Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Изготовление гитарного кабинета
    Вопрос Изготовление гитарного кабинета
    Вот приобрел гитарный динамик Celestion G12T-75 и под него хочу смасерить кабинет. Кто что может толкового посоветовать??
    Из чего сделать ящик,
    какой сделать обьем и форму,
    какое сделат покрытие изнутри и извне,
    применить открытую систему или зыкрытую??
    old chap
    По умолчанию Re: Изготовление гитарного кабинета
    Ящик небольшой ,полуоткрытый ,головка известная, готовых конструций на ней предостаточно!
    я думаю сделать 50x50x30см, сделать из цельных досок или из фанеры, если из фанеры то какую толщину вы посоветуете выбрать? как эти параметры влияют на звук и как их можно рассчитать, а не говорить просто основываясь на каких либо довыдах??
    old chap
    Цитата Сообщение от TYUN Посмотреть сообщение
    если из фанеры то какую толщину вы посоветуете выбрать? как размеры эти параметры влияют на звук и как ихи можно рассчитать, а не говорить просто основываясь на каких либо довыдах??
    делать из берёзовой фанеры 16-18 мм!
    На звук больше окажет влияние инструмент и преамп с усилителем, чем само оформление,большой ящик строить, особого смысла нет!
    т.е. вы хотите сказать что размеры которых я придерживаюсь великоваты?? просто где-то видел Marshall под 12" именно таких размеров
    old chap
    Я бы сделал 400х400х280 мм (размеры внутренние)заднюю стенку закрытую на 2/3 и пожалуй всё...
    я же, имелл ввиду внешние размеры, а заднюю панель хочу сделать с круглым отверстием приблизительно под размеры динамика. А что скажите насчет лицевой стороны, чем ее лучше покрыть что бы и глазу было приятно и уху)) или точнее говоря какую ткань применить???
    old chap
    Обычно использую редкую металлическую сетку
    Ба... использую такую же сетку хотя честно говоря от лени. Классика конечно - радиоткань. называется grill cloth типа -
    http://angela.com/search.aspx?find=c...lse&category=4
    Хотя мет. сетка, решетка нынче на аппаратах имеет место быть.
    Закрытие сеткой малость срезает верх - так для информации. Иногда бывает наоборот - нужен верх, сетку долой.
    Заднее отверстие.... в принципе без разницы круглое или какое.... открытй ящик он и есть открытй.
    Есть гитартные ящики - полностью закрытые наглухо.
    Как вариант я сделал крышку - которую можно закрыть, можно открыть. Получилось интересно - особенно с возможностью играться с обратной связью усилителя - то есть демпфировать/раздемпфировать динамик.... с разным вых. сопротивлением усилителя (ламповый).
    а в чем особенность этого "гриля", ее можно заменить на что-нибудь простое?? просто я ее тут(Ереван) врядли найду. А сетку хочу оставить на крайний случай, хочется классики в дизайне, хотя если меня не захватит лень есть возможность сплести из посеребренной проволоки))
    Усь у меня будет скорее всего "каменный".
    old chap
    Для формирования именно гитарного звука как воздух необходим "гармонизатор",коим и является ламповый пред ,а лучше интегрированный в ламповый оконечник,на камнях уместны усилители для порталов!
    Да и 1 головка даже хорошая(как Ваша ) не решает проблем формирования звука инструмента!
    В лучшем случае у Вас получится комбик для "тихих" ночных репетиций!
    у меня возик еще один такой вопрос касаемо номинальной мощности динамика. На официальном сайте фирмы они пишут, что Power Rating 75W (http://professional.celestion.com/gu.../spec.asp?ID=5), но я думаю абсурдом будет считать, что этот динамик выдержит 75 ватт ламповго звука. Если я прав то какую мощность на самом деле можно юзать для безопасного насыщения динамика при ламповом конце и при транзисторном??
    ее поэтому и называют - радиоткань, поскольку она типа прозрачна для звуковых волн. Более прозрачна скажем так, чем просто ткань.
    Можно отодрать на каких нибудь симпатичных колонках - включая советские по клубам в загашниках..... кстати -там можно нарваться и на ящик... фанерный и хорошо сделанный,
    и прочие поезные причендалы.... хорошие микрофонные трансы Tesla и Beag, может надумаете преамп для голоса изваять.... шасси хорошие, силовы трансы и выходные для лампы..... вообщем - клуюбы - клондайк в некотором смысле. А зашел - за тканью.
    это Вы зря. Где играть то будете, дома, площадка итд? хотя разницы нет вообщем.
    ---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение в 21:01 ----------
    Для формирования именно гитарного звука как воздух необходим "гармонизатор",коим и является ламповый пред ,а лучше интегрированный в ламповый оконечник......!
    не, лучше все ж не интегрировать.....или линейный вход предусмотреть. Преампы могут быть и разные, может купите какой "чужой" для интересу - так чтобы можно было вокнуться в УМ прямиком.
    Дело в том что для домашней записи - 1..... 5W - будет за глаза, это при хеви гитаре с низом.
    Если Вы делаете аппарат именно для домашней записи - рекомендую настоятельно прислушаться.
    Даже при отсуствиии соседей, дело не в этом. Нереально целый день писать гитару на мощности в 30-100W.... да и незачем, весь прикол в том что студийный аппарат небольшой мощности можно прописать так - как большой, и с гораздо меньшей головной болью как Вы понимаете.
    Такие заказные студийные комбики мощностью 1-5W стоят на западе 3-5K$
    Дргуой нюанс - гитарный аппарат с двумя динамиками звучит всегда шире и увесистей (ну и еще можно стерео еффект использовать как бонус).
    Что в итоге меня привело к двум отдельным ящикам (после 1 с 2-мя динамиками) на расстоянии друг от друга... ну типа 2 метра -снимаемые двумя Шурами 57 или 58.
    А динамики у меня мощнее даже оказались (честно говоря по случаю) - T100, сладкая парочка.
    Качаются усилителемя на EL84 - но совсем не на максммальную мощность, типа вата три около того.
    Кстати Celestion не та фирма которая пишет абы что на сайте и динамике. Поверьте - держат и 75, и 100W. Есть ящики где стоят 4 Т100 - то бишь 400.... это очень и очень громко, хотя для большой сцены вроде и в порядке. Но только не в комнате.
    Последний раз редактировалось Everlast; 08.04.2010 в 22:24.
    дома по большинству. хотя с мощностью переборщил.
    друг нарыл несколько трансов Tesla, которые для увеличения напряжения после предоконечника ставят)))
    ---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    А что Вы скажите по поводу стандартов мощностей ламповых и транзисторных УМ?
    да нет никаких стандартов. Дома хватит 5W за глаза - этого достаточно даже для обычного прослушивания музыки - гитара же имеет средние частоты на 80% - вообщем и 5 будет немало.
    Можете изучить вот по тематике, один из немногих и хороших изготовителей, читайте мощность - раз внимание на этом -
    http://www.emerysound.com/
    http://www.emerysound.com/Microbaby.html
    old chap
    я рассматривал вариант недорого гитарного преампа типа "фендер джуниор" 5W на 3-х лампах!
    Как раз что и надо автору ветки!
    У меня для формирования звука используются 4 кабинета 4х12" ,2 для чистого сигнала и 2 для обработанного ( замешиваю постоянно).
    а снимаю сигнал с 5 различных преампов в зависимости от применяемого инструмента и поставленных задач...
    Upsss.... 4 кабинета по 4х12....? ого...... в смысле 4 разных кабинета, либо это для живого так сказать Лаба - тогда порядок.
    Для дома/студии.... я после часа с 10W - ничего не соображаю.... перекур.....
    ну можно таки да - сделать директ вход в УМ - а темброблок/преамп собрать все же вместе с УМ, по классике, по крайней мере это быстро и удобно, пока еще внешний преамп
    соберешь/купишь - а тут за день можно справится.
    Я кстати, другой прикол использую - стоит делитель на 50W резисторе, 16 Ом - т.е можно переключать динамик/делитель - и с него линейный уровень на преамп/AD... на запись, Clean ...ну может British вариант иногда, для Ultra Gain негодится конечно (хотя есть на этот случай другое примение тоже).
    Называется Re-Amping.... у фирмачей отдельные коробочки есть по этому поводу. Сигнал пройдя УМ - нагруженный на резистор - понятно приобретает нечто. Вообщем еще один варинт" разогретого звука", лампой есс-но. В принципе можно и с динамика взять - через маленькие резисторы тогда, не вопрос.
    Ктстати - бас так писать - весьма хорошо выходит - раскочегарил УМ хорошо.... снял на запись... все натуральное... EL84 или 34.... upsss , поинтереснее зачастую получатеся - чем прямиком с басс преампа взять на запись. Мясо.
    Так вот я это переключение завел на педальку On-Off тоже, с хорошим реле. Смысл - пишешь чего, не вытанцовывается.... а пипл в студии, или соседи - уже малость "наслушались" запилы..., и нервно косятся или стучат по трубе, хе-хе... так вот чтобы их не терроризировать - клац педалину (т.е. динамик переключил на делитель) - выиграл чего там не выходит в лопухах начерно, клац обратно - Record! - и все записал. Все довольны, включая соседей
    Последний раз редактировалось Everlast; 09.04.2010 в 01:01.
    old chap
    гитара-бас -компрессор -преамп...далее возможны варианты можно с измерительного резистора(вместо динамика) снимать!
    Нет, 2 кабинета на Селешенах Vintage 30- для чистого сигнала и 2 кабинета на P-Audio S12-64M - для обработанного сигнала работают постоянно как единый стек, ещё есть несколько 2-х головых винтажных комбиков для первичного фомирования и снятия сигнала микрофонами!
    Дык я так и снимаю - могу с резистора нагрузки только, могу с динамика... далее вы смысле не на гитарный преамп - а на линейный.... для записи.
    Гитарный/басовый преамп стоит там где положено - после гитары.
    Ингода ктстаи тоже хорошо выходит - помимо снятия с динамика скажем - еще снять и микрофном (я про Clean) - и подмешать, фазой поклацать.... воздуха добавляет, с расстоянием поиграться мик/динамик.
    А для Ultra Gain - наоборот - снимаем как положено/обычно микрофоном - и тоже с динамика с делителем, на запись - но чуть-чуть, саму точку, лязг, его по сути и неслышно - но на сумме, на риффе - хорошо прочищает распознаваемость.
    В смысле Ultra Gain и Clean пилят одновременно одним стеком? Дык в студии или на площадке все же? Для студии голова ж заболит....
    old chap
    За то кайф какой...
    • Тип файла: rar Blues..rar (5.53 Мб, Просмотров: 501)
