Страница 277 из 733 Первая ... 267275276277278279287 ... Последняя
Показано с 5,521 по 5,540 из 14645
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5521
    Ижевск
    Ну это вот тут схема - пост 91 .... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227&page=5
    Не, 200V - это больно
  3. #5522
    Завсегдатай Аватар для fakel
    сетка V3 в воздухе висит по постоянке
  4. #5523
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    с чего бы это вдруг ?
  5. #5524
    А не, прибита крепко
  6. #5525
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Но , всё же не настолько крепко , чтобы обойтись без повторителя в цепи экранной сетки ...
    Хотя , что интересно , мне вот сейчас пришла в башку забавная мысль - как можно этот повторитель из сигнальной цепи "выпихнуть" ( чтобы выход ВК кинуть прямо на экранную сетку ) .... ты наверно уже понял , как ?
  7. #5526
    нет, а как?
  8. #5527
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    например , вот так
  9. #5528
    например , вот так
    Ну тогда и верхнюю экр сетку через стабилитрон туда же!
  10. #5529
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Но , откуда ток для питания стабилитрона брать ? Это надо уже будет резистор на +600 вольт вешать ... неудобно , в общем .
    А в таком варианте мы обходимся таким же количеством источников , как и в исходной схеме - как-то ещё терпимо , более-менее . 200 вольт , конечно , на нагрузке - тоже не особо радует ... в общем , эта схемка пойдёт разве что для опытов , да .
  11. #5530
    Надо опускать повторитель
  12. #5531
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Можно , кстати , "сложить пополам" наш SRPP - тогда питание будет 200 вольт , и можно будет опустить повторитель до земли .... но цена вопроса - ещё один подвесной источник 200 вольт
  13. #5532
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Конечно можно , там совсем примитивная схема ( 3 резистора на входе половинки ОУ и 1 на выходе в цепи оптрона ) , сегодня или завтра нарисую .
    А я тут тоже все жду-жду... Может, кто-нибудь нарисует для таких как я?
    Последний раз редактировалось bondar100; 08.03.2019 в 15:31.
  14. #5533
    или еще один пентод по схеме сдвига уровня
    Последний раз редактировалось fakel; 08.03.2019 в 15:42.
  15. #5534
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Сейчас и это тоже нарисую ...
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Вот я и говорю - все эти "улучшения" сильно боком выходят ... схема начинает разрастаться , а что это будет лучше для звука - далеко ещё не факт
  16. #5535
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    fakel, "Честно скоммунижженный с крыши соседней пятиэтажки. Со стойки радиотрансляционной сети."
    Там вроде как 8:1. А как искажения у этой штуки?
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    Сергей Гапоненко, я уже заказал деталей для Заратустры. Будет ли разумным понизить сигнал после УН Заратустры в 8 раз трансформатором от fakel? Или это неправильное решение и мне лучше подумать о замене УН (например, как вы написали ранее)?
    Давайте вернемся к Вашей проблеме, если она есть. Я не понял, зачем Вам трансформатор понижающий.
    Вариант с УН на 6Э5П вполне рабочий, и в простом триодном включении и в СРПП, как Заратустре. Если мало усиления, надо посмотреть, где следует добавить : на входе (еще один каскад) или на выходе.
    Мой совет - сделать макет для одного канала и слушать. Не делать 8 каналов сразу, не прослушав ни одного.
  17. #5536
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А вот кстати и та схема датчика тока батарейки с оптронным выходом - реализованная на свободной половинке ОУ батарейки . За основу взята схема со страницы 153 - https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1448809038 . Принцип работы понятный , на ОУ сделан компаратор - при росте тока больше некоего порога напряжение на входе (+) становится меньше , чем на входе (-) , при этом на выходе ОУ напряжение падает - и включается светодиод оптрона . Резистор 5,6 ком , подключённый ко входу (+) определяет порог срабатывания ( меньше резистор - больше ток ) , при номиналах на схеме порог должен быть примерно 300 ма . Кстати , одно добавление к схеме собственно батарейки - резистор 100 ом между выводом 1 и землёй - повышает устойчивость схемы при разных условиях работы ....
  18. #5537
    deemon, огромное спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 06:48 ---------- Предыдущее сообщение было 06:30 ----------
    Сергей Гапоненко, в схеме Заратустры для меня избыток Кус, поскольку с источника идёт 20в в размахе. Поэтому я думал о понижающем трансформаторе после УН. Наверное, это не очень разумно.
    Однако в текущей АС я могу соединить динамики так, что сопротивление АС станет 2-3 Ом. Тогда УН мне не понадобится вовсе. Однако, я не знаю, будет ли правильно работать ВК на такую низкоомную нагрузку, если применить, например, 6-8 пар? За ОБР вроде не выйдет, но нет ли каких-то подводных камней при таких токах?
  19. #5538
    Я Вам все время даю совет сделать макет одного канала и отлаживать на нем звук и мощность.
    Я думаю, что параллельный УТ будет работать на 2-3 Ома и с одной парой транзисторов. Ведь у этих (5200/1943) транзисторов (по памяти) ток до 15 А. В этом случае в параллельном УТ максимальный выходной ток будет ограничен произведением тока транзисторов на входе на их коэф-т усиления по току. То есть при токе 100 мА и к-те усиления по току порядка 100 Вы до максимального тока транзисторов никогда не дойдете.
    Ваш источник на 20В выходного сигнала должен иметь низкое выходное сопротивление. Менее 1 кОм. меньше - лучше.
    Получается, что Вы делаете не гибридник, а просто умощняете источник с помощью усилителя тока.
    Внимание - вопрос: а источник с 20В на выходе - достойный? Есть уверенность?
  20. #5539
    Конечно. Я внимательно читаю ваши ответы, и так буду делать. Спасибо.
    Получается, для этой АС с этим источником попробую просто умощение. Но у меня есть другие АС и другие источники, более традиционные (до 2 вольт), так что тему гибрида мне ещё предстоит для себя открывать. Что касается этого "высоковольтного" источника, то это одна из лучших ПРО карт, на таких сводятся записи, которые мы слушаем. По отзывам звукорежисеров, она даже самая лучшая. Вживую я ее не слушал, сейчас едет из США. Про сопряжения импедансов всегда помню. На выходе этой карты десятки ом, насколько мне известно (надо будет измерить живьём). Спасибо.
    Последний раз редактировалось bondar100; 09.03.2019 в 13:28.
  21. #5540
    Вложение 310997
    Вот еще один вариант батарейки, на этот раз - лоу дроп. Термодатчики - Q4 Q11
    Помнишь?
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Тоже , кстати , решение прикольное - ты , я смотрю , на сломанные каскоды подсел Единственно , что тут какбы избыточно - что батарейка получается двуполярная ... а собственно говоря , для изначального варианта Заратустры - достаточно однополярного варианта , то есть просто двухполюсника-батарейки , средняя точка ведь там не нужна . А вот если делать симметричный вариант , тогда уже надо "сращивать" транзисторы батарейки с предвыходом ( примерно как у меня тут выше ) , тогда это будет уже оправданное усложнение , так сказать ...
    Вот покрутил в симе эту схемку, где термодатчики - транзисторы драйвера, результат достойный. В самой батарейке остается 4 транзистора. Еще один плюс ее - что коллекторы драйверов сидят по переменке на выходе силовых, и, т.о. входная емкость ВК компенсируется, а сами драйверы питаются низковольтным напряжением с батарейки и сами себя не греют. Их греют только транзисторы ВК, к которым они тесно прижаты
    Вот так всегда: думаешь решение для одной задачи, а решается совсем другая Хотел использовать симметричную батарейку как УНЧ с низковольтным питанием...
    Последний раз редактировалось fakel; 09.03.2019 в 10:56.
