учитывать его ESL, ESR, частотные свойства в зависимости от типа и номинала. А в нашем случае, думаю, очень важно иметь низкое, линейное и постоянное во всём звуковом частотном диапазоне вых. сопротивление батарейки. И этот кондёр даёт дополнительный запас энергии для отработки НЧ импульсов и не только НЧ. Но эту ж энергию надо восполнять, и достаточно быстро.
  15. #11514
    Новичок Аватар для Vladimir-S
    0,22мкф в батарейки нужно ставить обязательно. У меня не было, вчера поставил. Звук изменился сильно.
    Стал более ровным. Сначало решил проверить на сколько изменился на одном канале. Разницу слышно сразу.
  16. #11515
    Частый гость Аватар для Казатель
    А влияние типа конденсатора не проверял? У меня в этом месте керамика X7R 0,1uF по паре штук, с большим запасом по напряжению.
  17. #11516
    Нет. С типом эксперимент не проводил.
    Поставил epcos К73-17 имп, 0.22 мкФ, 63 В
  18. #11517
    Буду пробовать rifa evox mmk o,22 mkf,100 v/
  19. #11518
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    По моим наблюдениям - тип этих кондёров на звук влияет слабо , а вот их отсутствие - даёт заметный вред .
    Сам же я применяю там какие-то наши , из серии К73 ...
  20. #11519
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Я приводил в этой ветке экспериментальные измерения выходного сопротивления разных вариантов схем на ОУ и влияние конденсатора на выходе.
  21. #11520
    респ. Адыгея
    Если не сложно, пожалуйста, подскажите где искать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    frezer, скажите, схема батарейки показанная в посту 11521 соответствует работающей у вас? Если да, то как у неё с устойчивостью?
