Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Кто-нить перепрошивал Xbox360? А игрушки для него сам записывал?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Кто-нить перепрошивал Xbox360? А игрушки для него сам записывал?
    Купил сыну этот ящик, но оказалось, что не всё так просто. Игрушки в магазинах довольно дорогие, а халявные не запускаются. Слышал, что можно вылечить прошивкой или это фигня? Если нельзя, таки придётся опять поддерживать мелкомягких, будто они без этого плохо на ногах стоят .
    С уважением, Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Кто-нить перепрошивал Xbox360? А игрушки для него сам записывал?
    Пишут правильно, оно возможно. Никаких чипов (типа как на playstation) добавлять не надо, перепрошивается ДВД привод. Подробности можно прочесть например на rutracker.org в соответствующем разделе. Перед прошивкой ВНИМАТЕЛЬНО прочтите инструкцию, главное - сохранить с родного привода файл ключа и затем добавить его к новой прошивке, если прошьете не сохранив то ящик потеряете.
    При перепрошивке есть реальная опасность быть забаненным при выходе в Live, говорят что мелкомягкие впридачу блокируют при этом доступ к харду приставки. Самая надежная защита - с прошитой приставки совсем в инет не выходить а играть только в оффлайне и обновляться через диск или флэшку.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Mic Dragon, спасибо . Только я буквально несколько часов часов назад уже съездил к человеку и он мне за полтора килорубля всё сделал. С этой новой прошивкой ничего не банится, везде ходится, всё играет. Не стал я вникать в программирование, адаптеры и по-моему сэкономил кучу нервов и времени.
