Есть такая проблема. Мой Аккуфейс, купленный в Японии и переключенный на наше напряжение, оказался любителем 240В.
Напряжение в сети у меня плавает от 220 до 240 вольт. Качество звука становится приемлемым от 235 вольт и выше (хорошо согласуется с паспортными данными - эта модель выпускается на 110 и 240 вольт).
Как быть, посоветуйте? Аккуфейс не выключается из сети вообще, так как прогревается почти сутки. Поставить ЛАТР - опасаюсь, что в мое отсутствие напряжение куда-нибудь скакнет и все В "Практике" продают китайские автоматические ЛАТРЫ с моторчиком, но все они на 220 вольт (кто возьмется перестроить?), да и надежность их вызывает сомнение.
В какой-то аудиомурзилке посоветовали от имени Ванденхула взять усилитель НЧ помощнее, стабилизированный генератор синуса 50 герц (где такой взять?) и повышающий трансформатор. Понятно дело, можно легко посчитать коэффицент трансформации для приведения сопротивления нагрузки к расчетному диапазону сопротивлений нагрузки усилителя НЧ и подобрать что-нибудь из готовых изделий. Но у меня нет уверенности, что такая хлипкая система работоспособна и не будет ли еще хуже. К примеру, насколько стабилен будет синус на выходе усилителя?
