Показано с 1 по 17 из 17
  1. Частый гость
    Аватар для technik
    Пенза
    По умолчанию Раздельное питание по каналам.
    Есть смысл на одном трансе делать разные обмотки для разных каналов?
    Или можно обойтись разными выпрямителями и конденсаторами для каждого канала?
  2. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Раздельное питание по каналам.
    А разве для этого не придется все равно мотать две обмотки?
    Я так понял, хочется полное двойное моно в одном корпусе. неплохой выбор. Но тогда идеально запитать каждый канал от своего транса, иметь лучше всего по ДВА выпрямительных моста и конденсаторную батарею на каждый канал. Это снижает взаимопроникновение помех из канала в канал по цепям питания, что в итоге дает лучшее разделение каналов и минимизирует тем самым влияние одного канала на другой.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  3. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Конечно, тому есть множество примеров.
    А вот в этом особого смыла нет, тем более, что никто так не делает.
  4. Частый гость
    Аватар для technik
    Пенза
    Я имею ввиду на трансе обмотка со средней точкой, а потом на каждый канал выпрямитель и кондеры.
    Это сильно отличается от двойного моно?
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Я имею ввиду на трансе обмотка со средней точкой, а потом на каждый канал выпрямитель и кондеры. Это сильно отличается от двойного моно?
    Взаимовлияние каналов все равно остается большим, а, за счет общей земли, еще могут возникнуть проблемы с сетевыми помехами.
  6. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Двойное моно это — у каждого канала всё своё: транс, диоды, кондеры,.. Иногда даже корпуса.
    А отдельный выпрямитель для каждого канала от одной обмотки да с общей землёй — смысла нет. А вот две обмотки для каналов — есть, особенно для торов.
  7. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Просто необходимы, в случае когда корпус должен соединяться с землей источника питания.
  8. Частый гость
    Аватар для technik
    Пенза
    Понятно. У меня как раз тор. Буду мотать.
  9. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    У меня тут вопросик нарисовался аналогичный. Двойное моно, с двумя трансформаторами. Как правильно заземлить металический корпус? От одного канала только землю подовать чтоли? Как правильно поступить?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. Частый гость
    Аватар для technik
    Пенза
    имхо, корпус соединяется с общей землей на входных разьемах
  11. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    technik, Неее. Разъёмы изолируются от корпуса. И у меня двойное моно. Тобиш два моноблока в одном корпусе. Как правильно заземлить корпус. Дело в том что нехочется чтобы земля была общей для двух каналов. Выход наверно только один, землить от одного канала.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Корпус заземлить на земляной контакт вилки питания.
    Сигнальные земли соединить с корпусом через резисторы по 100 Ом.
  13. Частый гость
    Аватар для technik
    Пенза
    SinteZ, Так ведь с входа земля общая, или нет?
  14. Частый гость
    Аватар для technik
    Пенза
    А если там не 0 будет, у нас все возможно, что тогда?
  15. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Тогда корпус будет заземлён через резисторы на земли усилителя.
  16. Частый гость Аватар для Nautilus
    Харьков
    Уже разжевывали... Ищите ветку "правильная земля"
    Земли каждого канала (двойное моно) соединить на входных разъемах, туда же проводком корпус кинуть...
    Сделай сам свой Hi-Fi
  17. Частый гость
    Аватар для technik
    Пенза
    Так, еще вопросик назрел. А пред от какой пары обмоток запитать?
    Или еще на пред отдельно мотать?
