Страница 234 из 750 Первая ... 224232233234235236244 ... Последняя
Показано с 4,661 по 4,680 из 14983
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4661
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Обслуженный Бриг первой ревизии звучит на уровне бюджетного усилителя на STK. И это навевает грусть и уныние.
    По поводу платы ВК, а нужна ли она вообще? Не првильнее будет применить аккуратный и компактный навесной монтаж?
  3. #4662
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Глубина усилителя не позволяла сделать нависной монтаж.
  4. #4663
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    FEDGEN, поскольку Вам не нужна большая мощность и напряжение питания не высокое, Вы не пробовали перевести ВК в класс А?
    С ув. Владимир.
  5. #4664
    UA-Донецк
    Полагаю, для класса А, нужна подошва радиатора раза в три толще. Не говоря о самой площади радиаторов.
  6. #4665
    Я отошёл от двухтактныйх унч в классе А и туда меня не вернуть.
    В книгах всё описано,класс А только в однотакте.
  7. #4666
    Частый гость Аватар для KSM74
    Нужен совет, есть трансформатор 400ватт 2х18В, как лучше организовать питания ВК? Два удвоителя Латура или один мост на два канала.
  8. #4667
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    перемотать вторички. желательно без разбора.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  9. #4668
    Намотать ещё одну обмотку на 36В поверх существующих.
  10. #4669
    Ладно, скажите чем плоха схема удвоения при питании ВК Заратустры? Транс хороший (Ixx=25mA при 230В), но не разборный, хорошо залит лаком, так что либо применять как есть, либо брать другой.
  11. #4670
    Irkutsk
    Не плоха, а наоборот - хороша. Только там надо энергозапасающие конденсаторы вдвое большей емкости ставить, т.к. пульсации 50Гц идут, а не 100 Гц.
    Еще один "+" схемы удвоителя - с ней УМ субъективно по-лучше "звучит", т.к. обычная мостовая схема, по сути, - является кольцевым балансным смесителем, а схема удвоителя - нет - это обычный однополупериодный выпрямитель.
    Минусы у удвоителя - повышенная нагрузка на вторичные обмотки трансформатора и диоды, но это легко решаемо.
    Лично давно отказался от обычных мостовых выпрямителей, ед. где их применяю - это в блоках питания НЧ-каналов на диапазон 15...60 Гц (у меня многополосное активное усиление). Как то так.
    ИМХО, главный "+" - можно с двух независимых вторичных обмоток одного трансформатора получить пару гальванически развязанных двухполярных источника питания..
    По крайней мере попробовать стоит, если нет возможности домотать обмотку и отсутствует второй трансформатор.
  12. #4671
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Удвоитель по схеме Латура для питания ВК применять конечно можно , но получается довольно громоздко - тогда в каждом канале должно быть 4 конденсатора , 2 в удвоителе и 2 в ВК ( С8 и С9 ) . При этом надо будет измерить ёмкости всех кондёров каким-либо способом и сгруппировать в пары , притом самые точные пары ставить в удвоители , чтобы уменьшить фон 50 герц . Ну а если вторичные обмотки транса соединены вместе так , что их невозможно разделить - или можно , но есть опасность пробоя изоляции - тогда уже надо перематывать , конечно . Кстати , диоды в удвоители лучше ставить Шоттки - если удастся найти подходящие , с достаточным максимальным напряжением .
  13. #4672
    рядом с Москвой
    Удвоитель по схеме Латура для питания ВК применять конечно можно , но получается довольно громоздко - тогда в каждом канале должно быть 4 конденсатора , 2 в удвоителе и 2 в ВК ( С8 и С9 ) ..
    А если прям так?
    Земля не плавающая будет, и может быть постоянка на выходе?
  14. #4673
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    А если прям так?
    Что-то мне подсказывает, что не надо так делать...
  15. #4674
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Точно , так не надо ...
  16. #4675
    Последний раз редактировалось KSM74; 13.06.2018 в 16:53.
  17. #4676
    KSM74,так получилось что с заратустрой использовал три разных трансформатора, в этой схеме трансформатор как и номинал ёмкости конденсаторов и тип диодов очень хорошо слышно.Не занимайтесь ерундой с удвоением,я задавал такой вопрос,ответ отрицательный.
  18. #4677
    Люберцы/Красногорск
    FEDGEN, все трансформаторы? И ламповый и ВК?
  19. #4678
    Частый гость Аватар для Казатель
    очень хорошо слышно
    Каким макаром через трансформатор будет протекать сигнальный ток при надлежащих номиналах и качестве емкостей и того же трансформатора?
  20. #4679
    Трансформаторы менялись в питании ВК,в макете по началу стояло два ОСМ 250вт и обычный диодный мост кирпич, заменил на тор ватт так 400 с двумя обмотками и диоды шоттки вместо кирпича.Звук стал гораздо динамичнее вне зависимости от громкости.Причину изменения в звуке не искал.
  21. #4680
    Добрый день колеги. Хочу собрать этот прекрасный усилитель, но прежде загнал схему ВК в МС9 и проверил работу на RC нагрузку 1 мкФ, 6 Ом. На вход подал импульс 50 мксек амплитудой 5 В. На выходе симулятор нарисовал синусоиду высокой частоты. Не могу понять причину такой фигни. Без конденсатора паралельного резистору нагрузки, на выходе ВК импульс идеальной формы. Помогите разобраться с этим явлением.
