Страница 469 из 750 Первая ... 459467468469470471479 ... Последняя
Показано с 9,361 по 9,380 из 14983
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9361
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Не совсем понял ,в изначальной схеме батарейки на микросхеме нет резистора 51ом откуда он здесь появился ?
  3. #9362
    Частый гость Аватар для garp
    Зеленоград
    Может кому пригодится - пытаюсь собрать в одном месте
    ТОЛЬКО ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ форума и некоторые конспекты тем,
    ЗДЕСЬ,
    пока схем мало, если что дополнить - пишите в личку
    Последний раз редактировалось garp; 09.10.2020 в 17:14.
  4. #9363
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Зебра - Вижу у вас транзисторы ВК отличаются от предложенных автором. Почему решили применить эти?
    Зёба, попробовал и я сегодня применить похожие - NJL0281D (NPN) NJL0302D (PNP), вроде как они близкие родственники с вашими NJL3281D (NPN) NJL1302D (PNP). Так сказать, по пути к этой батарейке. Таки не понравились как звучать. Баса мало, жвук рехковатый, холодный, на некоторых интсрументах кричит (гитрака), объёма сцены не хватает. Ток покоя был небольшой, начальные 55 мА, обычно прибавка до сотни-другой особо не меняет картину звучания для БТ. До них нес-ко дней мурыжил половики FQA36P15N/FQA28N15P - вообще звук ватный, как в пелене всё, баса нет, верхов доже, всё-как-то глухо, выкручивал ток покоя с до 250 мА и при прогреве почти 400 было - не сильно лучше, но лучше, чем при малых токах покоя. Не буду пока проводить параллели на все полевики - может еть которые звучат и нормально, хотя терзают сомнения. И в тот же день перешёл я с этих термапаков на свои давние старинные MJL21193/94, что Адронников в 11/14/16/17 Линксах применял, надо отдать ему толжное - знал ведь что выбирал - звук просто ураган, всё есть - и теплота, и бас, и верх, и объём. В общем, если 15 лет назад было подмечено на том уровне, что влияние звучания своего клона тех линксов со стабами не было от выбора транзюков - пробовал 21193 против Тоши 2500, то сейчас звучание наибольшим образом уже зависит не от схемотехники УНа, а от выбора выходников, утивлён таки. В общем, буду и далее экспериментить. Обнаружил у себя 1 пару 2SB817/2SD1047, по сути уникальные транзючки; не самые мощные, но и не дохлики, особенность в том, что гравик граничной частоты от тока коллектора повторяет график беты для хорошего маломощного БТ - линеен от 100 мА. Интересно, будет ли влияние на звук или нет? Амплитуда счас у меня небольшая, на каскаде УНа перепал всего 10 В, даже их по громкости не израсходовал, т.к. хрипа не было.
  5. #9364
    Зеленоград
    извиняюсь, Вы ставите последовательно с затвором резистор 510 Ом ?
    -без него полевик может генерить
    Есть предложение сравнивать звук с каким-нибудь усилителем D класса например tpa3116, tpa3118, tpa3110 с алиэкспресс
  6. #9365
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Уже сравнивал с Д классом. Не один усилитель Д класса еще не смог дотянутся до гибрида. Сравнивал с 3116, 3118, 3255. И даже американский Bosc за 1500$. hypex был лучший из всех тестируемых Д усилителей но они уступает по звуку гибриду. У этого гибрида очень высокая планка.
  7. #9366
    Необязательно должен быть номинал резистора именно 510 Ом, для различных ПТ его оптимальное значение может значительно отличаться.
  8. #9367
    Нет, ничего не ставлю, между баз пред. каскада повторителя 80 Ом (для ПТ, 40 для БТ), без конденсатора в параллель. Повторители раскачки двойка, первый параллельник, т.е. всего тройка получалась, вместе с выходниками.
    Проверю ещё раз, но позже, вроде на слух не бросалось, да и судя по другим генерациям с БТ в Уне - звук становился резким и кричащим (с каскодом ОК-ОБ), а не ватным.
    Не пользусбь и даже не планирую. Только аналог!
  9. #9368
    УКРАИНА, Харьков
    Когда-то давно, время экспериментов с ламповыми УНЧ было обнаружено, что примение кенотрона, даже после мостового выпрямителя, облагораживало звучание. Так вот, а что если запитать таким образом УН?
    Может уже кто пробовал?
  10. #9369
    Частый гость Аватар для Казатель
    Просто подождем Алекса, может он предложит уже новый способ разбивания кенотронов.
  11. #9370
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    От каждого по способности
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  12. #9371
    Интересно слово "облагораживает". Значит без этой стекляшки звучок так себе, из подворотни.
  13. #9372
    УКРАИНА, Харьков
    "Совершенству нет предела!"
  14. #9373
    Владикавказ
    Нет уж спасибо. На баловался кенотронами. Хватит. С начало кажется что звук стал лучше но потом сравнивая разные варианты начинаешь понимать что в питании появился какой то элемент и он добавляет гармоник.
    Ну а дальше кому как нравится. Лично мне лишние гармоники не нужны.
  15. #9374
    Если в выходном каскаде ставить два параллельных транзистора, стоит ли использовать в эмиттерах по 0.1 Ом ?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post305216
  16. #9375
    УКРАИНА, Харьков
    А кому они нужны?
    И всё же, изначально таки эффект от кенотрона в лучшую сторону был? А затем пришло понимание, что это лишний элементов и он вносит дополнительные гармоники. Инструментального подтверждения, как я понимаю, не было. Откуда там дополнительные гармоники?
    Естественно, это уже не модно, не удобно, габаритно, а у некоторых пользователей Вегалаба вызывает некоторые рефлексы, включая рвоту и понос. Но, если от этого есть польза, почему бы и нет? Нужно пробовать.
  17. #9376
    Россия
    Я как-то сравнивал диоды и кенотроны в ламповых усилителях на 6П36С и 2А3, остановился на кенотронах. Специально слушал электронщину с динамичным/глубоким басом, так и не смог придраться к звуку.
    Общался с ребятами из next-sound, так они в блоках питания для подмагничивания динамиков применяют селеновые выпрямители, т.к. с ними звук лучше. Казалось бы - поставь современные диоды и не парься!)
    Касаемо кенотронов, самый правильный вариант - собрать, сравнить и сделать выводы конкретно для себя. А вообще про кенотроны здесь лучше не писать))
  18. #9377
    Уж лучше покэспериментировать с выходниками. Послушал "ваши" NJL в варианте без диода - MJL - звучат лучше, чем 0281, почти как Санки 2922, я бы сказал - нейтрально или около того, но лично для меня пресно, т.е. я бы не остановил бы свой выбор на них, т.к. звук полуживой как бы. А вот с Тошибой 5200 сложней - вроде и есть басок, хотя и не такой низкий и мощный как у 21193, но звук в целом в меру меру тёмный и холодный а-ля "трназисторный" - эдакое странное осчетание. 2SB817/SD1047 - оказались так же не ахти - без баса и хлдлжный транзисторный звук. А вот ближашим родственником по звукку с 21193 оказались 8-амперныйе Санки 2SA1694. В общем, ни линейность беты, ни динейность частоты от тока коллектора не определяютт звучание выходников (у последних беиа кривая, а у предпоследних графики ровная).
    Есть такое понятие, как впячатление. Порой действует одурманивающе.
    Откуда у несимметричного выпрямителя (1 диодного моста) со средней тчокой от обмоток для двуполярки подмагничивание транса перётся, знаете? - На нелинейности диодов. Как помехи (сети) размножаются на нелиненостях диодов (мультики), знаете? - С этим порются шунтируя их кондейками в 10-ки нФ.
  19. #9378
    Конечно.
    Это нормально, это бизнес.
  20. #9379
    УКРАИНА, Харьков
    "Моих" схем в данной теме нет ни одной, я об этом уже говорил, но похоже вы слышите только себя. У меня Заратустра выполнена по схемам автора, без какой-либо отсебятины.
    Выводы о прослушках, с заменой транзисторов, можно делать только спустя некоторого времени, а не в течении часа 10 вариантов. (У меня почти все новые схемы начинают с "вау" эффекта а затем со времннем всё это куда-то девается.) Бывает и на оборот, но реже.
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Конечно.
    Намек понял.
  21. #9380
    Владикавказ
    А есть ли результаты по новой батарейке на LMP7715?
