Страница 290 из 732 Первая ... 280288289290291292300 ... Последняя
Показано с 5,781 по 5,800 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5781
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Пока все только на макете, но уже в ближайшее время буду отдавать плату на разводку. Скорее всего , без всяких ОСВИ-прибамбасов. Там и послушаю.
    Ждём результатов.
  3. #5782
    РФ ЛНР
    при 13 В RMS
    install, ... и не разобрано, уточните, при снижении напряжения сохраняется ли достигнутое подавление гармоник, не нарушается ли амплитудный баланс?
  4. #5783
    При вашеописанной ОСВИ при снижении амплитуды и при изменении напряжении питания амплитудный баланс гармоник примерно сохраняется.
    Без ОСВИ, как я писал выше, при увеличении питания с +-30В до +-40В гармоники заметно снижаются. Но это макет, оптимальные режимы работы выходников буду подбирать в готовом усилителе, скорее всего, при питании +- 35 В ( банки на 40В RIFA).
  5. #5784
    Так как эта ОСВИ - разновидность корректора Хоксворда, помакетирую еще как с ВС550/560 так и с ZVP3310A/ZVN3310A как в http://u.to/vEsTDg.
    Последний раз редактировалось install; 24.06.2019 в 15:27.
  6. #5785
    Частый гость Аватар для 3gs505
    deemon
    Помню Вы как то говорили, что возможно будет каменная версия заратустры, есть какие то подвижки в этом направлении? и какое Rвх у этого ВК?
  7. #5786
    deemon, добрый день транзисторная часть одного канала не фонит вообще а второй канал слышен фон 100 гц
    Ваша рекомендация
  8. #5787
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    deemon
    Я тут занимаюсь опытами с этой схемой ( полностью на транзисторах ) , но пока ещё до конца не довёл ... там же надо , чтобы не просто всё нормально работало , а ещё и по звуку не уступало ламповой схеме . Так что ещё придётся повозиться ...
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Ваша рекомендация
    Тут скорее всего - сильное различие емкостей конденсаторов после диодного моста ( С8 , С9 ) , так что надо либо измерить их прибором ( если такой есть ) , либо просто взять другую пару для сравнения . Ещё возможный вариант - сильное различие параметров выходных транзисторов , но это уже скорее будет указывать на их "фальшивость" - так как на нормальных фирменных транзисторах у меня никогда не было фона по этой причине .
  9. #5788
    если будет безосный драйвер, с минимальным количеством транзисторов, то думаю лампу "переиграет". Я "прикрутил" батарейку к УН дартзила, в итоге звук нравится больше чем с оригинальной схемой.
    Последний раз редактировалось 3gs505; 02.07.2019 в 23:43.
  10. #5789
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я думаю что не "переиграет". На какое выходное напряжение нужен транзисторный УН?
    А смысл этого действа? Если у кого-то лампофобия то это его проблемы.
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    намекните на хоть какую-то схему
    вспоминается схема из радио вроде 1995г на кт940/кт9115 или фирмовые схемы УН от топовых унч
    Здесь есть УН на транзисторах
    Радиомир 2009 01
    Радиомир 2007-12
  11. #5790
    РФ ЛНР
    Читайте тему внимательно. Или иногда, пусть и невнимательно, "перелистывайте".
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2046367
    На дату посмотрите. Не идеально, но как вариант - почему бы и нет? Из питания 150В или +/-75 используется амплитуда +/-32.
  12. #5791
    я уже намекнул, там правда местная ОС есть...УН нужен на вполне обычное 30vpp, вот в этой ветке можно глянуть https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67498
    Лампофобия не причем, просто транзисторный усилитель с годами хорошеет, а ламповый только дряхлеет...
  13. #5792
    купите 100 ламп 6э5п и вам до потери слуха хватит
    транзисторный аналог ламп уже давно пытаются сотворить но воз и нынче там
    УН от заратустры очень хорош для любого УМ транзисторного
  14. #5793
    Новичок Аватар для Achyuta
    Здравствуйте, Deemon. Мой вопрос может быть наивный, непрофессиональный, но всё же. Например, у меня был усилитель Вега 50У-122С. Его можно ругать или не ругать, но у него было одно очень хорошее достоинство - ВК "двухэтажный", так вроде это называется - две пары транзисторов с двух уровневым питанием. Для подачи музыки - это супер! ПКПС - тоже очень хороший ВК. Вот если бы объединить достоинства этих схем, то может получился бы супер усь.
    Вопрос заключается в том, а можно ли сделать УН "двухэтажным", чтобы использовать эти преимущества с ВК Заратустры?
  15. #5794
    Вспоминается анекдот "Молодой человек, а вы не пробовали, **очить вприсядку, и .... и напляшетесь"
    Не раз уже высказывал мнение - руки прочь от топиковой схемы, она абсолютно самодостаточна. Ун, за исключением, может быть, небольшой яркости на верхней середине, полностью оптимален для гибридника, сухо и мертво и на камнях можно сделать. У Дмитрия получилась простая и шикарная по звуку конструкция.
    Как матерый матершинник, за улучшения лучше промолчу, а то опять за веничком
  16. #5795
    [OFF] бла...бла...
    Уважаемый hippo64, я же сказал, что не профессионал в схемотехнике, поэтому и вопрос такой. А Вы то, профессионал, по существу ничего лучше не можете? Вы только показали своё ложное эго, а это не повод гордиться собой.
    Автор схемы Deemon, занимается транзисторным УНом, поэтому я задал такой вопрос.
  17. #5796
    Свое мнение я высказал - руки прочь от топиковой схемы. Это не лозунг, это вывод на основании многих опытов. Повторяю еще раз, есть решения, которые не надо улучшать, ибо нечего в пределах данного концепта. Заратустра, имхо, это именно тот случай.
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:19 ----------
    ПыСы Я не профессионал, но хоббийный стаж более 45ти лет
  18. #5797
    Achyuata, в оценках кто что может, Вы горячитесь. Hippo64 прав, ветка прежде всего про гибридник. По камням и каменным УНам есть куча других веток. Прелесть схемы Дмитрия именно в гармоничном ( и весьма недорогом) сочетании довольно мощного и очень линейного Лампового УН и крайне удачного ОК с ПКПС. В качестве УН лучше только ламповый каскад с МКТ , но это уже другие деньги и габариты.
    С уважением, Андрей
  19. #5798
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Заратустру надо просто делать и ставить на полочку, пусть будет. Поверьте, даже при наличии других усей, вы будете возвращаться и слушать Заратустру.
  20. #5799
    г. Обнинск
    А что можно сказать за классический JLH 69, относительно Заратустры, будет желание слушать или не тратить время и дальше передарить комплект деталей с платой и трансы, в добрые руки? Извиняюсь за офф.
    С уважением, Андрей.
  21. #5800
    Завсегдатай Аватар для dekko
    собрать,послушать,решить, другого варианта не будет, ибо всё индивидуально....
